oreille musicale? [bruit moteur]
frederic besse
Message par frederic besse »
\o/ salut les twinnistes \o/
dites,on parle souvent a propos des chaines de distri,d'un changement quand elle font du bruit;
mais ca ressemble a quoi ce bruit?et il se produit quand?a chaud, a froid ,tout le temps?
merci thx
77olivier
Message par 77olivier »
Ca fait le bruit d'une chaîne qui frotte dans son carter... Audible en particulier au ralenti et aux fluctuations de (bas) régimes, mais tout le temps en fait. Ne pas trop attendre aux premiers bruits suspect, ce n'est pas si loin d'une tronçonneuse, une chaîne de distrib...
Le cas ne s'est pas encore présenté chez moi sur T@ (62Mkm), je ne sais donc pas où ça frotte en premier...
En attendant plus pointu... :signe
Been thanked : 24 times
si tu as un doute !
tu peux pour regardé tes coins de rattrapage de jeu des tendeurs,si t'es hors cote et que ça fait du bruit elles sont bonnes a changés
sur la photo les chaines sont neuves!
quand elles susent le patin descend et le coin monte
frederic besse
thx merci .
