Réfection de ma Transalp 600
Salut a tous,
Cela faisait longtemps que je n'avais pas posté sur transalpage mais je vient voir de temps en temps.
J'ai commencé la restauration de ma mamie de 87 et je vous en fait profiter ici car j'ai commencé sur ATOC alors pas de jaloux!
Mon transalp de 1987 est en état moyen voir même a certains endroit, très moyen.
Pour ne rien vous cacher, je l'ai même mis en vente mais il ne part pas.
Comme l'hiver est proche et que je m'ennuie un peu depuis que j'ai remis en route mon FZ750 .
Je me lance donc dans son démontage complet et je m'en vais même vous en faire profiter en photo.
Il est prévu au programme de faire de la peinture (une première) et de la mécanique moteur; la totale quoi !
Je n'ai pas prévu de budget (dite rien a ma femme) mais je compte me faire plaisir de toute façon.
Pour le moment, l'appareil photo charge et la moto -elle me l'as dit- trépigne d'impatience, j'ai jamais vu ça... coquine la mamie !
Bonne soirée a tous et longue vie a not' sire !!!
Voici quelque photo de l'état actuel de la moto
2°/ partie -------------------------------------------------------------------------------------------
En rentrant du boulot, j'ai continué mon démontage.
C'est pas difficile de démonter et je dirai même que c'est un bon antidépresseur.
Ça va être plus sympas quand je vais attaquer la réfection de chaque pièces.
En demontant la tête de fourche les insert sot venu avec les vis (et les quatre syouplé!)
voila ou j'en suis ce soir (bon y a eu l'anniversaire du petit voisin, ses 1 an, j'ai pas pu refuser d'y aller)
du beau monde en attente d'attention personelle
Trop facile de démonter ! ^^
3°/ partie ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salut a tous,
Hier, j'ai fait une sortie moto avec le club des Kawasaki a air. Super journée, mec sympas et tout.
Du coup, j'ai pas trop avancé et j'ai bricolé un peu ce matin.
C'est a poil !
moteur sur l'établi
Et le bilan provisoire des pièces détachées a replacer:
un guidon et un radiateur d'eau coté gauche
Je ne sais pas par quoi commencer. Peut être le moteur.
Si je commence par le moteur, j'aimerai bien me fabriquer un support pour pouvoir travailler sympathiquement.
Ou le cadre, dans ce cas, comme mon projet repose uniquement sur ma propre main d'oeuvre, je compte le nettoyer poncer et repeindre avec une peinture qui va bien (au pinceau de préférence)
J'avoue que c'est surtout la peinture qui me chagrine parce qu'l existe tellement de composition différente.
Par dessus tout, je veux éviter la solution sablage/epoxy " traditionnelle".
J'ai lu sur un site qu'il existait une peinture en Allemagne (en passant par ebay Allemagne) mais je ne souvient plus de la source,
Si vous avez des suggestions, je suis a l'écoute...
4°/ partie---------------------------------------------------------------------------------------------------------
J'ai commencer le nettoyage des pièces.
Le cadre a eu droit a sont coup de karcher et lavage a l’essence.
Le bras oscillant aussi.
le patin de chaîne monté sur le bras oscillant est bien usé, je vais devoir le changer
Aujourd'hui, la mamie, elle a le vis ! ou plutôt: je me tape les vis de la mamie ! (ça dérape, je le sent)
voila les coupable:
j'en ai brosser (hou!) quelque une ! un petit avant/après sur ces deux là
Et finalement, c'est une énigme: ou vont elles toute ? on verra bien.
Je continue donc avec le moteur.
Voici les bitonio de tendeur de chaîne, j'ai eu comme un doute...
l'état des pistons, cylindres et culasses, il n'y a pas de caramel sous les segments donc c'est bon et en plus on vois encore les trace d'usinage donc c'est neuf.
les tendeurs, au passage, j'ai pas pu faire le coup du blocage avec la goupille, il a fallu que je démonte les deux vis qui le tienne et ensuite virer la poulie d'aac.
et voila ce qui reste
Démonter, c'est facile je vous dit !
la couleur de l’intérieur du moteur laisse penser a des chauffes fréquentes, cela ne m'étonne pas trop car l'ancien proprio est d’Aix en Provence donc en ville, cela peux expliquer la couleur de l’intérieur.
Pour remédier a cela, je vais tenter un nettoyage a l'essence...
Cet après midi, j'ai un peu plus démonté le moteur:
on peu voir mon immobilisateur home made (un chiffon!)
c'est ballot, j'ai pas l'extracteur, j'avais zappé!
on vois la chaine de pompe a huile qui ballotte beaucoup, je n'aime pas ça, elle sera changée.
