Grosse révision
Posté : 05 juil. 2012, 20:31
par HELECTRICMAN
Ca y est c'est parti pour une grosse révision
Mais si je roule encore en T@ !!!
Après 3 ans et 44000 km il est temps de s'occuper de mamie
Je profite de mes congés pour faire l'entretien
Vidange,filtres à air et huile
liquide refroidissement
Bougies
liquide de freins
huile de fourche
graissages divers
et entretien du bras oscillant
Mais un soucis après graissage du basculeur
Le boulon du bas du basculeur est foiré
c'est pourquoi je recherche ce boulon de dimension 10x110
Si quelqu'un a cela dans ses réserves,je suis preneur
Ensuite je changerai l'ensemble carburateurs car le mien est en mauvais état
impossible de régler la richesse et le ralenti : les vis sont bloquées
A suivre ...
Re: Grosse révision
Posté : 05 juil. 2012, 21:26
par flac
bon courage
il a l'air sympa ton léve moto.
Re: Grosse révision
Posté : 05 juil. 2012, 21:33
par laurent29
Re: Grosse révision
Posté : 05 juil. 2012, 21:58
par fagus.be
Ca c'est de l'électro-érosion
trop de courant ( continu ...)
tu me sembles un peu juste en équilibre, gaffe,
et surtout traine pas,
une petite ondée en prévision météo
Re: Grosse révision
Posté : 05 juil. 2012, 22:42
par Rémy33fr
Jolie démontage.
Re: Grosse révision
Posté : 05 juil. 2012, 23:17
par Anjelo
Salut Jean-luc, j'ai encore pas mal de pièces de mon ancienne T@. Mai je ne suis pas en mesure de les démonter. Alors si tu veux ......je suis en arrêt de travail jusque fin août.
Re: Grosse révision
Posté : 05 juil. 2012, 23:22
par thierry08
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 07:24
Le boulon du bas se serre "au feeling", surtout ne pas chercher à le serrer à la clé dynamo comme préconisé. J'avais foiré 2 boulons comme ça. Obligé d'y aller à la disqueuse !!!
PS : Ce n'est qu'une petite révision
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 10:00
par HELECTRICMAN
fagus.be a écrit :Ca c'est de l'électro-érosion
Pour l'ondée: c'est foutu
Mamie est à poil sur la terrasse et aujourd'hui cela ne va pas s'améliorer
Elle en a vu d'autres
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 10:04
par HELECTRICMAN
TiTi a écrit :Le boulon du bas se serre "au feeling", surtout ne pas chercher à le serrer à la clé dynamo comme préconisé. J'avais foiré 2 boulons comme ça. Obligé d'y aller à la disqueuse !!!
Pour le démontage ça été , c'est au remontage que le filet a pété
Et c'est pas fini, il y aura aussi un réglage de culbuteurs
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 10:06
par HELECTRICMAN
Anjelo a écrit :Salut Jean-luc, j'ai encore pas mal de pièces de mon ancienne T@. Mai je ne suis pas en mesure de les démonter. Alors si tu veux ......je suis en arrêt de travail jusque fin août.
Merci Jean Louis
Je te tiendrai au courant
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 13:33
par Zantafio
HELECTRICMAN a écrit :TiTi a écrit :Le boulon du bas se serre "au feeling", surtout ne pas chercher à le serrer à la clé dynamo comme préconisé. J'avais foiré 2 boulons comme ça. Obligé d'y aller à la disqueuse !!!
C'est la vis ou l'écrou qui a pété ?
Chez moi c'est l'écrou qui avait rendu l'âme, le couple de serrage indiqué dans la RMT est erroné il est bien trop important !
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 19:52
par luc59
il y a un graisseur sur le basculeur ?
vient juste de démonter le mien sur l@t: pas de graisseur
j'ai mis de la graisse épaisse dans les roulements à aiguilles....( avait commencé par de la graisse liquide mais a remis de l'épaisse ...)
Par contre surpris de trouver un roulement à bille de bras oscillant à gauche et pas à droite....juste à aiguilles
certainement pour compenser le rapport de force coté chaine....?
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 20:12
par HELECTRICMAN
luc59 a écrit :il y a un graisseur sur le basculeur ?
Sur les mamies de 88 il y a 2 graisseurs sur le basculeur
C'est beaucoup plus pratique pour les roulements
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 20:14
par HELECTRICMAN
[/quote]
Chez moi c'est la vis qui a lâché
c'est plus gênant pour le remplacement
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 20:15
Zantafio a écrit :HELECTRICMAN a écrit :TiTi a écrit :Le boulon du bas se serre "au feeling", surtout ne pas chercher à le serrer à la clé dynamo comme préconisé. J'avais foiré 2 boulons comme ça. Obligé d'y aller à la disqueuse !!!
+1
Impossible à dévisser, j'ai tronçonné
Re: Grosse révision
Posté : 06 juil. 2012, 20:19
par luc59
on pourrait remplacer par du simple boulon mais j'imagine que l'acier doit etre solide genre 9.9 ou meme du 10.10....
avec un écrou frein ça doit le faire...
Re: Grosse révision
Posté : 07 juil. 2012, 10:29
surtout qu'il ni a pas de roulement sur ce modele!
c'est bagué bronze
je dois avoir ce genre de boulon
donne moi la cote exact ,car il sont different sur les basculeur de 88
Re: Grosse révision
Posté : 07 juil. 2012, 22:04
par HELECTRICMAN
c'est bagué bronze
Absolument j'ai pu le vérifier
C'est un boulon de 10 par 110
Re: Grosse révision
Posté : 11 juil. 2012, 10:47
par barth64
Avec le lève-moto , une cale sous la roue arrière et la roue avant , tu démontes les trois axes du basculeur en quelques minutes, tu graisses tu remontes et voilà .
Le plus énervant dans l'histoire est de démonter et remonter le sabot surtout cette
de vis arrière droite.
Re: Grosse révision
Posté : 11 juil. 2012, 11:38
par HELECTRICMAN
Pour le sabot, pas de soucis
Je le démonte à chaque graissage de chaine
Re: Grosse révision
Posté : 17 août 2012, 23:15
par HELECTRICMAN
La grosse révision est terminée
Juste un câble de compteur à changer et ...
Au suivant
Une mamie de 87 achetée cette semaine sur le coin
je vais avoir pas mal de boulot car il y a beaucoup de corrosion
Chacun son tour !!!
