Y'en a sur le site : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... tec-e29103Flan a écrit :Bon pas trouvé de borniers comme marco à Leroy Merlu, que des dominos ...
Topic des problèmes de circuit de charge (alternateur, RR)
Re: [Résolu] 3eme RR en - de 3000km
- Been thanked : 243 times
Hier j'ai roulé, ce matin batterie HS. Et ce pour la seconde fois en 2 semaines: Soit le soucis de connectique a flingué mon RR, soit, avec un peu de chance, c'est juste le soucis de connectique qui empêche le RR de fonctionner.
Je recharge la batterie et fais un test avec le RR, puis si tutto bene, je refais ces connexions de
En attendant la moto bouge plus. Super!
- Has thanked : 144 times
Toi aussi tu es en panne, avec quoi la rd04 ?Flan a écrit :Hier j'ai roulé, ce matin batterie HS. Et ce pour la seconde fois en 2 semaines: Soit le soucis de connectique a flingué mon RR, soit, avec un peu de chance, c'est juste le soucis de connectique qui empêche le RR de fonctionner.
Je recharge la batterie et fais un test avec le RR, puis si tutto bene, je refais ces connexions deEn attendant la moto bouge plus. Super!
Bon le connecteur, y'en a à la maison
sinon en dépannage, un simple domino sur des fils étamés fait l'affaire
pour les régul, Luc a du stock je crois ... marco
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Quand t'as remis ton régulateur, c'est simplement les connectiques qui se sont élargies et qui font moins contact, comme dans 90% dans cas.
- Guytou
Bonjour.
J'ai eu ce problème, c'est l'alternateur qui était en faute. Grosse réparation chez le concessionnaire + de1000€...(il y a 4 ans...).
Bonne route!!
- luc59
- roi de la soupape
- Been thanked : 8 times
David,
1/comme dit marco, j'ai un regul d'avance...
( vu que j'achete des RR pour rien...
2/ le regul que tu m'avais prété l'année derniere était HS (pour moi) et si il ne l'était pas..? (il marchait pas chez moi peut etre à cause des connexions...? )
Je peux venir voir ( à mon tour... )
Luc.
Luc.
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
Je pense que la réfection de la connectique va résoudre les problèmes
- luc59
- roi de la soupape
HELECTRICMAN a écrit :Je pense que la réfection de la connectique va résoudre les problèmes
je peux prendre le + après contact sur la broche 5 fiches pour un relai, pour installer une prise allume cigare + un voltmètre ...?
Merci les gars! Je vous tiens au jus, je vais faire les choses dans l'ordre: Comme dit Helectricma, vu l'état du connecteur il y a de fortes chances que l eproblème vienne de là et uniquement de là. Donc :
Si y a pas la fée Lectricité qui veille sur moi je sais pas ce que c'est
La suite au prochain épisode.
Luc: En fait j'ai pas trop compris le pourquoi d'avoir deux lignes + 12 Volt à la sortie du RR, dont une après contact. Ptet le +après contact qui sert au fonctionnement du circuit imprimé du RR et le +12 permanent qui est en fait la sortie directe du RR en alimentation de la moto. (Bravo si vous avez tout compris)
Certains RR à 4 fils au lieu de 5 n'ont pas le +12 après contact...
Si c'est ça, le +12 après contact vient de plus en aval du circuit vers la TDF? C'est là que j'irai me prendre... M'enfin je suis loin d'être un kador en léléctricité moto.
- • Tester la continuité sur la stator (problème évoqué par Guytou, mais j'y crois pas), vérifier qu'il n'y a pas de mise à la masse.
• Batterie chargée, virer le connecteur Honda cramé (définitivement), préparer une connectique temporaire avec des dominos pour tester le RR sur la moto.
• Si tout est OK, refaire la connectique plus propre (dominos pour fils souples ou soudure).
Je viens de comprendre ta question Lucluc59 a écrit :je peux prendre le + après contact sur la broche 5 fiches pour un relai, pour installer une prise allume cigare + un voltmètre ...?
effectivement il y a eu des régul, qui avait besoin d'un +12V après contact pour fonctionner mais c'est vieux
D'où la présence d'un 5ème fil de couleur noir.
Oublier ces régul. qui ont fait leur temps au profit d'un 4 fils, 2 rouges 2 verts
Donc oui pourquoi pas récupérer ce fil noir dans le faisceau comme + après contact
- luc59
- roi de la soupape
Re: Topic des problèmes de circuit de charge (alternateur, R
oui Marco, mais mon RR demande à recevoir ce fil noir...donc je l'ai laissé...
donc, j'ai tout coupé, les 2 rouges + permanent, le noir + après contact
soudure à l'étain, gaine thermo retractable :
grosse gaine pour tout refermer, j'en ai profité pour sortir un fil + pour alimenter un relai pour mettre un allume cigare + un voltmetre (commandé )
le relai :
et le petit allume cigare fixé sur le guidon :
et voilà... ça marche, 14v en permanence, j'attend le voltmetre que je vais brancher sur l'allume cigare...
le relai :
Prévoie aussi un changement de liquide de frein arrière, ça ne devrait pas être de cette couleur
Pas trouvé chez masson, ils ont que des dominos à troutrou... je vais les le concess demainluc59 a écrit :Va voir chez Masson ou chez le conscessionnaire de tracteur de ton village, tu vas trouver....Flan a écrit :Bon pas trouvé de borniers comme marco à Leroy Merlu, que des dominos ...![]()
pour le conscessionnaire, demande au comptoir...
Je vais aussi demander à Jean Luc on sait jamais, sinon un copain m'a passé un lien pour en trouver via le net, au pire...
- HELECTRICMAN
Ha oui on y était presque, il aurait suffit qu'il n'y ait pas la partie à souder. Pour les bornes on peut découper
Je continue à fouiller.
- HELECTRICMAN
Wowow!
Merci Jean Luc, mon sauveur. Y a une mine d'or chez les ch'tis.
- Piafpower
Sinon celui la te plait pas ? http://www.selectronic.fr/bornier-chass ... voies.html
Si tout à fait, mais avant de commander en dernier recours j'ai préféré fouiller dans mon coin et chez les copains. Et merci encore!
