Mamie a retrouvé sa 6ème soupape !
Tortue géniale
Message par Tortue géniale »
Salut à tous, j'ai commencé le réglage du jeu aux soupapes ce week-end. Jusque là tout va bien, à part qu'il n'y avait pas de jeu du tout, au point que j'avais l'impression que les soupapes étaient dans le fond du carter :ahhhhh
Cylindre arrière ok mais sur le cylindre avant, l'écrou de cache culbu de la soupape d'échappement est bloqué, grippé, coincé et tout ce que vous voulez...
Ce n'est déjà pas simple avec une clé plate, mais là grosse galère :greuh
J'en appelle à vous mais bon... je vois pas trop à part découper le cadre :lol:
Je modifie, ce n'est pas l'écrou de cache culbu mais "la trappe d’accès" aux culbu (clé de 24). Appelons un chat un chat :-D
Modifié en dernier par Tortue géniale le 16 mars 2015, 19:45, modifié 2 fois.
Re: 5 soupapes ?
Message par relaxVtwin »
Tu parles bien des vis des trappes de visite ?
ou de la vis de maintien du cache-culbu ?
PS : T'as vu ? J'ai ta polaire :wink:
Tortue géniale
Re: 5 soupapes ?
oui le gros zécrou qui fait office de trappe de visite.
Euh non j'ai pas vu :oops:
Re: 5 soupapes ?
Tapoter pour essayer de le débloquer.
Essayer aussi moteur chaud.
Re: 5 soupapes ?
Attention, si t'as pas de jeu du tout et qu'en plus la soupape semble enfoncée, c'est que t'es pas sur le bon repère pour le réglage, n'y touche surtout pas.
TRANSALP99
Re: 5 soupapes ?
Message par TRANSALP99 »
Vieux møtard a écrit :Attention, si t'as pas de jeu du tout et qu'en plus la soupape semble enfoncée, c'est que t'es pas sur le bon repère pour le réglage, n'y touche surtout pas.
+1
Tortue géniale
Re: 5 soupapes ?
+1
Merci les gars, j'ai lu la rmt ft pour le cylindre avant rt pour l'arrière... J'ai bien vérifié la levée des soupapes. Je pense simplement que la moto n'a jamais eu le droit à un réglages des jeux . 82 000km quand même...
Tortue géniale
Re: 5 soupapes ?
Je n'en suis pas à mon premier jeu aux soupapes, je le faisais sur mes motos précédentes (culbutées). Mais je n'avais jamais vu sans jeu.
Maintenant que les réglages sont fait sur la culasse arrière, ça compresse nettement mieux ! :-D
Re: 5 soupapes ?
Attention,
voila ce qui peut arriver
si tu forces trop
Il faut chauffer la pièce au décapeur si c'est bloqué
ensuite tapoter avec un maillet pour la décoller
Si cela casse il ne te reste plus qu'a demander à un ami...
minus
Re: 5 soupapes ?
Message par minus »
Sinon, tu laisse le gros zécrou tranquille et tu ouvre carrément le cache culbu.
J'ai fait comme çà sur la mienne. :wink:
Rire, c'est comme les essuie glaces: çà n'empêche pas la pluie mais çà permet d'avancer!
Re: 5 soupapes ?
Tortue géniale a écrit :(...) Mais je n'avais jamais vu sans jeu. (...)
Il y a forcément du jeu, sinon t'aurais pas de compression ou des soupapes grillées lors de la combustion.
Fait tourner le moteur à la main en regardant les culbuteurs travailler, tu verras qu'à un moment ça se libère un tour sur deux. C'est sur ce moment là qu'il faut régler. Tu ne serrais pas le premier que je vois confondre le point mort haut fin de compression avec le point mort haut fin d'échapement
Dibingo
Re: 5 soupapes ?
Message par Dibingo »
minus a écrit :Sinon, tu laisse le gros zécrou tranquille et tu ouvre carrément le cache culbu.
+1
J'ai trop souvent été emmerdé avec ces bouchons de visite.
Sans compter que ces regards ne laissent pas beaucoup de place pour passer deux clés et la cale.
>>> pensez aussi qu'il faut deux tours d'arbre pour libérer une soupape. :wink:
ericMag
Re: 5 soupapes ?
Message par ericMag »
Tortue géniale a écrit :oui le gros zécrou qui fait office de trappe de visite.
va rouler un peu, et dès que tu rentre, tu envoie un coup de froid pile dessus (bombe air sec pour informatique tenue à l'envers).
le métal de ton bouchon va se rétreindre, et il va se dévisser tout seul :wink:
ca marche aussi avec un coup d'eau au pulvérisateur, mais c'est moins efficace.
Tortue géniale
Re: Mamie à retrouver sa 6ème soupape !
Bon alors, j'ai suivi vos conseils et je vous remercie.
Tout d'abord, j'ai fini par enlever le cache-culbuteur. Un peu contraignant mais au final, le résultat est là :-D
Et surtout un GRAND MERCI à V.M qui par son conseil m'a évité bien des ennuis.
Effectivement, en refaisant un tour de vilebrequin, les soupapes ont retrouvé leur jeux :ouioui Et dire que j'ai appris ça à l'école :oops: ... Mais bon c'était il y a 12/13 ans alors... 8-P
Je me souviens bien de mon prof de mécanique fumant sa Gauloise dans l'atelier, en nous disant "CHEZ HONDA LA MASSE EST VERTE !" et puis "ça, c'est une 3KF !"
Et vous vous savez ce qu'elle moto c'est une 3KF ? J'offre un coup à boire à la Grok à celui qui trouve, Délai dimanche soir minuit ! :gloup
Modifié en dernier par Tortue géniale le 16 mars 2015, 20:50, modifié 1 fois.
Has thanked : 18 times
YAMAHA XV 250 VIRAGO 3KF :mrgreen:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Tortue géniale a écrit :Bon alors, j'ai suivi vos conseils et je vous remercie.
Tout d'abord, j'ai fini par enlevé le cache-culbuteur. Un peu contraignant mais au final, le résultat est là :-D
Effectivement, en refaisant un tour de vilebrequin, les soupapes ont retrouvés leur jeux :ouioui Et dire que j'ai appris ça à l'école :oops: ... Mais bon c'était il y a 12/13 ans alors... 8-P
Vous avez de la chance d'avoir appris ça à l'école ! :ouioui
Moi j'ai dû tout apprendre par moi-même. :fume
Tortue géniale
brunoma18 a écrit :\o/
Bien ouèj ! Tu connais ? ça n’existe pas en France
Tu viens à la grok? :gloup :gloup
Tortue géniale
Note que c'est bien plus enrichissant, la preuve, je ne m'en souvenais plus... :respect
Oui,je connais,j'aimais beaucoup cette moto à l'époque :love
La 3KF est sortie en France en 1992 (240cc)
Je viens à la Grok :mrgreen: :wink:
\o/ :gloup
