Jeu dans le pignon de sortie de boite
cric29
Message par cric29 »
Actuellement en cours de démontage d'une T@93, j'ai noter un jeu qui me semble assez important au niveau du pignon de sortie de boite bien que la plaque qui le verrouille soit serrée à bloc.
Il me semblerait normal qu'il ne bouge pas non?
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Non, le jeu axial est normal. si tu as du jeu radial, ca l'est moins :wink:
Axial pas de problème.
Radial (en rotation quoi), il peut y en avoir un peu.
Vérifier que ce n'est pas une usure de l'axe, mais c'était sur des vieux modèles il me semble...
J'en avais avec mes anciens pignons. Avec les derniers achetés par le site voisin :D, j'ai même eu du mal à rentrer le pignon tellement il est bien ajusté !!!
cric29
En fait comme le pignon se trouve au bord de la cannelure vu que la plaque de verrouillage est décalée d'une demi dent (si le montage est toujours d'origine) et ne peut donc aller plus loin, le pignon bouge un peut de bas en haut en plus de bouger sur l'arbre.
Mais c'est peut-être de l'usure, l'arbre a l'air normal, pas de traces .
Mystère!!!
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Un peu ca va, il faut pas que ca balade, regarde si tes canelures sont marqués?
Si elle ne le sont pas, rien d'inquiétant (a moins que ce soit l'arbre qui bouge, et là :stress )
cric29
D'après vos réponse je pense que ça doit être normal, bien que ça ne fasse pas trop "mécanique" cette affaire :oufff
