Petite fuite de liquide de refroidissement
Posté : 21 oct. 2005, 20:04
Bah j'ai fait la vidange du circuit de refroidissement cet été, et depuis j'ai parfois l'impression que je perds un peu de liquide en regardant le niveau dans la cuve de trop plein. A froid moto verticale j'étais au mini, mais ensuite, après un tour, le niveau est plus haut, au dessus du mini. Je ne m'explique pas trop.
J'ai regardé au niveau de la pompe à eau, en démontant le sabot, et j'ai vu par dessous un trou (à quoi sert il?) par lequel il semble suinter un peu de liquide, c'était encore humide. Symptà´me de pompe HS?
Flan -à peine refroidi-
Posté : 21 oct. 2005, 22:41
par stefter
c'est tout simplement que ton liquide se dilate apres le niveau a du revenir a son niveau normal !
si tu as purgé ton circuit il faut resséré tes serreflex à chaud,sinon ça fuit toujours un peu avant que les tuyaux prennent leur place
ta pompe si elle est morte ton moteur serre avant que tu t'en rende compte
jamais entendu parlé de pompe qui lache
Posté : 21 oct. 2005, 22:56
J'essayerai de faire le niveau et regarder dans la durée...
Par contre je suis super impressionné qu'un liquide qui se dilate donne une différence de niveau aussi forte.
J'ai purgé sans démonter: Certains sur Transalpie ont démonté la cuve du trop plein pour la vider, j'ai même pas fait ça, j'ai mis un bout de durit dedans et suphonné le liquide qui restait au fond... çe permet de reccupérer plus, mais ça vide pas les éventuelles crasse au fond.
Pour la pompe, je me demandais s'il pouvait pas y avoir une légère fuite, genre suintement, j'ai ça sur une 205 XRD, on perd du liquide mais pas de façon inquiétante...
Posté : 21 oct. 2005, 23:16
par stefter
si tu as rien démonté ta pas de fuite au durites!
apres ta purge ,il reste des bulles qui sorte par le vase d'expention et le mette en pression ensuite le liquide qui manquait dans ton circuit a été aspiré en partie et poussé par l'air mis en pression dans le vase c'est son role .
si ta fuite est au niveau de ta pompe.
a tu remit le joint cuivre sur le vis de purge?
Posté : 21 oct. 2005, 23:24
Oui j'ai remis le même, et j'ai vérifié, le fuite ne semble pas venir de là . Mais plutà´t du trou sous le carter de la pompe.
Posté : 05 nov. 2005, 15:18
Boah après contrà´le ça ne semble pas vraiment fuir... le niveau n'est pas si bas que ça, ... le liquide que j'ai vu était pitêtre un peu de condensation? (et le trou dont je parle un conduit d'évacuation ad hoc)...
On va metter ça sur le compte de la saleté et du faible éclairage du parkinge.
Posté : 18 nov. 2005, 09:18
par thiblaroche
salut
petite question jai un spasme la, il y a un mois jai eu un accident avec un poteau, jai donc tu changer le radiateur gauche, demonter changer et remonter le neuf jai mis du liquide de refroidissement pour voiture
dite moi quil n'y a pas d'inconvenient
merci
bonne journee
Posté : 18 nov. 2005, 09:54
par bzhlorient
que se soit pour voiture ou moto c'est la même chose il me semble, il parait juste qu'il ne faut pas mélanger les liquides Bleu, les verts et les jaune, il ne serait pas vraiment missible entre eux.
perso je prend mon liquide de refroidissement comme mon huile chez CAROUF
Posté : 18 nov. 2005, 23:29
par ber56
bin d'après ma revue technique, il n'est pas préconisé de mettre du liquide de refroidissement type automobile dans notre TA. Pourquoi ? à cause de la nature du liquide qui n'est pas prévu (soit disant) pour les moteur alu ce qui créerait de l'oxydation inteerne au moteur par électrolyse. Je suis septique car les moteur automobiles sont en partie en alu voire entièrement en alu... Mais comme je me méfie quand même et je remettrai bientà´t du liquide de refroidissement spécial pour moto. Ayant fait la vidange + nettoyage du circuit de refroidissement il y a 3 semaines.
voir chez
www.blue-oil-france.com
Posté : 19 nov. 2005, 13:39
par stefter
si ta revue technique a 15 ans c'est sur qu'il font la difference mais tu peut y aller prend carrouf comme blzlorient
Posté : 19 nov. 2005, 15:17
Je prends du "jaune", dit "100% organique" chez Norauto. C'est sensé épargner les moteurs alu, mais actuellement avec les normes, n'importe quel liquide fait l'affaire.
