DEMANDE D'AIDE POUR LES BOUGIES SVP
TITI69
BONJOUR A TOUS,
FAUT-IL DEMONTER LE RESERVOIR POUR CHANGER LES 2 BOUGIES INACCESSIBLES OU EXISTE T-IL UNE ASTUCE ?
J'AI DU MAL A TROUVER SUR LE SITE
MARCI POUR VOTRE AIDE
- jfd
Re: DEMANDE D'AIDE POUR LES BOUGIES SVP
je dirais bien que oui,
mais je ne peux confirmer, car lors de la revision annuelle, je demonte tout
- vaslin
Oui il te faut démonter les 2 carénages et le réservoir
Puis désolidariser le radiateur gauche du cadre, l'écarter pour passer ta clé à bougie. En aucun cas ne débranche les durites du radiateur.
PS: Ma clé à bougies est usagée si bien que les bougies neuves ne restent pas en place dans la clé au cours du remontage, j'utilise un bout de tuyau souple du diamètre de la bougie ce qui me permet de descendre la bougie dans son logement puis il me suffit de tourner le bout de tuyau à la main.
- LOOPING
- suce des ours!
bonjour
il faut enlever le reservoir
j'espère pour toi que tu as la clef à bougies de l'outillage de bord.
si tu peux changer 3 bougies sur 4 ( les 2 du cylindre av et la gauche du cyl ar )sans démonter la 4ème oblige de sortir le reservoir pour y accéder .
voilou , courage, ce n'est pas difficile mais il faut être patient et méticuleux surtout pour revisser sans foirer le filetage les 2 bougies qui sont en puits ( av gauche et ar droit)
penses à bien graisser le filetage des bougies neuves .
allez au boulot
et tiens nous au courant
allez au boulot
(Ph.GELUK)
(Ph.GELUK)
- Been thanked : 43 times
Evite de crier STP !!! Et pense à compléter ton profil en mettant ta bécane avec ta localisation...TITI69 a écrit :BONJOUR A TOUS,...
Un bon démontage permet de vérifier d'autres choses.
- phs74
- Localisation : Villers-Guislain , (59) Deauville 700 2010... Eh oui !!!
Il y a possibilité de relever le réservoir sur un gros bout de bois, ça évite de tout virer
Mais bon, c'est un peu scabreux comme truc, si tu le fais basculer bonjour les dégats... Mieux vaut le virer et le poser gentiment
- Eric64
C'est facile d'enlever le réservoir..........Te prends pas le chou à cause de ça..........!!!!!.......
Dépose du réservoir....
Dépose des vis des supports du radiateur d'huile......
Utilisation de la clé à bougies Honda............
Absolument indispensable ça !!!Eric64 a écrit :...
Raoul
Et un bon coup d'souflette dans les puits avant de retirer les bougies
- levoleurdepoules
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 57 times
par contre si tu demonte completement ton reservoir , repere bien sur quel teton se branche ta durite de depression !!!!
- Rémy33fr
- suce des ours!
Sur qu'elle modèle de "Transalp"TITI69 a écrit :BONJOUR A TOUS,
Sur la "Bonette", il faut enlever le carénage de chaque cotés du réservoir (pas facile) puis retirer le boulon sous la selle qui retient le réservoir, reculer le réservoir en le faisant basculé en arrière. Prévoir une cale de bois pour tenir le réservoir.
Tout ça uniquement pour la bougie avant.
Tu peut en profité pour voir également l'état du filtre à air
TITI69
merci à tous pour votre sympathie, ma transalp est une bourgeoise de 2002…
- Rémy33fr
- suce des ours!
Alors sa, çà m'épate.
Ont dirai que personne ne change les bougies sur une Transalp.
