Repasser durites de freins
Paysan
Message par Paysan »
Bonsoir à tous,
J'ai besoin de conseils si vous voulez bien.
Tout d'abort, je n'y connais pas grand chose (bon d'accord rien) !
Je trouve que mes durites de frein sont mal passées à l'avant, cf cette vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=hqCyZCayKCo
Est-ce que je peux démonter les étriers pour repasser les durites à côté du câble de compteur. Est-ce que vous trouvez que c'est judicieux de passer là (Est-ce que d'origine c'est comme ça ?)
Merci pour tous vos conseils !
riquet34
Re: Repasser durites de freins
Message par riquet34 »
je ne trouve pas qu il y ait quelques choses de choquant;;...c est pas loin de l origine de memoire...ca ne presente pas grand risque toujours
rombiere addicte Image
Eric64
Message par Eric64 »
Les miennes passent entre les fourches librement, et descendent derrière le T inférieur ou elle sont fixées
par un collier sur les pattes de fixations d'origine des durites. Ensuite direct sur les freins.
Comme ça j'évite tous les :greuh qui pourraient les pincer, et elles sont dans le prolongement des fourches,
à l'abri des accrochages éventuels.
marcman
Message par marcman »
Et je rajouterai que ce type de collier est bien pratique pour bien les tenir :
http://www.louis.eu/index.php?topic=sea ... =0&cmd.y=0
J'en ai mis deux 10mm (té sup et té inf) pour tenir les deux durits ensembles. Et deux de 6mm au dessus de chaque étrier.
MarcMan - Forza
Paysan
Merci beaucoup pour ces précisions. Tu penses que je peux démonter les étrier pour repasser les cable au centre comme tu as fais ?
S'il faut vidanger le circuit, je vais laisser comme ça.
Eric64
Ben, à première vue , difficile de remonter les étriers pour les redescendre correctement. Mais comme tu le dis
dans ta présentation, tu t'inities à réparer tout seul. Bonne occasion de débrancher tes durites, et de les passer
correctement. Comme ça tu apprendras à faire une purge, rien de sorcier, et tu repartiras sur un liquide neuf.....
................................. :pasfou ........................... :fume ........................
Paysan
Voilà ce que ça donne maintenant:
http://www.youtube.com/watch?v=S0zkCvFUkXo
Je n'ai pas purgé, ce sera pour une prochaine fois !
A la fin de la vidéo, il y a un vasque d'expansion que certains n'ont pas sur leur @t apparemment.
