cherche electronicien
ben ouais je cherche un gus de ce type ,j'ai un probleme d'electromenager et j'ai besoin d'un expert...
si quelqu'un a ça chez lui....
merki! :gloup
Re: cherche electronicien
Tout dépend de la panne
J'ai pas mal de composants
mais tu es loin.......
Electromenager, c'est encore un peu mon metier.
Raconte.
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Wé, vas y explique ton problème, pour une fois qu'on va peut être pouvoir briller plus que toi ! :mrgreen: :roll: :wink:
vidock
Message par vidock »
Si c'est pour faire la vaisselle compte pas sur moi :lol: :lol:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Alors quoi, t'as niqué ton lave aisselles en suivant les conseils de l'électricien du club d'à côté :?: :mrgreen:
ben j'ai tout demonter tester tout fonctionne etc..
pour trouver sur ma carte un flash sur deux/trois composant,donc chez le marchant il dis qu'il faut changer la carte :arrow: 150€ :shock:
la machine a 2 ans ma couté un oeil ,"1200tours et 7 kilos" ,qu'elle dis ma femme !
je lui dis :
-"et combien de chevaux?"
elle me tire une baffe
"ben quoi ?
c'est pour le rapport poid/puissance..."
là je me tire car ,elle fait mine de me jeter le fer à deplisser ...
faut dire quelle est enervé,la brouette est crevé...
m'enfin c'est pas le sujet!
donc pour le coup je me dis que c'est comme chez le concessionnnaire,tu lui amenne une transalp un peu en panne ,il te dis qu'il faut prendre un varadevo.
alors que c'est qu'une bielle ou un vilo ,rien quoi...
donc je me disais qu'un pro du composant pourrait ptet de depatouiller ça ,car le lavoir est loin,et avec la brouette crevé...
Une petite photo recto/verso de la carte au niveau des composants cramés, çà permettrait de voir si c'est réparable.
Ceci dit, c'est pas parceque tu as un condensateur qui a pété à un endroit que çà veut pas dire que c'est lui le fautif. Ça peut être un autre composant à côté qui a laissé passer trop d'intensité, mais qui n'a pas de signe extérieur de fatigue...
Autre question : est ce que l'on voit les références des composants cramés ?
j'ai que d'un coté ,la carte est noyer sous un isolant
c'est dans cette zone que ça a chauffer
vers c21 et r19
et on lit bien les references
par contre c'est pour acceder a derriere qui est difficile ,je voudrais pas tout pete de suite...
Cherches peut-être sur des sites en ligne pour pièces détachées.
Y'en a de très bons ex :
http://www.adepem.com/
http://jacques.legoff.pagesperso-orange.fr/
C'est souvent moins cher que chez le marchand
Il te faut juste les références exactes de ton bouzin.
Google me dit que le C.I. TNY266PN est l'équivalent d'un interrupteur (typiquement, le genre de composant qui permet de remettre en service la TV qui était en veille.)
http://fr.farnell.com/power-integration ... dp/9921346
Et la résistance et la diode, çà coute rien.
Donc, le problème doit être en amont - Tu dois avoir la tension qui arrive sur ces composants qui est trop élevée.
C'est vrai que c'est râlant : tu en as pour 3€ de composants, mais après, mes compétences s'arrêtent là.
Rolibulle a écrit :Cherches peut-être sur des sites en ligne pour pièces détachées.
ben ouais mais ils vendent la piece a 150€
donc si un composants a 3/5e peux me depanné...
elle a deux ans je veux pas en remettre 150€ tout les deux ans ,donc si a l'aide de conseil je peux la reparé je prefere
je vais voir avec le lien de para...
N'est ce pas une GMOV au dessus du pont de diodes
Si c'est cela il faut voir si elle n'a pas pété
voir si elle est intacte
c'est une protection contre les surtensions
:shock:
HELECTRICMAN a écrit :N'est ce pas une GMOV au dessus du pont de diodes
Wé, ben vu la couleur de la diode et du C.I., elle a pas trop fait son boulot, la protection de surtension... :mrgreen:
Denis
Département : 56 Morbihan
Message par Denis »
Moi je dis qu'il n'est pas de si mauvais conseil ce vendeur..... :mrgreen: :mrgreen:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Tu peux déjà prendre un multimètre et vérifier toutes les diodes, tu peux même le faire à la "sonnette" passant dans un sens et pas dans l'autre, ensuite si c'est bon vérifier la tension (si tu la connais) en sortie du pont de 4 diode, tu peux aussi vérifier les valeurs des résistances et c'est à peu près tout ce que tu peux faire, pour vérifier les condos il te faudrait un capacimètres... :wink:
Stefter
Il faudrait un photo nette du circuit imprimé, et une photo nette des composants.
Afin de pouvoir reconstituer le schéma de l'électronique de commande.
Vérifie aussi le dessus des condensateurs chimiques, celui de ta 2ème photo (là où ça a chauffé)est flou.
Le dessus doit être plat (non bombé).
Autre chose il existe des forums pour dépannage électroménager, et oui il y a des forums pour tout.
Quelle est la référence de ton lave-linge ?, que je jette un coup d'œil si c'est pas une panne connue ...
fano
Message par fano »
moi mes pb d'électroménager, je les poste sur http://forums.futura-sciences.com/depannage/ et là, tu as de vrais bêtes, qui te sortent les schémas de fonctionnement, qui te guident etc... jamais été déçu !!!
A +
cantalou
Message par cantalou »
Peut être que tu peux trouver ici, http://stores.ebay.fr/Work-PC-2050 ce qu'il te faut , sinon je te passe un N° de tél en mp :wink:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
marcopolo a écrit :Stefter
Tu fais du Revers-Enginering Marco ! :respect
merci pour les messages ,j'ai ptet un plan je vous tiens au jus!
merci a tous! :gloup
stefter a écrit :je vous tiens au jus!
Tu nous tiens au courant :roll: T'as fait exprès celle-là ? :lol:
denis.savart
Message par denis.savart »
Bonsoir,
Un truc qui rentre dans mes compétences. :mrgreen:
Au vu des photos, il semble que ce soit la partie alimentation qui a cramé (la majorité des pannes en électroniques viennent des alimentations), c'est une petite alim à découpage, qui ressemble à ça :
http://www.datasheetdir.com/TNY266+AC-D ... -Switching
Cette alim sert à transformer le 230V secteur en 5V (ou peut être 12V) pour les autres composants, de très faible puissance.
Sur les photos, la diode D17 semble vraiment malade (poussière de "cramage" vers le haut le la photo), mais ça a du faire cramer quelques résistance autour, voire le condo et peut-être le PNY266, mais pas sur.
Les composants ne coutent pas cher, le problème est que la carte est moulée, ça c'est assez gênant pour réparer.
Une autre solution économique pourrait être de remplacer simplement l'alim par un tout petit bloc secteur à pas cher trouvable dans n'importe quelle grande surface, et de trouver 2 points de contact sur la carte depuis le dessus pour y coller cette alim externe.
Si tu a l'occasion de passer sur Grenoble, dis-y moi, je peux y jeter un œil :idea
A+
Denis
A+
Denis