Voici l'imobilisateur deuxième du nom; J'ai suivi les conseils de stefter et j'ai pas manqué de mettre un pignon neuf!
la suite plus tard...
Petite mise a jour aujourd'hui, dimanche 29 septembre 2013.
Finalement, le cadre ne sera pas repeint car il est dans un bon état général.
Je me suis occupé des carburateur et j'ai pu constater que les vis de richesse étaient réglé n'importe comment.
Un on bain dans le bac a ultra son leur a été bénéfique...
Je profite de ce temps pluvieux pour remonter le moteur avec ses nouvelle chaîne de distribution.
je n'ai pas encore reçu l'extracteur de volant magnétique donc je commence par remonter le cylindre arrière
on peux voir la différence entre les deux chaîne sur cette photo , et ben non a part la couleur rien est visible a l'oeil nu
La nouvelle chaîne a sa place
Une cure de rajeunissement a mes joint alu en bon état
Le piston est a sa place
et deux photo pour la fin
Les plus attentif pourrons repérer une erreur de montage sur une des photos...
Depuis hier, je n'est pas trop chomé.
J'ai quand même eu une mésaventure avec mon extracteur de volant magnétique.
le boulon qui se trouve a l’intérieur de l'extracteur m'a bouffé le début du filetage de la biele.
J'ai pu rattraper le coup a la dremel de chez lidl :love2 et caum m'as filé un boulon de remplacement que j'avais aussi foiré.
sur la photo, on voit le boulon qu'il faut virer avant de visser.
La deuxieme chaine toute neuve
Je passe les étapes et vous montre la fin du remontage du cylindre avant
Grattage des portée de joints
fin du bal coté allumage
On remet l'embrayage
Je commence le remontage des éléments du cadre
On remet le moulbif a sa place
on y grimpe sur le monte moto qui va bien
J'ai trouvé pourquoi de temps en temps le démarreur était récalcitrant: un boulote de sagouin a été fait au niveau du relais de démarreur. Une petite soudure plus tard et tout est rentré dans l'ordre.
Et voila ou j'en suis:
Modifié en dernier par ALGO38 le 07 nov. 2014, 18:59, modifié 5 fois.
rafael
Re: [restauration] Ma Transalp de 87 a moteur de 92
Message par rafael »
:youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii :youpiii ça bosse!!!!!tu vas la finir pour le printemps2014
la victoire est éphémère et l'échec n'est jamais définitif!
Salut raph,
j'ai pas fixé de date, pour le moment, j'en suis a rechercher la meilleure solution pour la peinture du cadre et surtout pour redonner une seconde vie a mes comodo.
Pas de budget non plus mais il ne va pas être élevé.
Wow t'as pas trainé quand même Algo :bravo
Jolie meule, et la plus jolie couleur :love2 (hihi chui pas impartial...)
Teo13
Message par Teo13 »
Sympa ta restauration.Vu qu'on est voisins faudrait que je passe te voir un de ces 4 (la journée je suis du côté de Saint Vulbas, là où ça fume blanc :mrgreen:) @+ :signe
Teo38 a écrit :Sympa ta restauration.Vu qu'on est voisins faudrait que je passe te voir un de ces 4 (la journée je suis du côté de Saint Vulbas, là où ça fume blanc :mrgreen:) @+ :signe
je passe a villette deux fois par jour la semaine pour aller au boulot (villeurbanne)
Depuis qu'il y a la rocade, c'est top...
J'adore :bravo
encore un post que je vais suivre avec attention :zen
Teo13
Message par Teo13 »
ALGO38 a écrit :je passe a villette deux fois par jour la semaine pour aller au boulot (villeurbanne)
Euclide a dit un jour qqchoqse comme "quand deux droites ne sont pas exactement parallèles, alors en un point et un seul elles se croisent" (enfin un truc du genre les puristes me pardonneront :mrgreen:) donc faudrait bien s'y croiser un de ces 4 ... à+ :signe
[quote="ALGO38"]/url]
"J'ai lu sur un site qu'il existait une peinture en Allemagne (en passant par ebay Allemagne) mais je ne souvient plus de la source,"
Salut j'habite en frontière avec l'Allemagne, si tu pouvais préciser à quoi comme peinture tu fais allusion, je pourrai me renseigner, j'ai pas mal de contactes chez les teutons, des gars qui restaurent des bécanes ou des caisses, et y seront certainement nous aiguiller.
