voici mon soucis:c'est trés simple vous allez voir: black out total;plus de jus au niveau du guidon,du bloc compteur,des phares etc;
j'ai cru à un probleme de batterie,je l'ai rechargee,mais rien du tout;
ensuite j'ai pense au relais de demarreur,je l'ai changé avec un d'occas acheté dans une casse:nada
j'ai testé le jus au neimann;il y en a qui arrive et qui en repart;
j'ai teste les connecteurs sous le réservoir,et la j'en ai trouvé deux qui n'ont pas de jus;je ne sais pas à quoi ils correspondent pour l'instant,tant est que je le sache un jour;il s'agit d'un connecteur à 9 branchements et un autre à 4 branchements;
ils sont situés sous le réservoir vers le guidon juste devant un gros truc noir au travers duquel il y a un trou(dont on peut se servir pour y introduire un tourne vis pour regler la synchro des carbus)connais pas le nom de ce truc noir en plastoc
est ce que ces connecteurs vous parlent,et est ce que qelqu'un aurait une idée de l'origine de ce black out total?
je précise que c'est arrivé un matin comme ça sans que je touche à quoi que ce soit;j'ai juste tourné la clef pour partir bosser et là rien de rien
merci à vous
