Chaine bruyante ?
- julien310
- mérite un café!
Chaine bruyante ?
Messieurs veuillez éclairer mon manque d'expérience...
Après changement de mon kit chaine, j'entends un bruit. Il s'agit d'une chaine DID à joints toriques, on dirait qu'elle "couine".
Je ne sais pas si je suis clair
- vaslin
Re: Chaine bruyante ?
Est-ce toi qui a monté ce nouveau kit chaine ?
Chaine trop tendue ?
PSB monté à l'envers ?
- julien310
- mérite un café!
C'est moi qui l'ai monté oui.
Pour le PSB, l'inscription à l'extérieur, la chaine retombe pile dans la trace laissée sur le patin, tout semble aligné.
La chaine est légèrement détendue.
Le bruit intervient à l'accélaration seulement, même sur un filet de gaz.
- vidock
Ca donne quoi roue arrière levée en tournant à la main ?julien310 a écrit :C'est moi qui l'ai monté oui.
Emilegravier
- mérite un café!
Beh, la mienne aussi couine.
pourtant, c'est pareil que julien310.
elle a 3000 km, correctement détendue (50 mm de fleche sur la latérale)...
l'alignement semble bon.
elle frotte sur le patin du bras oscillant. ça couine pas mal.
Nota : ce n'est pas une intervention très enrichissante !!!
Single track addict
- julien310
- mérite un café!
Le patin est ok, l'alignement aussi. Je pensais vraiment que cela venait des joints toriques...
La plaquette est ok aussi. Je rentre du boulot, je regarde demain s'il y a une quelconque trace d'usure.
Vérifie quand même si tu as monté ton PSB dans le bon sens... bossage à l'extérieur.
Contrôle ta tension en plusieurs points, j'avais la couronne ovalisée sur mon @T quand je l'ai achetée.
En tournant à vide, tu as vérifié que l'axe de PSB ne soit pas tordu?
- julien310
- mérite un café!
Je vais vérifier cela ( vous me faites peur) mais je ne pense pas que cela soit un problème mécanique, juste l'impression que la chaine soit bruyante au fonctionnement. Je voulais donc savoir si cela était fréquent ou si la mienne présente éventuellement un défaut de fabrication...
- Zantafio
- Ignition king
Si c'est vraiment du DID, c'est de la qualité, j'ai moi même monté un kit chaine DID et les premiers 400 kms j'avais un peu de bruit de chaine, disparu après.
Les caractéristique de ton kit correspondent ils bien à ta moto, pas de la chaine 525 ou autre
Tu as riveté, ou tu as démonté le bras oscillant ? Si tu as riveté avec un autre outil que le rive chaine DID, vérifie que le maillon riveté soit aussi libre que les autres !
Laurentdu31
J'ai eu ce problème aprés un changement de pneu, 2 problèmes :
Chaine trop tendue
La roue n'était pas droite, les exentriques droite et gauche n'étaient pas dans la meme position.
J'avais les boules contre le mécano, enfin je dit mécano....
Depuis nickel (C'est sur une RD03)
- julien310
- mérite un café!
C'est tonton dafy qui a fermé la chaine. J'ai démonté le bras pour le graissage des roulements.
J'ai roulé 150 km environ, on verra la semaine prochaine s'il y a une évolution.
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 21 times
Ben déjà, tu peux vérifier que tes maillons sont biens libres et qu'il n'y a pas de point dur.
Tu passes un petit tourne vis entre 2 cylindres de la chaine, et tu vas à droite et à gauche.
Si c'est pas dur et si çà revient bien dans l'axe, c'est bon, tu passes aux 2 cylindres voisins, jusqu'à tester tous les maillons les uns après les autres.
- julien310
- mérite un café!
La prochaine fois je change de moto, ça va plus vite de faire une carte grise que de faire un kit chaine
- Zantafio
- Ignition king
Dafy, sont tout à fait capable de faire une connerie
, les axes du maillon riveté sont facilement identifiables, leur centre est creux, c'est ce maillon qui pourrait poser problème, si il est aussi libre que les autres tout va bien, fait 500 bornes ta chaine sera rodée et le bruit doit disparaitre !
mgrs01
je suis nouveau et j'en profite pour saluer tous transalpins de ce forum.
pour continuer la discussion 'chaine bruyante', j'ai sur ma transalp (mod 2006) achetée il y a 3 mois un problème de resonnance à environ 50 km/h. J'ai fait contrôler le kit chaine par le concessionnaire et suite au réglage de la tension, la résonnance (comme un bruit de dynamo) perdure. Ce qui est bizarre, c'est que cette resonnance se fait sentir seulement à environ 50 kmh (sans être en acceleration). Je pense que le kit chaine est probablement la cause de ce pb, mais est ce que un roulement de roue ne pourrait pas aussi en être la cause, that is the question ?
- thierry08
- Département : 08 Ardennes
TransArdennes
mgrs01
thierry08 a écrit :A lire avant toute chose!c'est marqué en tout début de forum Mgrs01!
J'ai un peu lu les remarques et j'ai completé mon profil. En revanche, j'ai horreur des abreviations. La codification, c'est bien pour les traitements informatiques car cela permet de faire des liens rapides et sans bavure. Mais entre être humain cela peut vite devenir imbitable
alors, je peu rester ou
kiki31
Mais oui tu peux rester .... mais avant tu devrais aller là : viewforum.php?f=6mgrs01 a écrit :thierry08 a écrit :A lire avant toute chose!c'est marqué en tout début de forum Mgrs01!
bonjour aussi et pardon pour mon entrée sans us et coutume...
J'ai un peu lu les remarques et j'ai completé mon profil. En revanche, j'ai horreur des abreviations. La codification, c'est bien pour les traitements informatiques car cela permet de faire des liens rapides et sans bavure. Mais entre être humain cela peut vite devenir imbitable. Je ferai un effort quand même ..
pour te présenter .... sinon je sens qu'il vas encore y avoir de bonnes recettes de cuisine ...... hummmm
je m'explique .... ici on est tous des potes passionnés et un forum riche en valeurs humaine ... la première de ces valeur est de dire bonjour en passant la porte d'entrée ... et la porte d'entrée est le post "présentation" dont je t'ai mis le lien ...
Si un arrivant "oublie" de passer par là chacun y va de sa petite recette de cuisine sur chacun des posts où il est .... c'est juvénile mais tellement rigolo !!!
et puis des fois les recettes sont de vrais oeuvres d'arts .... mais bon vu ce que tu as écris sur ta préférence de l'humain sur la machine (aussi évoluée soit elle ) je suis sur que tu nous fera le plaisir de te présenter afin que le plus grand nombre puisse te souhaiter la bienvenue ici
