disque de frein avant Transalp
Yaya44lm
Message par Yaya44lm »
Hello.
Je viens de constater que le disque avant de ma Transalp est largement fissuré depuis l'extérieur jusqu'à la limite intérieure de la piste (je ne parviens pas à joindre une photo).
Quelqu'un peut-il me dire comment ça arrive ce genre de truc ... (je n'ai jamais oublié le bloque-disque).
Et-ce compliqué de le changer soi-même et le cas échéant, où approvisionner la pièce de rechange au meilleur prix ?
D'avance merci aux experts.
Re: disque de frein avant Transalp
Ça peut arriver en cas d'usure prononcée du disque, ou si il a pris un choc (cailloux...)
Il faut vérifier que ton étrier ne soit pas grippé.
Pour le nouveau disque, tu peux en trouver de bonne qualité à un prix correct ici
J'ai changé celui de mon ancienne t@ par un de ces modèles et je n'ai pas été déçu.
Pour le changer, il faut un très bon embout 6 pans et desserrer avant de lever et démonter la roue.
Ça tient bien, il y a du frein filet. Puis remonter avec du frein filet et serrer au couple indiqué sur la RMT.
C'est assez facile si tu as les outils adaptés.
Tennophil a écrit :Pour le changer, il faut un très bon embout 6 pans
+1
J'en ai démonté 2 récemment :arrow: 2 clés Allen de basse qualité foirée.
Il ne faut pas hésiter à mettre un tube rallonge sur ta clé et "forcer en douceur" en t'assurant que la clé reste bien droite dans l'empreinte. Empreinte à bien nettoyer au préalable pour que la clé rentre bien au fond.
barth64
Message par barth64 »
L'idéal est une douille-allen, j'ai trouvé les miennes chez No...to... no problemo :ouioui
FUCK CANCER
