Et vous vous avez fait quoi ce WE ?
levoleurdepoules
Re: Et vous vous avez fait quoi ce WE ?
the spirit a écrit :salut , très beau boulot Hdx thx
comme d'hab :lol:
pourrais-tu me dire ou tu as trouvé les 2 petits robinets en cuivre ou laiton ?
et aussi , la feuille graduée , que représente les écarts de graduation ? ,
je veux dire , es ce que c'est des centimêtres ou des millimêtres ?
merci d'avance \o/
a mon avis , les robinets chez leroy merlin et la feuille gradué .... sur word .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Raoul
Message par Raoul »
J'ai attendu ma fourche..... :roll:
Qu'est pô arrivé hier non plus :shock:
Qu'est arrivée finalement c'matin (tu parles d'un Chronopost 48H) mais môdame a eu la bonne idée d'partir en course quand l'livreur est passé alors se s'ra d'main :evil: :evil: :evil:
vidock
Message par vidock »
Bon, ça te laisse moins de 15j pour tout remonter :mrgreen:
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
comme d'hab :lol:
merci d'avance \o/
Chaque graduation correspond a 10 mm Hg
Donc en vert, diff maxi = 20 mmHg
en orange, tolérance maxi préconisée par Honda soit 40 mmHg
en rouge, ce n'est pas bon ... il faut regler :mrgreen:
robinets en laiton achetés il y a quelques années dans une robinetterie de LIEGE - application gaz butane - Récupérés :wink:
Et le diamètre intérieur de tes tubes, ils est de combien ? Car de ce diamètre dépend la mesure.
Des mm de Hg, certes, mais faire bouger le mercure de 1cm dans un tube de 1 cm de diamètre et celui de 1 mm ne demande pas la même force de dépression. C'est quoi la norme ?
hdx
Message par hdx »
paraglandeur a écrit :Et le diamètre intérieur de tes tubes, ils est de combien ? Car de ce diamètre dépend la mesure.
Le diametre des tubes n'a aucune importance ...
Ici, j'ai du 6mm intérieur ...
Voici un exemple d'un moteur qui est a la limite ... faudra faire la synchro, bientot ... :mrgreen:
the spirit
Message par the spirit »
merci Hdx , j'ai tout compris thx thx thx
j'm'en vais appliquer ça , dés que j'ai 5 mn
ben moi ce lundi et mardi....le WE je laisse la route à ceux qui travaillent...petit tour avec bauneth au pays de la choucroute...ou j'ai vu des choses bizarre... bizarre.... de la BD sur pattes...
Uploaded with ImageShack.us
URL=http://img843.imageshack.us/i/dscn5985photoredukto.jpg/]Image[/URL]
Uploaded with
Question pour hdx :
La masse volumique du mercure est de 13.545 g/cm3
La masse volumique d'une huile de type 15W40 est de 0.875 g/cm3
Si on fait le rapport des deux : 13.545 / 0.875 = 15.48
Donc, peut on en déduire que la "précision" de la mesure sera 15.48 fois supérieure si on utilise de l'huile ?
Et ainsi, les valeurs que tu donnes serraient à multiplier par ce facteur si on utilise de l'huile ?
Variation tolorée : 20 mm de Hg, soit 20x15.48 = 309.6 mm d'huile (31 cm)
Variation maxi : 40 mm de Hg, soit 40x15.48 = 619.2 mm d'huile (62 cm)
Je trouve ces valeurs énormes, non ?
Si je me trompe, à quel endroit mon raisonnement est-il faux ?
Tien, petit calcul en millibar :
constante : au niveau de la mer, 760 mm de Hg correspond à 1013 millibar
donc 20 mm de Hg = 26.66 mbar - arrondissons à 27 millibar, c'est la différence de dépression qu'il faut avoir entre nos 2 carbus pour que çà tourne rond.
PapiBernard
Message par PapiBernard »
En fait la précision (me semble-t-il :oops: ) tient plus dans la rapidité de déplacement du liquide choisi.
L'utilisation d'un liquide relativement léger entraîne(toujours me semblet-il :oops: :oops: ) des mouvements trop rapides, avec risque de voir le liquide partir dans la chambre.
Beaucoup d'amateurs fabriquent ce type d'appareil et utilisent des liquides variés, dont l'huile fait également partie.
La plus part les fabriquent avec des colonnes très (parfois trop) hautes pour pallier à ce genre de problème.
D'autre part le mercure n'est pas nécessairement facile à se procurer.
J'espère que je n'ai pas dit trop de conn*ries au cm2
hdx
Message par hdx »
paraglandeur a écrit :Question pour hdx :
C'est tout a fait cela :wink:
C'est la raison pour laquelle la hauteur des colonnes lors de l'utilisation de l'huile doit etre bien supérieure ... minimum 120 cm en cas de desequilibre important des carbus ...
en gros 76 cm de HG = +/- 1 bar = 10m colonne d'eau (principe des chateaux d'eau pour avoir de la pression au robinet) :mrgreen:
hdx a écrit :C'est tout a fait cela :wink:
Super, merci pour cette approbation.
Cela explique donc pourquoi je m'escrimais à vouloir faire une synchro parfaite avec mon système à huile, et que je n'y arrivais pas. Je notais toujours une différence de niveau de 3 ou 4 cm. Mais en fait, j'étais donc largement dans les tolérances. Tu me soulages thx
J'ai fais une feuille graduée pour ceux qui, comme moi, on fabriqué leur dépressiomètre à huile.
Il s'agit de 4 pages format A4, qu'il suffit de découper et de mettre bout à bout pour avoir une échelle avec les zones de tolérances et les seuils maxi.
