système automatique de graissage de chaîne?
laurent34
Message par laurent34 »
Comment trouvez vous les systèmes automatique de graissage de chaîne?
Le système est il vraiment efficace?
Avez vous testé ce genre de truc?
Voir le reportage:
http://www.lerepairedesmotards.com/essa ... -oiler.php
Jeje
Mécano
Mécano
Re: système automatique de graissage de chaîne?
Message par Jeje »
J'ai commandé l'éléctrovanne en chine pour faire un graisseur automatique, comme on en parlait ici :
viewtopic.php?f=21&t=13457&start=270
L'idée, c'est de mettre un capteur de compteur de vélo sur la roue arrière, et tous les X tours de roue, libérer de l'huile pendant X secondes en fonction de la température.
Les premiers calculs donnent un graissage tous les 750mètres, ce qui donne pour une Arica :
Toute les
54 secondes à 50 km/h
30 secondes à 90 km/h
21 secondes à 130 km/h
18 secondes à 140 km/h
Et l'ouverture serait en fonction de la température : (Ouverture en secondes)
T°(-15) T°(-10) T°(-5) T°(0) T°(5) T°(10) T°(15) T°(20) T°(25) T°(30)
30 22 17 12 9 7 5 4 3 2
Les temps d'ouverture seront re paramétrés dès que j'ai l'électrovanne pour les essais.
Coût total inférieur 40€
Le gros intérêt, est que ça ne pisse pas à l'arrêt, puisque fonction du nombre de tours de roue (et que ce soit variable en fonction de la température).
laurent34
Jeje a écrit :J'ai commandé l'éléctrovanne en chine pour faire un graisseur automatique, comme on en parlait ici :
Toute les
:respect :respect Merci pour les infos et également d'avoir ressorti le post! \o/
Glou
Message par Glou »
Bonne idée ma foi. Faut voir ce que ça donne. Attention à bien positionner l'aimant car la portée de ce genre d'engin est assez courte : qq. mm
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Glou a écrit :Bonne idée ma foi. Faut voir ce que ça donne. Attention à bien positionner l'aimant car la portée de ce genre d'engin est assez courte : qq. mm
J'en pensais à fixer le capteur sur l'étrier de frein, il est bien près des rayons.
J'en dirais plus lorsque ce sera plus abouti qu'un dossier sur le bureau du PC contenant un fichier Excel et des Datasheets :wink:
Glou
Message par Glou »
Why not. Faut faire l'essai, simplement.
Glou a écrit :Why not. Faut faire l'essai, simplement.
Simplement? :lol:
Glou
Message par Glou »
Oui, juste pour voir si le passage de l'aimant est détecté par le capteur! :zen
Glou a écrit :Oui, juste pour voir si le passage de l'aimant est détecté par le capteur! :zen
Ha ouais :oufff je pensais que tu parlais de l'ensemble du projet :lol:
Glou
Message par Glou »
Ouhlà; non, non, pas du tout... :[ :peur
boheme
Message par boheme »
Moi j'ai un petit aimant rond glissé dans une tête creuse de vis de fixation du disque de frein avant, le capteur est fixé avec un colson sur la fourche
tchoboom
Message par tchoboom »
bonjour
je reprends le fil de la discussion en court de route, mais je me demandais pourquoi ne pas brancher l'électrovanne directement sur les cosses du compteur de vitesse ?
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
boheme a écrit :Moi j'ai un petit aimant rond glissé dans une tête creuse de vis de fixation du disque de frein avant, le capteur est fixé avec un colson sur la fourche
Il existe en effet des vis de disque de frein avec tête aimantée. Mais sinon l'aimant universel de chez Decathcourt permet de faire coller l'ILS dans les compteur de vitesse à maxi 2cm de distance. Il est donc réalisable de sceller le capteur sur l'étrier, et l'aimant sur un rayon.
tchoboom a écrit :bonjour
Le compteur de vitesse est à câble carré qui tourne sur lui même sur les Africa et Transalp (au moins jusque 2000). Pas évident de récupérer un quelconque signal électronique dans tout ça :pasmafote
