T'as pas mis les AAC steftertech ? Et les pistons haute compression ?
Cette soupape creusée serait suffisante pour être la seule coupable des 4l/1000km d'huile bouffés ? Je disjoncte, c'est pas le même moteur...
Les vieux joints de queue et segments étaient comment ?
Re: Remise en état d'un moteur Noir 87/88
Posté : 01 déc. 2020, 19:31
La soupape de creuse lorsque qu'il y a trop de jeu ,souvent le culbu travaille plus au choc qu'au glissement ,un fois ébréchée ou casser il creuse la soupape....
Tu as vérifier le toucho du culbu ?
Posté : 01 déc. 2020, 19:40
par freelectron
Aaaaah ochè, j'viens de comprendre, je croyais que bruno parlait de la légère marque juste csous la gorge.
Yep le bout où la tige du culbu touche est bien bouffé. En espérant qu'il a pas déjà refermé pour checker et qu'il a des "touchots" en état dans le moteur pourri que je lui ai ramené.
Quand vous parlez du "toucho" du culbu, on est bien d'accord que c'est un langage localo-local entre vous trois hein?
gnagnagna....siteu sune caillelle et passe la vasingue sul toucho
Ha bah voilà, avec le traducteur ça va tout de suite mieux
Posté : 04 déc. 2020, 14:28
par Brunoma18
Suite et fin du remontage
Nettoyage des plans de joint,pose du nouveau joint et serrage du rotor au couple 100Nm
Pose d'un nouveau joint d'arbre de sortie de boite
Joint en place
On passe de l'autre côté
Repose de l'embrayage serrage au couple 80Nm et matage de l'écrou
Repose des ressorts (remplacés) et serrage au couple 12Nm on peut voir le demi pignon qui sert à bloquer le moteur pour les serrages
Ne pas oublier de reposer le gicleur d'huile pas oublier le joint torique non plus
Pose du nouveau joint de carter
Mise en place des tuyaux d'huile
Les vis sont passées à la brosse le carter est en place serrage de l'ensemble
Après avoir enlevé les anciens joint de cache culbuteurs,nettoyage à l'acétone pour enlever les reste de colle et repose des nouveaux joints collés à la néoprène
Remontage des couvres culasses et voilà,c'est terminé!
Côté embrayage
Côté rotor
Un moteur tout beau tout neuf
Reste à ranger le bordel dans le garage
Posté : 04 déc. 2020, 14:30
Dommage de ne pas avoir changé l'ASB !! Bien parqué...
ASB grosses cannelures beaucoup plus faciles à rattraper au poste à souder que celui à petites cannelures.
Faudrait retrouver le poste de celui qui avait fait sur des petites cannelures sans rien démonter, un travail d'artiste
Posté : 10 déc. 2020, 01:54
par freelectron
Bah voilà, le colis est récupéré, j'ai trouvé une p'tite place parmi les vélos pour le rapatrier après les bons soins de Bruno .
Je lui avais déposé il y a quelques mois sur la pelouse à côté des poubelles comme les bébés abandonnés, je le récupère tout beau tout neuf, yapuka le remonter avec un pignon renforcé et un rodage progressif, on verra ça après la vague de vélos à réparer qui me tombe dessus depuis mon arrivée à Crest.
Un grand merci aux généreux donateurs qui se reconnaîtront.
Au fait y a de l'huile dedans ? .....Nan rien.
Posté : 10 déc. 2020, 06:13
par Brunoma18
Pas de filtre donc pas d'huile
Posté : 10 déc. 2020, 07:55
par cematin
beau boulot Bruno
et un moteur de sauvé
juste le roulement sur l'arbre primaire côté embrayage qui rend l'âme ce n'est pas courant non ?
On a notre langue régionale nous aussi môssieur.
Ici tout le monde sait ce qu'est un toucho
Le toucho rectol ... spécialité lyonnaise
J'attendais la conclusion du moteur pour te répondre
Posté : 10 déc. 2020, 09:24
par Annick
Posté : 10 déc. 2020, 09:58
Posté : 10 déc. 2020, 10:59
par GrosRobert
Posté : 10 déc. 2020, 16:18
par HELECTRICMAN
Posté : 10 déc. 2020, 19:36
par Guigz
C'est possible d épingler ce topic ? Car il est top et c'est pas parce-que je fais la même chose en ce moment et que je m'en sert comment référence que je dit sa
Posté : 10 déc. 2020, 20:33
@Forwam - Mika
Je n'ai pas la main pour mettre en post-it !!!
