Jeu dans le pignon de sortie de boite
Posté : 06 déc. 2006, 21:22
par cric29
Actuellement en cours de démontage d'une T@93, j'ai noter un jeu qui me semble assez important au niveau du pignon de sortie de boite bien que la plaque qui le verrouille soit serrée à bloc.
Il me semblerait normal qu'il ne bouge pas non?
Posté : 06 déc. 2006, 21:23
par Jeje
Non, le jeu axial est normal. si tu as du jeu radial, ca l'est moins
Posté : 06 déc. 2006, 21:27
Axial pas de problème.
Radial (en rotation quoi), il peut y en avoir un peu.
Vérifier que ce n'est pas une usure de l'axe, mais c'était sur des vieux modèles il me semble...
J'en avais avec mes anciens pignons. Avec les derniers achetés par le site voisin
, j'ai même eu du mal à rentrer le pignon tellement il est bien ajusté !!!
Posté : 06 déc. 2006, 21:31
par cric29
En fait comme le pignon se trouve au bord de la cannelure vu que la plaque de verrouillage est décalée d'une demi dent (si le montage est toujours d'origine) et ne peut donc aller plus loin, le pignon bouge un peut de bas en haut en plus de bouger sur l'arbre.
Mais c'est peut-être de l'usure, l'arbre a l'air normal, pas de traces .
Mystère!!!
Posté : 06 déc. 2006, 21:35
par Jeje
Un peu ca va, il faut pas que ca balade, regarde si tes canelures sont marqués?
Si elle ne le sont pas, rien d'inquiétant (a moins que ce soit l'arbre qui bouge, et là
Posté : 06 déc. 2006, 21:55
par cric29
D'après vos réponse je pense que ça doit être normal, bien que ça ne fasse pas trop "mécanique" cette affaire
