Comment refixer la plaque anti brûlure sur le collecteur.
Been thanked : 189 times
Comme sur beaucoup de mamies, les fixations sur les collecteurs (pot, collier, plaques de protection) finisent par se corroder totalement sous l'action de la chaleur puis de l'humidité.
J'ai voulu resserer un des boulons de cette plaque ci et crac ! Image
Idem pour le second :ahhhhh . Essais de perçage puis retaraudage, mais il faut être équipé et tout démonter pour mettre sous une perceuse à colonne etc... (merci Jéjé de mavoir aidé dimanche dernier!)
A défaut j'ai cherché une solution plus ou moins temporaire, et j'ai choisi ça:Image
Une fois sur le collecteur voilà à quoi ça ressemble: Image
Et si vous vous demandez ce que ça donne une fois la plaque en place, revenez à la première photo et regardez mieux :wink:
Ca semble assez solide et les rondelles souples font office de silent block et de joint de dilatation ... en principe: Pas encore testé en situation.
matos
plaque pot
Message par matos »
salut flan!!
sur les africas c'est pareil ça rouille et ça se soude, ton idée est bonne
en plus c'est facile et démontable
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
Et prévoir un poil de peinture , de vernis , de qqchose qui résiste au chaud dans ce cas (frein filet), pour mettre sur les filetages des vis des colliers sous peine de voir le cache se faire la malle !!!
ber56
Mécano
Mécano
Département : 56 Morbihan
Message par ber56 »
Bon boulôt; David, j'y avais pas pensé à cette astuce.
Je m'étais fait chi.. à ressouder un écrou avec d'énormes difficultés, mais ta solluce est de loin la meilleure.
:premier
Oui il y a moyen de faire quelque chose de plus joli et de plus résistant dans le temps, mais pour souder je ne me sentais pas le courage pour l'instant, et comme je n'ai pas l'habileté, je ne voulais pas endommager le collecteur.
Tu as soudé sur les écrous qui étaient restés en place?
RVcoincoin: Oui il faudrait assurer tout ça: du frein filet ça résisterait à la chaleur? Il existe aussi des écrous freinés mais avec une espèce de bague en plastoc... un peu risqué peut être.
Jeje
Mécano
Mécano
Message par Jeje »
Pourquoi faire plus joli, ca a l'air assez propre, facile à démonter et resistant.
Bon ce genre de montage, ca se voit que c'est pas de l'origine. Tu mets un coup de peinture de ferronerie par dessus (t'en as, tu me l'as montré !!) et c'est fini.
DD
Message par DD »
:bravo hyper simple.
je soudais des écrous :cry:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
albrand a écrit ::bravo hyper simple.
Bah oui mais c'est plus comme l'origine ta soluce à toi et à Bérenger. Par curiosité, comment as tu soudé? Par dessus les écrous en place (et nazes) ou alors en meulant ceux ci et en soudant à la place (et alors là gaffe au tube collecteur) ? :)
ber56
Mécano
Mécano
Message par ber56 »
j'ai viré ce qui restait des écrous d'origine et j'ai ressoudé des écrous en inox. Pure galère ! Je n'avais pas pensé à ton astuce et franchement, ce serait à refaire, j'opterais pour la tienne qui est plus rapide car tu peux faire ça sans déposer le collecteur et tu ne risques pas de faire des trous en soudant. thx
berenger a écrit :... et tu ne risques pas de faire des trous en soudant. thx
Moi oui mais pour toi moins sûr, je t'ai vu à l'oeuvre l'artiste :bravo
Ecrous+boulons inox ça doit être la soluce idéale en plus? Existe t'il de la graisse résistant à cette chaleur pour limiter la corrosion au niveau du collecteur?
DD
Message par DD »
j avais pour ma part viré l ancien support et ressouder un écrou avec un boulon vissé sur l écrou et un coup de brasure.
ensuite mon boulon défait çà le faisait
Que voulez vous?
