Réglage des soupapes de ma T@
Posté : 19 janv. 2013, 21:36
par Guytou
Bonsoir à tous.
Pour régler mes jeux aux soupapes, il faut que je démonte les deux caches du carter d'alternateur, qui sont bloqués...
J'ai peur de foirer les 6 pans alu...J'ai mis du dégrippant pour qu'il agisse toute la nuit...
Y a t-il d'autres méthodes de démontage?
Merci de votre aide! wow
Re: Réglage des soupapes de ma T@
Posté : 19 janv. 2013, 22:14
par HELECTRICMAN
Ben pour régler le jeu aux soupapes :ouioui OK :sors
Posté : 19 janv. 2013, 22:16
par HELECTRICMAN
Désolé, le message précédent n’apparaît plus :greuh
Posté : 19 janv. 2013, 22:20
par HELECTRICMAN
J'ai lu quelque part que l'on pouvait mettre de la pâte dentifrice pour avoir une meilleure adhérence entre la clé BTR et le cache à ouvrir :ouioui
Posté : 19 janv. 2013, 22:35
par pollux014
oui dsl d'avoir enlever ma question très con , mais après avoir répondu , j'ai ouvert ma revue tech ... alors j'ai enlever mon message qui n'avait pas sa place ....
Posté : 20 janv. 2013, 06:51
par Alain22
si les caches n'ont pas été démonté depuis longtemps et qu'ils sont vraiment bloqués , tu fais une encoche avec une mini perceuse et tu tapes un coup sec avec un burin , tu devrais les avoir .
Posté : 20 janv. 2013, 09:09
par Guytou
HELECTRICMAN a écrit :J'ai lu quelque part que l'on pouvait mettre de la pâte dentifrice pour avoir une meilleure adhérence entre la clé BTR et le cache à ouvrir :ouioui
Quelle marque préconnise-tu? :sors
Posté : 20 janv. 2013, 09:11
par Guytou
Alain22 a écrit :si les caches n'ont pas été démonté depuis longtemps et qu'ils sont vraiment bloqués , tu fais une encoche avec une mini perceuse et tu tapes un coup sec avec un burin , tu devrais les avoir .
Aie! j'aime autant éviter le massacre...Si je démonte le carter d'alternateur, faut-il vidanger l'huile?
Posté : 20 janv. 2013, 11:13
par Alain22
le fait d'avoir du mal à avoir les bouchons pour le jeux aux soupapes est connu . ouvrir le carter d'alternateur ne t'apportera rien sinon de ..............changer le joint .
Posté : 20 janv. 2013, 11:30
par hdx
Si tu enlèves les deux couvercles cache soupapes, tu verras facilement la position des cames ...
C'est suffisant pour faire le réglage des jeux aux soupapes :wink:
Posté : 20 janv. 2013, 11:33
par Guytou
Alain22 a écrit :le fait d'avoir du mal à avoir les bouchons pour le jeux aux soupapes est connu . ouvrir le carter d'alternateur ne t'apportera rien sinon de ..............changer le joint .
Ben si... j'aurai accès au rotor que je pourrai tourner pour me mettre au repères, pour le réglage des jeux. Et pour l'huile, faut-il vidanger? (j'ai essayé de démonter avec un pointeau: massacre, l'alu part en petit bouts et ça ne se dévisse toujours pas, par contre le bouchon supérieur, je l'ai eu en faisant levier sur ma clé en tapant nu coup sec, pas possible pour le bouchon central, le 6 pans est trop abimé).
Merci de m'aiclairer!!! :pasfou
Posté : 20 janv. 2013, 11:37
Problème classique.
Essaye à chaud quand les métaux sont dilatés. Tape dessus au maillet pour décoller le filetage. Essaye avec un ciseau à bois de faire une empreinte et de taper dessus avec un burin non aiguisé ... coups secs et patience ça finit par venir sans détruire l'ensemble.
Posté : 20 janv. 2013, 12:48
par Guytou
Flan a écrit :Problème classique.
Merci Flan, je vais essayer à chaud (décapeur thermique, chauffe modérée car joint torique au bouchon).
Si ça ne marche pas :greuh je démonte...Mais j'ai toujours pas ma réponse "faut-il vidanger?"
Posté : 20 janv. 2013, 12:52
par Guytou
hdx a écrit :Si tu enlèves les deux couvercles cache soupapes, tu verras facilement la position des cames ...
Non, cela dépend de la position d'arrêt du moteur, les soupapes peuvent-être en pression... :pasfou
Posté : 20 janv. 2013, 14:24
par hdx
Bien sûr ...
Mais il suffit de positionner la came vers le bas pour faire le reglage :wink:
Pas besoin d'etre a un point précis :pasmafote
Posté : 20 janv. 2013, 14:43
par Guytou
Bien sûr ...
Ah! et comment fais-tu pour positionner la came en bas? Enlèvement des bougies de chaque cylindre pour éliminer la compression, passer une vitesse et tourner la roue arrière?, cela est-il possible, préconise-tu cette manip?
:sniff
Posté : 20 janv. 2013, 15:04
par hdx
Guytou a écrit : Ah! et comment fais-tu pour positionner la came en bas? Enlèvement des bougies de chaque cylindre pour éliminer la compression, passer une vitesse et tourner la roue arrière?, cela est-il possible, préconise-tu cette manip?
:sniff
C'est exactement cela !!! :wink:
Il suffit bien évidement d'enlever une bougie par cylindre ... la plus accessible :mrgreen:
Posté : 20 janv. 2013, 15:50
par Guytou
:sniff
Oui oui!!!!! passer la 5ème, et mieux tourner le PSB avec un nournevis coincé dans les vis de fixation du PSB...
Quelle galère pour en arriver là, il faut enlever, carénage, selle, réservoir, radiateur...pas étonnant que les factures soient aussi salées quand on fais faire! Merci à tous pour vos conseils!!!!!!!!!!!!!!! :D :bravo :respect :vieux :youpiii
