Remise en état PD06 de 1991
Djet57
Message par Djet57 »
Salut à tous,
Je me lance et vous poste ici la remise en état de mon Transalp.
Cette semaine j'ai refait les deux CDI.
Samedi j'ai branché, et démarrage à froid au premier coup de démarreur ça démarre. Sur le mien les deux CDI étaient HS. Là le moteur tourne rond et les deux cylindres sont bien là. Par contre ça pète sévère avec le pot Lazer. au ralenti seulement, pas à la décélération. Du coup j'ai laissé chauffé un peu et hop hop petit tour en vitesse dans le village. Elle tourne nickel.
Je pense que les coup de canon au ralenti sont du à une mauvaise synchro des carbus ou des carbus un peu cracra. Alors c'est mis au programme. Ainsi que le réglage des culbuteurs.
Vérification de la tension de régulateur, parfaite.
Ensuite je me suis fait une bonne vidange avec changement de filtre. La moto a passé 1 an dehors sous une bâche, hors de question de laisser l'huile.
J'ai poursuivi avec le démontage pour un petit check-up. J'ai commencé par les freins puisqu'ils étaient bloqués à l'achat. Bilan le piston arrière est piqué, les deux pistons avant sont un peu marqués. Changement du kit complet avec les pistons pour les deux étriers... ou direct les deux étriers... ou adaptation d'un autre étrier. Sincèrement là j'ai pas encore pris de décision. Vu la boue dans les étriers, j'ai décidé de démonter aussi les deux maîtres cylindres pour les remettre en état.
Étrier avant
Étrier arrière
En travaillant sur les freins avant j'ai fait la première mauvaise découverte. La jantes et pourrie par l'oxydation :( apparemment l'arrière n'a rien... ouf... Il me faut donc trouver une jante avant .
J'ai poursuivi un peu le démontage des carénages pour pouvoir mieux travailler.
J'ai vérifier les roulements de la fourche. V'lan un bon gros point dur au milieu... Bon ben changement des roulements à prévoir et puis ben tant que j'y suis, vidange de fourche et changement des soufflets.
Joints de fourche
En démontant le garde boue avant paf je pète deux boulons :( Arf l'oxydation acier/alu :'(
Enfin je découvre les modifications du câblage électrique pour, je suppose, des tests d'installation d'un système de feux de détresse... les fils sont torsadés entre eux et recouverts de ruban adhésif pour faire les colis... Bon bon bon ben fer à souder et gaine thermo en perspective :D
voilà où j'en suis.
Je suis donc preneur de conseils et bonnes adresses pour acheter des étriers ou kit de réparation, ou adapter d'autres étriers.
A+
Djet57
Re: Remise en état PD06 de 1991
Ah oui, au démontage des pistons j'ai regardé le sens de montage des joints.
Sur mon étrier avant la partie large du joint était côté étrier on le voit bien sur la photo :
Par contre à l'arrière je n'ai pas remarqué cette forme trapézoïdale sur le joint.
minus
Message par minus »
Djet57 a écrit : En travaillant sur les freins avant j'ai fait la première mauvaise découverte. La jantes et pourrie par l'oxydation :( apparemment l'arrière n'a rien... ouf... Il me faut donc trouver une jante avant .
Je n'ai pas l'impression qu'elle soit si pourrie que çà, ta jante.
C'est la peinture adonisée qui a dû cloquer et s'est barrée.
Si la photo ne m'a pas trompé, faut tout poncer et repeindre.
Çà fera plus de boulot que de changer mais çà sera aussi moins cher. :-D
Rire, c'est comme les essuie glaces: çà n'empêche pas la pluie mais çà permet d'avancer!
Djet57
C'est vrai que sur la photo ça semble pas très profond mais sincèrement je gratte au tournevis et ça part en fine poussière :oops:
Djet57 a écrit :C'est vrai que sur la photo ça semble pas très profond mais sincèrement je gratte au tournevis et ça part en fine poussière :oops:
J'ai eu le coup sur ma mamie,Les deux jantes ont été changée,pas envie de jouer à la roulette :stress
viewtopic.php?f=49&t=22727&start=90
Même si ça parait réparable de l'exterieur,pas mal de personnes sur le forum te diront de regarder la jante à l'intérieur :ouioui
Bon courage pour ta rénovation :wink:
Djet57
Oui oui je suis assez joueur d'ordinaire mais je ne suis pas inconscient.
C'est bien pour ça que je vérifie les éléments de sécurité maintenant que je sais que mon moteur tourne ;)
Je pense d'ailleurs démonter le pneu arrière pour vérifier l'état de la jante dedans.
Piafpower
Message par Piafpower »
brunoma18 a écrit :
Djet57 a écrit :Même si ça parait réparable de l'exterieur,pas mal de personnes sur le forum te diront de regarder la jante à l'intérieur :ouioui
+1 :respect . Bon courage !!