Une fois terminé, çà donne çà :
Le fichier au format PDF est à récupérer là :
http://parapente.64.free.fr/images/Jauge_Depression.pdf
PapiBernard
Ben j'ai un peu honte, :oops: mais j'ai simplifié le problème avec un Twinmax.
C'est petit, ça tient dans la main, c'est fiable (enfin pour moi), pi j'aime bien.
vidock
Raisonnement juste mais on tourne en rond :mrgreen: :
viewtopic.php?f=17&t=7465&start=165
Il est possible d'avoir la même hauteur d'huile (à 0,5cm près).
the spirit
un grand merci a toi Paraglandeur thx thx
je vais pouvoir faire un truc vraiment sympa \o/
alost78
Message par alost78 »
Dommage de mettre toutes ses infos importantes pour ceux que ça intéressent dans " autour du zinc" car pour ce qui est de les retrouver un jour c'est pas gagné.
Y'aurait pas un modo qui pourrait les mettre dans le post approprié ?
Ce n'est qu' une suggestion mais je la trouve plutôt bonne :mrgreen:
A + AL \o/
hdx
Message par hdx »
alost78 a écrit :Dommage de mettre toutes ses infos importantes pour ceux que ça intéressent dans " autour du zinc" car pour ce qui est de les retrouver un jour c'est pas gagné.
A + AL \o/
\o/ Al, excellente idée ... faut faire travailler les modos :mrgreen:
the spirit
oui , et pourquoi pas une rubrique genre , trucs et astuces
ou serait rangé par les modos , toutes les fabrications artisanales d'outils et autres choses servent a intervenir sur nos bécanes
ça permettrais de les avoirs facilement sous la main , avec la petite explication sur l'utilisation
maintenant , c'est vrai que c'est du boulot :pasmafote
a voir avec eux
PapiBernard
Petite question à nos spécialistes de la méca. Le Doc et le chirugien (belge) :D
Une idée saugrenue m'est venue.
encore que sote peut-être, mais grenue..................ch'ais pas.
Bon mon idée.......
Rectif ordinaire de culasse. Ne pourrait on pas la faire soi même,, selon le principe des miroitiers de Louis XIV
Un marbre, de la poudre abrasive, une potence pour aider au déplacement de la culasse, et frotte que je te frotte, jusqu'à planéité parfaite.
C'est con ou pas :oops:
Coût quelques centimes seulement, mais un peu de sueur.
Alors les toubibs, votre avis ?
hdx
Message par hdx »
PapiBernard a écrit :Petite question à nos spécialistes de la méca. Le Doc et le chirugien (belge) :D
Bon mon idée.......
Je dois en avoir parlé .... je cherche ...
Sinon, je refais des photos :wink:
J'ai retrouvé ... c'est ici ... :mrgreen:
viewtopic.php?f=20&t=13685#p250100
jfd
Message par jfd »
the spirit a écrit :oui , et pourquoi pas une rubrique genre , trucs et astuces
a voir avec eux
faut pas non plus, que les modos viennent vous faire la revision de vos Transalp
des fois :roll:
:mrgreen:
on va en discuter a la prochaine cession pleniere 8)
bonne journée
PapiBernard
hdx a écrit :Je dois en avoir parlé .... je cherche ...
Mrci Henri.
J'ai un peu honte :oops: (une fois de plus), mais je lis et relis tes "post/tuto" ainsi que ceux du Doc, en remontant le plus loin possible.
J'avais donc lu celui là également.
Mais ta méthode suppose un certain savoir faire ou "tour de main" que je n'ai pas nécessairement.
Donc pour pallier à ma gaucherie ou inexpérience, j'ai supposé que la méthode du miroitier serait moins risquée.
Qu'en penses tu ?
PapiBernard
jfd a écrit : salut
faut pas non plus, que les modos viennent vous faire la revision de vos Transalp..........
Excellente remarque :D .......................d'autant que
si cela devait être fait grosso modo, mieux vaudrait y renoncer :mrgreen:
PapiBernard a écrit :si cela devait être fait grosso modo, mieux vaudrait y renoncer :mrgreen:
Gaffe PapiBernard, Phs74 pourrait mal le prendre..... :mrgreen:
PapiBernard
Ho pitain cong :ahhhhh
Je ne voudrais en aucune manière que cela soit pris pour un crime de lèse modo.
Je n'avais pas lu les tables de la loi :lisezmoi
Méa culpa, méa culpa, méa maxima culpa.
Heu je viens de réciter 3 "Avé" et 3 "Pater".
Mon auto flagellation m'obtiendra-t-elle ce pardon espéré ? :mrgreen:
thx thx thx
hdx
Message par hdx »
Mrci Henri.
Qu'en penses tu ?
Tout a fait !!! Cette methode est beaucoup plus "fine" :wink:
J'utilise d'ailleurs le principe pour les plans de joints de petites dimensions ( pompe a eau, par ex ) mais aussi applicable aux culasses / cylindres
Je pense etre a moins de 2/100 avec du grain 240 sur une plaque plexi 3 mm ( montée sur une planche passée a la dégauchisseuse )
Qalisar
Message par Qalisar »
houla !! je crains même, ici, la chronique avancée d'une probable nouvelle bavure :stress :mrgreen:
PapiBernard
Merci HDX thx
L'imprimeur disposant de marbre de qualité, j'ai cette chance :D
Donc pas d'investissement supplémentaire, et beaucoup plus facile pour le gaucher que je suis :D
PapiBernard
Ô rage ! ô désespoir ! ô vieillesse ennemie !
N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ?
Et ne suis-je blanchi dans les travaux mécaniques
Que pour voir en un jour flétrir ma marque de fabrique ?
Ô dieu des modos, devant toi j'abaisse mon galure
Pour que de tes pouvoirs tu m'évites une bavure.
Gloria in excelcis Modo.
thx thx thx
