(Bonette) un bruit moteur
- transalblack
bonjour,
j'ai un bruit moteur interne trés désagréable (gros cognements mécanique ) qui ce produit particulièrement quand je mets un filet de gaz vers 3200 tr/min mais surtout en reprise en 5 éme (a 70-75 km/h)
- est ce que cela vous le fait aussi ?
- est ce le fonctionnement de l'injection ?
Modifié en dernier par transalblack le 12 juin 2011, 18:41, modifié 1 fois.
- Rémy33fr
- suce des ours!
Re: (Bonette) un bruit moteur
En 5 éme (a 70-75 km/h) ?????????????transalblack a écrit :bonjour,
j'ai un bruit moteur interne trés désagréable (gros cognements mécanique ) qui ce produit particulièrement quand je gaz a fond vers 3200 tr/min mais surtout en reprise en 5 éme (a 70-75 km/h)
A ce moment là, tu est tout simplement en sous régime. Donc normal.
J'ai une Bonette et ça m'arrive quand je fait pas attention au conte-tour (environ 2500T/mn). Quand j'avais ma Y660XTR (donc mono cylindre) c'était pire. Faut dire que je suis tout le temps en mode promenade.
- transalblack
( comme disait'on a l'époque pour une Porche : dés 5000 tours que le plaisir arrive )
bizarre alors que cela reprend sans broncher dès 2500 tr/min
encore là cette aprés midi sur n'importe quelle rapport , ça le fait juste dans cette plage 3200 à 3400tr/min précisément aprés il n'en est rien , c'est juste a la réacélération sur un petit filet gaz que cela se produit
- Rémy33fr
- suce des ours!
À 3200 / 3400 t/mn ?
A-bon? 8-° Non, je n'est pas se problème sur ma Bonette.
A 2500 T/mn le moteur repart bien-sur, mais je le sent cogné un peut. D'ailleurs en ville (à 50 km/h) pour éviter ça, je suis en 3 ème. Le moteur est plus à l'aise.
Modifié en dernier par Rémy33fr le 13 juin 2011, 05:24, modifié 1 fois.
- Rémy33fr
- suce des ours!
Dans la rubrique « Je teste pour vous! » en débauchant ce matin avec Jolly Jumper j'ai fait quelques testes sur différents rapports. En cherchant un peut la limite basse ou le moteur commence à ne pas être trop à l'aise, pétrouille un peut, cogne légèrement.
En 2ème et 3 ème = 2000 T/mn
En 4 ème = 2500 T/ mn
En 5 ème = 3000 T/ mn
J'ai fait ses différents teste sur le plat.
- transalblack
- mappyontheroad
pas ce probleme la sur ma Bonette 2010
par contre en chemin en premiere a bas régime c'est désagréable
bruit bizarre
du coup soit leger coup de gaz (qd c'est possible en chemin)
ou debrayage...
bruit par contre lors d'une remise des gaz tres legere
HIABATO
- Rémy33fr
- suce des ours!
Tout faut.transalblack a écrit :merci , au moins tu te seras éssayé a " l'éco-conduite "
Tu est trop haut dans le régime, tu consomme plus.
Tu est trop bas dans le régime, tu consomme plus aussi.
Tien! Ça me fait penser à une connerie (pour ne pas dire autre chose) que j'ai vue il y a deux ou trois ans sur TF1 au «13 heures». Un mec d'une auto-école c'est amusé à dire que ci on roule en 5 ème en ville à 50 Km/h on fait des économie de carburant. 8-°
N'importe-quoi.
Tout ça pour dire que ci on n'est pas sur un bon régime, on ne fait pas forcément des économies. Sans appareilles de mesure, pas évident de savoir exactement ou ce trouve le bon régime. (enfin, je parle pour moi).Mai là, je sort du sujet initial.
Pour ton problème, j'aurais bien envie de te dire d'aller voir Honda, mais c'est pas la réponse que tu attend. Je laisse donc la place au autre Bonettiste du Forum.
