Page 1 sur 3
la transalp 600 de 1989 de pollux014
Posté : 17 nov. 2012, 12:54
par pollux014
voici a quoi ressembler ma transalp le lendemain de l'achat :
et en ce moment elle est en hivernage , donc j'ai démonter tout les carénages pour la repeindre , mais étant donner que l'ancien proprio a chuter avec la plupart des carénages sont réparer a l'arrache a la fibre , je suis a la recherche de carénage quelques soit la couleur , mais j'en trouve pas , ou alors avec picot casser a 25 euros ...
Re: la transalp 600 de 1989 de pollux014
Posté : 17 nov. 2012, 13:12
par tontonzagor
t as mis du bordel dessus pour cacher les misères ou bien????
Posté : 17 nov. 2012, 20:32
par pollux014
non non je venais d'arriver sur mon lieu de week !! au bord de la plage , alors vite (presque) a poil pour aller se baigner
Posté : 17 nov. 2012, 20:34
par tontonzagor
alors.... pardonné (si c est pour aller s baquer.....)
Posté : 17 nov. 2012, 21:26
par riquet34
pollux014 a écrit :non non je venais d'arriver sur mon lieu de week !! au bord de la plage , alors vite (presque)
t aurais pu argumenter avec des photos ca aurait peut etre interresse ces dames du forum
Posté : 17 nov. 2012, 23:04
par pollux014
riquet34 a écrit :pollux014 a écrit :non non je venais d'arriver sur mon lieu de week !! au bord de la plage , alors vite (presque)
t aurais pu argumenter avec des photos ca aurait peut etre interresse ces dapmes du forum
non non je ne veux choquer personne ... au pire une photos de moi en tenue ...
Posté : 17 nov. 2012, 23:06
par pollux014
après le recto voici le verso de ma transalp :
Posté : 17 nov. 2012, 23:22
par thierry08
Posté : 17 nov. 2012, 23:47
par pollux014
oui jolie , mais les carénages tous abimer mais pas en surface ...
acheter 850 dans une casse moto , pas démarrer depuis 1 an , mais une facture de 950 euros juste avant son arrêt , pneu ar neuf , distri neuve renforcer roulement de fourche , kit chaine , etc ...
depuis j'ai changer la batterie , le régulateur de tension , un pneu av , une vidange + filtre a huile , filtre a air , réglage soupape , les 4 bougies , installation d'un dosseret passager sur le top case pour la passagère qui c'est greffer entre temps ,
pour la suite , je vais y donner une selle confort , des carénages avec une nouvelle peinture , un guidon , un cale pieds droit , et si le temps et le courage suive je vais me fabriquer des support de top case latéral ...
Posté : 01 déc. 2012, 10:10
par pollux014
petit essais de peinture
Posté : 01 déc. 2012, 10:19
T'avais mastiqué, avant?
C'est l'APN qui donne cet aspect rouge fluo, ou c'est la peinture, qui est réellement rouge fluo?
Posté : 01 déc. 2012, 11:10
par Caramagne
Vieux møtard a écrit :T'avais mastiqué, avant?
C'est peu etreaussi ton ecran qui n'est pas très bien callibré, car pour moi ce n'est pas rouge fluo.
Th
Posté : 01 déc. 2012, 11:25
J'ai essayé sur l'autre écran, mis sur une clef USB pour voir sur ma TV et c'est encore plus fluo
Mais c'est pas grave, les affichages numériques sont souvent un peu trop saturés pour mieux flatter l'œuil
et j'ai pas les sous pour une sonde de calibrage
En tout cas, ça parait bien lisse et sans bulles, bravo pour le boulot, je pense que tu peux appliquer ça au reste de la moto sans soucis
Tu comptes remettre des autocollants ou faire une peinture perso directement sur les plastiques?
Posté : 01 déc. 2012, 11:38
par pollux014
alors ,
c'est juste un essai , sans apret , donc a refaire ,
ensuite je ponce au 600 a l'eau , ensuite une ou deux couche d'apret , peinture , et vernis ,
tout sa a la bombe ,
je suis un ancien meccano carrossier auto , et pour de petites pièces , j'ai toujours fait a la bombe , et sa passe bien
Posté : 01 déc. 2012, 11:42
par pollux014
ensuite , je vais remettre les transalp sur les flan de selle , et les honda en haut des flan de carénage, sobre ...
Posté : 01 déc. 2012, 12:32
par pollux014
par pollux014
Posté : 01 déc. 2012, 12:34
par pollux014
par pollux014
Posté : 01 déc. 2012, 12:43
J'ai hâte de voir le résultat final, ça promet
Posté : 02 déc. 2012, 20:04
par marmotte 63
Posté : 02 déc. 2012, 21:51
par mikelkel
Qu'elle peinture peut on appliquer sur nos carénages?
Posté : 02 déc. 2012, 23:09
par pollux014
la même que sur une voiture , moi perso a la bombe
Posté : 03 déc. 2012, 01:18
par pollux014
ma procédure (qui n'engage que moi)
- un bon lavage ,
- premier ponçage au 600 a l'eau ,
- cuisson (dans les toilettes quand le sèche linge tourne),
- apprêtage (en bombe)
- cuisson ,
- ponçage au 800 a l'eau ,
- cuisson ,
- 3 couche de peinture (en bombe),
- cuisson ,
- 2 couche de vernis (en bombe),
- cuisson ,
- admiration devant le boulot (pendant que madame crie pour l'odeur de peinture dans les toilettes)
pour l'essai de peinture que j'ai déjà effectuer je n'est pas mis d’apprêt , donc je vais le refaire ...
Posté : 03 déc. 2012, 23:40
par pollux014
alors tener vous prêt , jeudi et vendredi j'attaque la peinture des éléments que je peut faire pour l'instant ,
c'est a dire :
flan de selle gauche , tête de fourche , garde boue av et ar , et préparation du réservoir
Posté : 04 déc. 2012, 08:08
par HELECTRICMAN
Quand tu parles de cuisson, c'est à quelle température?
Posté : 04 déc. 2012, 08:22
par pollux014
quand ma gentille petite femme (elle est derrière moi quand j’écris c'est mot
) met le sèche linge en route pour sécher les vêtement de nos 5 enfants il fait environ 35 dégrée dans les toilettes ...
Posté : 04 déc. 2012, 12:36
par HELECTRICMAN
Donc en posant les pièces sur un radiateur chaud après un léger séchage afin de ne pas griffer la peinture
cela devrait suffire
Je parle de cela car je suis en train de refaire la peinture du bras oscillant
J'en suis à la couche d'après en ce moment
Posté : 04 déc. 2012, 14:44
par pollux014
le mieux étant une température ambiante ... plutôt que un radia qui vas chauffer direct ...
si tu le peux chauffe a mort une pièces (radia d’appoint) et sa fera l'affaire ... même a 20 dégrée c'est déjà bien , max 60 dégrée
Posté : 15 déc. 2012, 16:36
par pollux014
la bulle fini :
le garde boue avant en apprêt :
