recherche couple serrage
barth64
Message par barth64 »
Je recherche ( j'ai cherché en vain ) les couples de serrage des platines avant et arrière des repose pieds.
avant droit une vis ( support frein arrière ): ?
avant gauche deux vis ( béquille): ?
arrière idem droit et gauche: ?
Merci pour votre aide. \o/
FUCK CANCER
dantesque
Re: recherche couple serrage
Message par dantesque »
Aucune idée mais je peux te faire une suggestion , tu mets une goute de loctite sur les filets et tu serres normalement à la main et ça bronche plus .
Y'a pas ça dans la RMT ??
Trouvé ça dans le "Service Manuel" Transalp 90-99 :
(voir en bas du grand tableau 2ème page)
barth64
Merci TITI !!!!!! :love2 :love2 :love2
Je l'avais pas vu !!! foot-peg : repose pied !!!!
ce qui fait en N-m :
avant droit une vis ( support frein arrière ): 12x38 85 :shock: :shock: ( standard: 55 )
avant gauche deux vis ( béquille): 10x38 65 :shock: ( standard: 35 )
arrière idem droit et gauche: 8x16 35 ( standard 22 )
+ frein filet .
Modifié en dernier par barth64 le 14 oct. 2014, 16:43, modifié 1 fois.
FUCK CANCER
Balèzes les serrages de repose-pieds, surtout avec du frein-filet en plus !!!
jfd
Message par jfd »
la même chose en version française :hehe
a telecharger, imprimer format A4 puis a plastifier, toujours pratique a l'atelier :
recto:
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... e%2001.jpg
verso:
http://jfdem.free.fr/transfert/transalp ... e%2002.jpg
bonne journée
barth64
Merci JFD !!!!
FUCK CANCER
fggb
Message par fggb »
'ttention !
Pour les foot-pegs, faut serrer au couple en ft/lb ! (... j'ai bon ?)
donc la version française ne marche pas :-[ :mrgreen: :sors
maxphil
Message par maxphil »
Merci JFD !
Zou, en attente de FAQ...
loloheid
Message par loloheid »
Merci JFD pour partager les couples de serrage.
Petite question: que se soit en newton metre ou Kg-m a chaque fois il y a 2 valeurs c'est le minimum / maximum?
loloheid a écrit :Merci JFD pour partager les couples de serrage.
Oui,c'est mini/maxi,je mets toujours un peu plus que le mini pour être sûr :ouioui
Oui c'est une plage de serrage.
Pareil, parfois même sur les pièces qui m'ont laissé un mauvais souvenir ou dont je ne suis pas sur du filet (et qui ne sont pas capitales pour la sécurité), je mets à peine le mini.
Oui, après, par expérience, lorsque l'on serre sans clef dynamométrique...on est généralement bien supérieur au maxi préconisé :ahhhhh
C'est un peu le genre : Je serre au couple et pour être sur je rajoute un quart de tour :lol: :lol: :lol: :lol:
loloheid
Merci bien!
F38Rexor
Message par F38Rexor »
Je déterre un peu le sujet.
L un d entre vous aurait il trouvé un document systhétisant les couples de serrage des principales vis de nos transalp.
J ai vu le document dans ce post mais en pdf il serait plus simple à utiliser.
F38Rexor
Je me suis fait le mien sous Excel et imprimé dans un classeur sous plastique, avec toutes les choses dont j'ai besoin pour mes différents motos et voitures, quantité huile et grade, couples de serrage, niveau dans les tubes de fourche, jeux au culbu, références des consommables, j'en passe et des meilleures ...
Il faut juste un peu de courage au départ, et après ce n'est que du bonheur, on gagne un temps fou, et penser à compléter et réimprimer à chaque fois que l'on a besoin d'une nouvelle données.
Et ne pas trop se fier aux RMT où il y a parfois des boulettes mais recouper les données entre différents manuels.
Il me semble que tu en as une belle liste au début du Haynes.
J'ai ce pdf extrait probablement de la RMT :
Couples serrage T@.pdf
(938.44 Kio) Téléchargé 89 fois
J'ai d'autres pdf aussi.
Sinon le Haynes ;
F38Rexor
16 mars 2025, 18:04
Merci pour ta réponse
F38Rexor