Transalux
Message par Transalux »
Hello Djet
Chez toi,
Tu ne retapes pas !!!!!! Tu restaures :bravo :bravo :bravo
La nuance est immense :premier
Djet57
Transalux a écrit : Tu ne retapes pas !!!!!! Tu restaures
Je sais bien que tu fais allusion à d'autres projets que tu me connais. Mais pour être franc... Heureusement que mon père était avec moi ce week-end car il s'en fallait de peu que je tombe le moteur et le reste pour pourvoir repeindre le cadre comme il faut :fume
Mais le paternel m'a recadré :vieux "tu veux rouler avec rapidement ? Si oui dis toi bien que tu n'es pas obligé de tout faire en une fois" :vieux
Il me connait bien mon Pap's :lol: :lol: :lol:
dantesque
Message par dantesque »
moi aussi j'ai restauré un transap cet hiver , un pd10 de 97 plus précisément
pour le cadre ne te prend pas le choux , achètes toi de la peinture couleur alu destructrice de rouille
tu met un coup de papier à poncer sur les points piqués et tu met par dessus un petit coup de pinceau
pour le nettoyage prend du pétrole désaromatisé et un pinceau et tu nettois avec ça l'amortisseur arrière le kit chaine le bras oscillant le moteur...
pour tes jantes franchement remplaces les direct par des occaz'
Djet57
Je t'avoue que je pense quand même refaire une peinture du cadre mais partielle.
En prenant le temps de tout bien camoufler, il y a moyen de faire une peinture propre au pistolet ou à la bombe de qualité.
Reste à trouver un gris qui convienne pour ne pas faire un raccord trop visible.
D'ailleurs si quelqu'un a les références ;)
Djet57
Génial !!!!
Merci ;)
Piafpower
La couleur grise des cadres et la même pour les africa twin ? (rd07a), il me semble avoir déjà vu un poste la dessus mais la recherche ne donne rien...désolé pour le HS :respect
Oui,c'est la même couleur,
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... N+750.html
Regarde le n°3 tu vois le code peinture CORPS COMP. CADRE *NH146M*
Piafpower
Ça c'est une très bonne nouvelle ! Merci à toi j'ai le code couleur et l'endroit ou m'en procurer !! top cool :respect :respect
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Wé super !
Sauf que :
EUR 22,20 + EUR 15,50 Livraison 15,50 € de frais de port pour un produit à 22,20 € ! :-[
Y aurait pas moyen de faire une commande groupée ?
Has thanked : 38 times
Tu prends la couleur qui s'en approche le plus dans les Nortoto ou Bricomerlin et ça ira :wink:
jicemac
Message par jicemac »
Regarde le n°3 tu vois le code peinture CORPS COMP. CADRE *NH146M* \o/
Il existe une table de conversion des références officielles mondiales en peinture, qu'elles soient de conception teutonne, nippone ou autre...
C'est la référence RAL, reconnue dans le monde entier. Donc tu cherche le code correspondant en RAL et, si disponible même en commande, tu la prends chez Motip, au choix Brillant, satiné, mat...
Piafpower
Y'a même des gens sympa qui font la recherche de ce qu'ils disent pour en faire profiter les autres et jicemac est un mec super sympa, hein oui ? :lol: :lol:
Zantafio a écrit :
Wé super !
Sauf que :
Je suis d'accord avec toi,
C'était à titre d'exemple,il y en a un peu partout :ouioui
Ici à 36 euro frais de port compris pour 6 bombes:
http://www.ebay.fr/itm/PEINTURE-ORIGINE ... 339e42a0cc
Djet57
A vernir ???
Je n'ai pas l'impression que mon cadre soit verni. Si ?
Djet57
Salut à tous,
J'ai une petite question, est-ce que les étriers de freins avants noirs de PD5 si je ne me trompe pas
Peuvent se monter sur une PD6 équipée de ceux-ci à l'origine.
Merci pour votre aide :fume
Djet57 a écrit :Salut à tous,
Je pense que non,
Le premier T@ de 87/90 à un entraxe de 10cm
Et le deuxième T@ de 91/96 a un entraxe de 12cm
Sur ma mamie de 1989 : 10cm
Sur l'autre de 1992 : 12cm
Djet57
snif alors.
merci pour ton aide. :gloup
Djet57
Bon les gars je crois que j'ai pas fini de faire appel à vos connaissances...
Comme je dois changer la roue avec de ma brêle je regarde un peu le meilleur choix à faire.
Du coup, n'étant déjà pas super fan du doré sur les jantes, je me dis que c'est peut-être l'occasion de changer les 2 roues.
Je crois avoir lu quelque part que les dorées étaient les plus sujettes au soucis d'oxydation.
Du coup je passerai bien mon T@ en argentées.
Pouvez-vous me dire si je me trompe ou pas sur l'histoire de la corrosion des dorées vs argentées.
Et aussi, s'il est facile de trouver une jante argentée pour l'arrière ?
Merci :respect
Dorées ou argentées, je te rassurent, même combat :lol:
C'est surtout que les jantes argentées sont moins vieilles, vu que les premières date de 1996, donc tu trouves moins de jantes argentées qui ont trop roulées leurs rayons...
Piafpower
Vieux møtard a écrit :Dorées ou argentées, je te rassurent, même combat :lol:
+ 1 tout est dit ...
Djet57
bon bon bon ben voilà :lol:
Une argentée d'Africa 2003 plus très fraîche, mise en jante tout chemin après 84oookm de service...