Has thanked : 116 times
Been thanked : 81 times
:bravo Flan
Bonne idée :idea:
Je ferais çà un de ces jours
Has thanked : 36 times
Merci, c'est très intéressant :supercontent
J'ai la protection qui s'est fait la malle il y a peu :?
Je vais voir si je peux faire pareil sur l'africa.
Après un plein de test avec ce système ça tient sans soucis. Rien n'a bougé, d'ailleurs pas trop serrer comme un bourrin à froid, à chaud c'est plus rigide.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
A surveiller quand même pour la corrosion, ces colliers rouillent très rapidement. :wink:
Tutafé! Mais heureusement, ça vaut pas un kopek :oufff
braco
Message par braco »
:bravo Flan
Exellente idée, aurais tu fais un stage tuto chez herr doktor :lol:
Erba
Message par Erba »
Pour info, j'ai évidemment eu le même problème... Je l'ai amenée chez mon petit garagiste, eti l m'a retaraudé le tout, en me fournissant le boulon inox qui va bien, pour moins de 10 euros le tout.... Il ne faut pas toujours hésiter à faire faire.. Mais faut être bien avec son petit garagiste, c'est clair. Mais pour eux, ce n'est vraiment pas grand chose à faire.
Sans cela, les collier, c'est parfait !
patchris
Message par patchris »
Pour la graisse qui résiste à la chaleur, enfin qui permet le démontage, il faut prendre de la graisse au cuivre.
Si pour souder un écrou inox, je pense que c'est chaud inox sur acier !?!?
Tu dis que tu en as bavé, mais je croyais que la baguette à l'arc ou le fil au mig était différent en fonction du métal à souder.
Je vais devoir refaire la fixation de la plaque du bas sur le collecteur, elle vient de rendre l'âme. Par contre, je vais souder un écrou ferraille derrière la pate que je vais fabriquer, soudure avec un poste à souder MIG. Au remontage, je vais mettre un écrou inox en btr + graisse au cuivre.
Si vous voulez, je ferai quelques photos de la greffe.
A+
serge
a flan
Message par serge »
jai eu le meme probleme sur le klr.a trop serrer jai peter l ecrou. donc percè avec un bon foret.puis tarauder sur place.rien de plus facile.le principe du tareaut etre bien droit et 2 tours a droite et un a gauche pour enlever la limaille.par contre prendre un boulon un peu plus gros que le trou et visser en force.cè garanti.pas besoin de tout demonter.a plus
patchris
Salut
sur le collecteur, c'est la petite tôle où est fixé l'écrou qui est partie en purée, l'écrou et la vis sont toujours sur la plaque anti brulûre. :cry:
A+
Franz
Message par Franz »
Salut, tu peux souder des écrous inox ou aciers avec de simples baguettes si tu soudes à l'arc (vu que tu n'assemble pas inox sur inox) pareil pour le mig, fil indiférrent...par contre du BTR(j'ai comme un trou là...)...c'est pas ce qu'on appel "nylstop"? Ca va fondre à la soudure!
Franz-soudeur
Si je dis pas de connerie la BTR c'est avec une empreinte type Allen:
patchris a écrit :Salut
A+
En gros il faut ressouder ton écrou surle colelcteur, au risque de percer celui ci ... :stress
Franz
Message par Franz »
:paf
BTR, mais bien-sûre!!!
12ans que je bosse en allemagne, ça laisse des traces!!
M'enfin, s'il vous faut un soudeur et si je peux aider...
patchris
Normalement, je ne devrais pas percer, je fais des soudures sur du 8/10 sans percer avec le mig. Je "restaure" une cox de 1969.
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=6971
De toute façon que l'on resoude un écrou ou une petite tôle avec l'écrou soudé dessus, il faut souder qque chose sur le collecteur. Je ne pense pas qu'il y ai un problème. Sur la petite tôle, je ferai un trou de chaque côté, je plaque le tout sur le collecteur et un point de soudure dans le trou jusqu'à ce que la soudure déborde et hop c'est bon.
Je vous tiendrai au courant avec photos avant, pendant et après.
A+ :D