Mais bon pourquoi tu n'essayes pas la peinture auto en bombe? Ça doit valoir dans les 15 à 20€ la bombe selon le fournisseur et après un coup de vernis en bombe également et le tour est joué. La qualité est presque égale à de la peinture au pistolet comme un carrossier ferai. Je suis moi même carrossier/peintre de formation, et ai essayé toute sorte de façons de peindre, j'ai même un jour peint une vieille R4 pour des courses sur boue avec... un pistolet électrique, mais là un conseil, oublis, ça donne une horreur :lol:
citropascal a écrit :Salut j'habite en frontière avec l'Allemagne, si tu pouvais préciser à quoi comme peinture tu fais allusion, je pourrai me renseigner, j'ai pas mal de contactes chez les teutons, des gars qui restaurent des bécanes ou des caisses, et y seront certainement nous aiguiller.
C'est de la peinture pour coque de bateau mais te casse pas car je vais opter pour ceci
Je n'ai pas tout compris, pourquoi repeindre ton cadre qui n'est apparemment pas oxydé?
Si, il est oxidé par endroit et la peinture est pas très jolie non plus.
Je ferai sabler et peindre époxy... Tu dois pouvoir trouver abordable dans les boîtes de sablage.
barth64
Message par barth64 »
Cette manie de coller la vignette d'assurance sur le garde-boue avant! :twisted:
Cette sal..erie de colle a bouffé la peinture aussi sur la mienne!
Pour ta peinture: fais un sablage et peinture epoxy si tu veux arrêter la rouille.
J'avais fait au début une peinture à la bombe après un gratouillage de la rouille...elle est revenue.
J'ai dépensé de l'argent pour rien!
Bonne chance pour ta rénovation! \o/
FUCK CANCER
mon frere peut te faire ça...
:ouioui
PH49
Message par PH49 »
Bon courage pour ta restauration. A+
stefter a écrit :mon frere peut te faire ça...
:ouioui
je te donne une reponse dans la semaine.
J'ai décidé que j'allais commencer par le moteur pendant que le cadreet la quincaillerie passera a l'époxy.
Je vais le mettre total a poil histoire de l'avoir fait et aussi de savoir sur quoi je roule.
pour aujourd'hui, pas possible parce-que on a du tout pousser ce qui est contre la cuve de fuel car livré demain.
Deviner contre quoi tout a été soigneusement déposé? (mon etablis bien sur!)
Autre question pendant que tout est démonté :
Le passage en allumage TCI ? ça représente quoi ? -1 capteur allumage + un faisceau + le tci (j'ai déja le capteur sur les carbu) ?
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
1 capteur + le doigt qui va avec et normalement des autres bobines aussi... :wink:
Bref pas mal de choses, le jeu en vaut il la chandelle :?:
Zantafio a écrit :1 capteur + le doigt qui va avec et normalement des autres bobines aussi... :wink:
c'était pour le fun mais cela va augmenter le budget pour pas grand chose.
j'ai essayer d'envoyer un message a un gars -pour lui faire une propal- qui vend tout ça sur le good, on verra bien.
Modifié en dernier par ALGO38 le 06 nov. 2014, 20:25, modifié 1 fois.
laurent34
Message par laurent34 »
ALGO38 a écrit :Salut raph,
Pourquoi pas de sablage et de peinture epoxy ? c'est ce qui me semble le plus simple et surtout pour résultat plus réussi au final! \o/
C'est la solution que j'ai choisis, il part cette semaine chez stefter.
J'ai eu du bol, en regardant sur ebay, une vente qui se terminai aujourd'hui, deux chaine de distri dns l'emballage pour 65€ port compris a la place de 190€.
Modifié en dernier par ALGO38 le 06 nov. 2014, 20:26, modifié 1 fois.
ALGO38 a écrit :Petite mise a jour aujourd'hui, dimanche 29 septembre 2013.
C'était de la bonne qualité les peintures des mamies et rombières :ouioui
Elle va bien carburer après ça la mémère :bravo
Renaud
Localisation : Durbuy (BE) - T@ 2000 - XR600R 1988 - Hornet 600S 2000
Message par Renaud »
ALGO38 a écrit : j'en ai brossé(hou!) quelque une ! un petit avant/après sur ces deux là
Salut, ma visserie est pas dans un meilleur état que la tienne... mais j'ai trouvé sur le net une formule éfficace pour nettoyer tout ça : un trempage dans du jus de citron vert additionné d'un peu de sel.
Tu laisses tous ça agir quelques heures et le résultat est bluffant ! J'ai récupéré des écrous quasi neufs !
L'huile de coude c'est bien mais l'économiser c'est mieux ;)
Patience et longueur de temps valent mieux que force et que rage
Renaud a écrit :... un trempage dans du jus de citron vert additionné d'un peu de sel.
Je vais ouvrir un post sur "Les trucs de grand-mère" :D
Voilà : viewtopic.php?f=49&t=20422
Renaud
J'en ai qui trempe depuis hier, je peux mettre une photo avant/après pour illustrer ;)
