Grosse révision
Grosse révision
Ca y est c'est parti pour une grosse révision
Mais si je roule encore en T@ !!!
Après 3 ans et 44000 km il est temps de s'occuper de mamie
Je profite de mes congés pour faire l'entretien
Vidange,filtres à air et huile
liquide refroidissement
Bougies
liquide de freins
huile de fourche
graissages divers
et entretien du bras oscillant
Mais un soucis après graissage du basculeur
Le boulon du bas du basculeur est foiré
c'est pourquoi je recherche ce boulon de dimension 10x110
Si quelqu'un a cela dans ses réserves,je suis preneur
Ensuite je changerai l'ensemble carburateurs car le mien est en mauvais état
impossible de régler la richesse et le ralenti : les vis sont bloquées
A suivre ...
Re: Grosse révision
bon courage :D
il a l'air sympa ton léve moto. :D
laurent29
Re: Grosse révision
Message par laurent29 »
Salut Electric
tu devrais plustot faire tout ces traitement sur ta bm... la t@ c'est indestructible :lol: :lol: :lol:
:gloup \o/
Géronimo-Lagadec
Re: Grosse révision
Ca c'est de l'électro-érosion :lol:
trop de courant ( continu ...)
tu me sembles un peu juste en équilibre, gaffe,
et surtout traine pas,
une petite ondée en prévision météo \o/
Rémy33fr
Re: Grosse révision
Message par Rémy33fr »
Jolie démontage. :)
Anjelo
Re: Grosse révision
Message par Anjelo »
Salut Jean-luc, j'ai encore pas mal de pièces de mon ancienne T@. Mai je ne suis pas en mesure de les démonter. Alors si tu veux ......je suis en arrêt de travail jusque fin août.
Vieux motard que jamais
thierry08
Département : 08 Ardennes
Re: Grosse révision
Message par thierry08 »
:love L'amour que nous éprouvons pour nos belles,nous amène forcèment à les déshabiller! :bisoo :wink: :lol:
TransArdennes
Re: Grosse révision
Le boulon du bas se serre "au feeling", surtout ne pas chercher à le serrer à la clé dynamo comme préconisé. J'avais foiré 2 boulons comme ça. Obligé d'y aller à la disqueuse !!!
PS : Ce n'est qu'une petite révision :mrgreen:
Re: Grosse révision
fagus.be a écrit :Ca c'est de l'électro-érosion :lol:
Pour l'ondée: c'est foutu
Mamie est à poil sur la terrasse et aujourd'hui cela ne va pas s'améliorer
Elle en a vu d'autres
Re: Grosse révision
TiTi a écrit :Le boulon du bas se serre "au feeling", surtout ne pas chercher à le serrer à la clé dynamo comme préconisé. J'avais foiré 2 boulons comme ça. Obligé d'y aller à la disqueuse !!!
Pour le démontage ça été , c'est au remontage que le filet a pété
Et c'est pas fini, il y aura aussi un réglage de culbuteurs
Re: Grosse révision
Anjelo a écrit :Salut Jean-luc, j'ai encore pas mal de pièces de mon ancienne T@. Mai je ne suis pas en mesure de les démonter. Alors si tu veux ......je suis en arrêt de travail jusque fin août.
Merci Jean Louis
Je te tiendrai au courant
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Re: Grosse révision
Message par Zantafio »
C'est la vis ou l'écrou qui a pété ? :roll:
Chez moi c'est l'écrou qui avait rendu l'âme, le couple de serrage indiqué dans la RMT est erroné il est bien trop important ! :ouioui
luc59
Re: Grosse révision
Message par luc59 »
il y a un graisseur sur le basculeur ? :shock: vient juste de démonter le mien sur l@t: pas de graisseur :greuh j'ai mis de la graisse épaisse dans les roulements à aiguilles....( avait commencé par de la graisse liquide mais a remis de l'épaisse ...)
Par contre surpris de trouver un roulement à bille de bras oscillant à gauche et pas à droite....juste à aiguilles :shock:
certainement pour compenser le rapport de force coté chaine....?
Re: Grosse révision
luc59 a écrit :il y a un graisseur sur le basculeur ? :shock: vient juste de démonter le mien sur l@t: pas de graisseur :greuh j'ai mis de la graisse épaisse dans les roulements à aiguilles....( avait commencé par de la graisse liquide mais a remis de l'épaisse ...)
Sur les mamies de 88 il y a 2 graisseurs sur le basculeur
C'est beaucoup plus pratique pour les roulements
Re: Grosse révision
Chez moi c'est l'écrou qui avait rendu l'âme, le couple de serrage indiqué dans la RMT est erroné il est bien trop important ! :ouioui[/quote]
Chez moi c'est la vis qui a lâché
c'est plus gênant pour le remplacement
Re: Grosse révision
+1
Impossible à dévisser, j'ai tronçonné :(
luc59
Re: Grosse révision
Message par luc59 »
on pourrait remplacer par du simple boulon mais j'imagine que l'acier doit etre solide genre 9.9 ou meme du 10.10.... :?
avec un écrou frein ça doit le faire... :D
Re: Grosse révision
surtout qu'il ni a pas de roulement sur ce modele!
c'est bagué bronze :mrgreen:
je dois avoir ce genre de boulon
donne moi la cote exact ,car il sont different sur les basculeur de 88
Re: Grosse révision
Absolument j'ai pu le vérifier
C'est un boulon de 10 par 110
barth64
Re: Grosse révision
Message par barth64 »
Avec le lève-moto , une cale sous la roue arrière et la roue avant , tu démontes les trois axes du basculeur en quelques minutes, tu graisses tu remontes et voilà .
Le plus énervant dans l'histoire est de démonter et remonter le sabot surtout cette :evil: de vis arrière droite.
FUCK CANCER
Re: Grosse révision
Pour le sabot, pas de soucis
Je le démonte à chaque graissage de chaine :ouioui
Re: Grosse révision
La grosse révision est terminée
Juste un câble de compteur à changer et ...
:arrow: Au suivant
Une mamie de 87 achetée cette semaine sur le coin
je vais avoir pas mal de boulot car il y a beaucoup de corrosion
Chacun son tour !!! :ouioui
