j'ai 2 ptites questions à vous poser :
1/ Clignotants :
Y a t'il un danger quelconque à mettre des ampoules des clignos de 21W à l'avant et de 10w à l'arrière ? (hormis un cycle de clignotement different)
2/ Régulateur, demarreur & batterie :
Ma moto m'a fait un coup bizarre hier en repartant du boulot : je clique sur le démarreur et... Rien... pas un bruit. Calme plat.
Le we juste avant, j'avais un peu roulé (150Km) et j'avais trouvé le demarreur un peu faiblard et les témoins de neutral, side stand, oil, pas tres stable (genre baisse et hausse de lumiosité) au ralenti... Mais je m'étais pas inquiété.
Donc, lundi matin, je démarre sans pb et part au boulot. A 18H... y avait plus de jus...
Je démarre en poussant. Nickel, je peux rentrer. Arrivé, je réessaye.... toujours rien. Pas un bruit. Meme pas un claquement de relais.
Pourtant les phares et l'affichage du tdb marchent.
Je prends la tension de la batterie : 11.9 V.
Je traficote les connections du relais de demarreur. Débaranche, regarde, rebranche... rien d'alarmant.
Je branche la brele sous assistance Optimate. Coup de demarreur et hop, tout va bien, le moteur tourne.
Je débranche le chargeur, et verifie la tension moteur allumé... environ 14V...suivant régime. Correct.
j'ai essaye de redemarrer : Impec.
J'ai ensuite été rouler 15 minutes, faire le plein.... et redemarrage impecable.
Ce matin, je clique : demarrage impecable, et affichage TDB puissant et stable.
j'ai repris la tension batterie cet apres midi : 12.5V.
D'apres, vous, est-ce un coup du régulateur qui déconne à chaud ? ou simplement une connectique mal branchée ?
Est-ce que ça peut avoir un lien avec mes ampoules de clignos differentes av/ar ?
Je précise que les niveaux de batterie sont bons mais que la batterie, bien que pas trop vieille n'a pas du beaucoup fonctionner pendant 1 an avec l'ancien proprio (500Km)
Merci pour les conseils.
J'ai déja parcourus beaucoup de posts sur les régulateurs.
