Bref, je pense que je vais devoir changer des pièces...
Question : On peut faire ça tout seul sans tomber le moteur ?
On vidange et on démonte le côté droit, c'est çà ? C'est faisable par un non-pro* ? Ya des trucs à savoir ? Dans la revue technique, ils parlent d'un outil spécial pour démonter la cloche (je cite de mémoire), savez vous si il est en vente chez Honda et à quel tarif ?
Ensuite, supposons que j'ai réussi à enlever la cloche, le démontage des ressorts est-il problématique, du genre dzoiiiinggg tout qui saute dans tous les sens et j'arriverais plus à les remettre parcequ'il faut appuyer dessus pour les remonter ?
Le schéma de montage des disques est assez imposant pour un mécano moyen comme moi. Y a t'il un sens dans le montage tres important ?
Pensez vous qu'il faille tout changer (disques et ressorts) ? Faut il également changer le joint de carter ? Y a t'il d'autres choses à changer que disques, ressorts, joint de carter ? Et les disques, j'espere qu'il ne faut changer que ceux avec de la garniture... au fait, y'en a combien?
Et tant qu'à avoir démonté un carter, y a t'il quelque chose d'autre à vérifier dans le coin ?
Voilà, je compte sur les pro de la mécanique pour m'aider sur ce coup là comme vous l'avez fait lors de ma première vidange.
Si c'est vraiment trop galère, je le ferais faire chez Honda, mais mon budget va en prendre un coup car il doit y avoir un paquet de main d'oeuvre, et puis j'aimerais bien le faire moi même...
* : Quand je parle de non-pro, ça veut dire "le mec qui a quelques clef plates et quelques clef à pipe, un petit étaux, un marteau et 3 tournes vis", donc pas de chalumeau (d'ailleur il saurait pas s'en servir correctement), pas d'outil spécial, pas de chasse-machin, de tourne à gauche-droite, un tout petit garage déjà encombré par 2 vélos et un scoot, ses planeurs modèle réduit, et 53218 cartons divers