- transalblack
exactement , rien qu'a l'idée qu'ils me demontent en partie des pièces sur mon truc tout neuf et impec et qu'aprés avoir mater toutes les vis ou autres .... pour te dire aprés que tout est normalRémy33fr a écrit :[
- transalblack
là par contre , j'ai le même problème que toi et que je dirais même que la première et pas assez courte aussi dans certains passages " trialisant " avec un 11 km/h de ralenti ( y a pas une boite-courtemappyontheroad a écrit :![]()
bruit bizarre
ou debrayage...
Modifié en dernier par transalblack le 15 juin 2011, 09:03, modifié 1 fois.
- fifou
Regarde ton kit chaine !
- Rémy33fr
- suce des ours!
Ha sa, c'est sur. Le moteur grogne. La première est trop long, puisqu'elle pousse au maximum à environ 70 Km/h. Beaucoup trop pour un Trail à mon goût. (Par-contre sur la Y.660XT-R que j'avais avant, la première était beaucoup trop courte: environ 20 Km/h maxi).transalblack a écrit :là par contre , j'ai le même problème que toi et que je dirais même que la première et pas assez courte aussi dans certains passages " trialisant " avec un 20 kmh de ralenti ( y a pas une boite-courtemappyontheroad a écrit :![]()
bruit bizarre
ou debrayage...
Par-contre que la 5ème pousse à 190 Km/h, là je trouve ça normal. Il faut qu'elle sois à la hauteur des autres trail pour ne pas être ridicule.
fifou a écrit :Regarde ton kit chaine !![]()
- grenouille
- bientôt béatifié
ouai ben on serait surpris du nombre de chaine trop ou pas assez tendue en sortie de conss ....Rémy33fr a écrit :fifou a écrit :Regarde ton kit chaine !![]()
Sa moto est neuve.
- varaboliot
je confirme...grenouille..!!!J'ai du avec mon air c.. faire détendre la chaîne de la Bonette ,en reprenant la moto , juste sortie d'une révision en concession.. t'aurais vu la tête du patron...grenouille a écrit :ouai ben on serait surpris du nombre de chaine trop ou pas assez tendue en sortie de conss ....Rémy33fr a écrit :fifou a écrit :Regarde ton kit chaine !![]()
Sa moto est neuve.
.. Ils ignoraient sans doute ,que je connaissais Titi...
- transalblack
du côté de ma transmission y a rien a signaler (
3000 bornes )
- silencieuse
- graisser a souhait
- une tension correct et dans la norme
- silencieuse
- transalblack
le bruit s'apparente plus comme a un " canardage a la mitraillette " des injecteurs juste a ce régime précis (3200-3400 )et en prise sur n'importe quel rapport, parce que a vide rien de tout ça
peut-être un passage a un cycle d'alimentation différent (comme un effet de carbu à doule corps ) qui se traduit par plus d'injection a ce momment là ?
- Rémy33fr
- suce des ours!
Tu veut dire que le moteur cause, tout simplement.
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
Ton problème est donc résolu.
- Mototrell
- Département : ESP - Espagne
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 7 times
Verifier le correct vissage des vis des protecteurs des tuyaux d'echapement.
Dans le forum espagnol nous avons eu quelque probleme pareil.
Viser bien tout et... resolu.
Chance.
Chance.
Ex Transalp 600 (93)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
Transalp 650 (06)
Zaragoza (España)
- Rémy33fr
- suce des ours!
Il y a aussi les protections des tubes d'échappement qui se dessert un peut est se mette à vibré selon le régime. Il est vrais que ses protections de tube d'échappement je les avez oublié et pourtant j'y ai eu droit pour la première révision.Mototrell a écrit :Verifier le correct vissage des vis des protecteurs des tuyaux d'echapement.
Chance.
- transalblack
- j'y suis déjà passer par là pour ce qui est du dévissage d'échappement (puisque modifié)
mais s'il n'y a pas que cela qui se dévisse tout le temps
(carénages,sabot moteur,tableau de bord )
- avec le temps si cela doit être normal je verrais bien si cela ne s'amplifie pas d'avantage
et si y a pas de solution , donc y a pas de problème
et il non qu'a pas faire des limitations de vitesse a 70 km/h déjà
