Étude comparative des carburations V2 sur Transalp
Re: Topic modif carburation: gicleurs, puits, aiguilles, ...
Manodibingo a écrit : Nb : ce serait un méchant délire de réunir un jour, tous nos mécanos ? hein ? :gloup
Excellente idée et je serais partant :ouioui
Mais il faut d'abord qu'on parle de la même chose.
Perso, je propose de suivre l'idée d'Henri et AVANT TOUT de faire un état des lieux précis et documenté.
Ca sert à quoi que je vous dise que ça va mieux avec une T9A alors que la A40A que j'ai remplacée est la même d'après le tableau d'Henri ?
Je suis partant pour faire des essais (plein) mais il faut qu'ils s'inscrivent dans une logique "de groupe", qu'ils correspondent à une recherche commune et qu'on les suivent tous en accord.
Bic et Car
Message par Bic et Car »
pour faire court,
- photo changée pour les aiguilles.
- ce que je peux dire d'une manière très générale c'est que des carbus ntv/deauville avec même puits d'émulsion, même gicleur, les aiguilles de ntv rendent la moto plus vivace sous 6000 tr/mn qu'avec ceux de la deauville.
- j'ai pas cherché à mettre celle de transalp sur les carbu de ntv car les puits sont différents et les aiguilles trop courtes.
- rechercher l'agrément moteur, c'est un ensemble de modifs et je vous suis pour faire une recap générale avec ma T@88.
Ma ntv 95 est en config d'origine à part des gicleurs de 128 (125 d'origine), boisseaux percés et puits d'émulsion avec + 1 trou par colonne : le moteur ronronne mieux, je prends + 10 km/h à l'accélération tout en gardant la conso d'origine.
- Manu, attends pour les puits d'émulsion de ntv, mais ok pour le retour de ceux d'origine en Transalp.
après une transalp 600, 650, 700 ...? un passage chez guzzi?
Manodibingo
Message par Manodibingo »
Rolibulle, je parlais de réunir nos mécanos dans un lieu de réunion.
Pour offrir des stages explicatifs aux autres membres, par exemple. :wink:
Le direct, c'est plus facile que l'écrit différé. :pasmafote
Ce qui serait intéressant par ailleurs (en effet), c'est d'arriver à connaître de visu le détail des montes de
chaque carburation de chaque modèle qui nous occupe.
Bicpoto, merci pour la photo, on voit mieux la chose. thx
Bic a écrit :- ce que je peux dire d'une manière très générale c'est que des carbus ntv/deauville avec même puits d'émulsion, même gicleur, les aiguilles de ntv rendent la moto plus vivace sous 6000 tr/mn qu'avec ceux de la deauville.
C'est faux. On ne peut pas tirer cette conclusion !
Ntv et Deauville n'ont pas la même boite à air, la même carburation, le même pot d’échappement.
Du coup, chacune à ses aiguilles et l'on ne peut pas les passer de l'une à l'autre en validant tes conclusions.
D'ailleurs, tu ne connais que les puits d'émulsion de la Dove 99 et tu ne connais pas ceux de la version 2002 !
Quoi qu'il en soit, c'est hors-sujet ! (tu te trompes de forum amigo ! ...tu n'as qu'a y relire mes topics ! :mrgreen: )
D'ailleurs, les NTV et Dove ont des carbus de 36,5 mm à boisseaux cylindriques. Là, on est pour l'instant sur du 34 ! :lol:
Bic a écrit :- j'ai pas cherché à mettre celle de transalp sur les carbu de ntv car les puits sont différents et les aiguilles trop courtes.
Et pour cause ! les carbus de T@ sont plus petits ! 8-P
Bic a écrit :- rechercher l'agrément moteur, c'est un ensemble de modifs et je vous suis pour faire une recap générale avec ma T@88.
Voilà ! c'est dèja mieux que ta pensée inverse de la page précédente ! :lol:
Bic a écrit :Manu, attends pour les puits d'émulsion de ntv, mais ok pour le retour de ceux d'origine en Transalp.
Vrai que tu as trop fait de trous dans tes puits de Ntv ! :mrgreen:
Ce n'est pas ce que je t'avais dit de faire. Tu ne devais repercer que sur 2 colonnes sur 4. Tu as percé les 4.
J'essayerais quand même mais ce n'est pas ce que je voulais obtenir.
Je te renverrais le tout dès que j'i fini.
Pardon pour l'apparté et le hors-sujet les copains Transalpains ! :oops:
Revenons à nos moutons :
1) les T@600 ont les mêmes puits d'émulsion
2) des aiguilles différentes entre carbus mais aussi entre millésimes
3) quid des ressorts de boisseau ?
4) Y'a t'il une variation d'une version à l'autre, au niveau du niveau de cuve ?
5) il semble pour l'instant que le meilleurs choix actuel pour les gicleurs, c'est 38 au ralenti, 2x130 aux principaux.
6) Va rester le cas (comme nous le montre Stefter) de l'entrée de la boite à air qui peut varier
7) faire des stats sur ceux qui ont changé de pot, de filtre à air ou non (ça fait varier la donne)
8) obtenir un autre tableau sur les réglages finaux de vis de richesse.
C'est bon ?
Y'a du boulot, qui veut faire quoi ? :hehe :signe
Been thanked : 24 times
pour les ressort ,ils y a deux sortes!
meme longueur meme diametre,mais pour les plus recents(96 :arrow: )
la spire est plus grosse,donc le ressort plus lourd a remonter avec le boisseaux(a tout les tours moteur)
sur la 99 jeles ai changer pour des anciens...
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
stefter a écrit :pour les ressort ,ils y a deux sortes!
:ouioui de 96 a 2006 : ref : 16050-MCB-611
Manodibingo
Ok. thx
Ressorts différents. Sur tous les millésimes ?
Ou de 96 à 2006 identiques ?
Les plus beaux ressorts que je connaisse de la gamme, sont ceux du VT500E. (encore celle-là ! :lol: )
Le fil est très fin et ils sont très moux. Par contre, ils sont quand même assez longs, mais identiques.
Bien que les boisseaux soient plus gros et plus lourds sur ma Deauville, les ressorts du VT conviennent parfaitement.
(faut que je retrouve la référence)
Cela serait intéressant aussi sur la Transalp ! :wink:
Ps : j'ai retrouvé mes vieilles notes sur mes multiples essais d'aiguilles....
Je vous fais une synthèse et je reviens.
Manodibingo a écrit :Ok. thx
de 87/95 identique et fin
96/2006 plus gros plus lourd
Manodibingo
Ok Stef. Mieux vaut les premiers ressorts alors. :wink:
C'est parti, je vous expose ma soluce :
Je vous ai rencardé sur les trous des puits d'émulsion, en vous disant que sur la hauteur,
chaque trou correspond à un régime moteur particulier.
Coté filetage du puits, les bas régimes. Coté opposé au filetage, les haut-régimes.
Mais ce que je retrouve dans mes notes, c'est de ne pas oublier que puits et aiguilles sont liés !
J’émets donc cette réflexion :
Cela donne que l'absence de trous sur le puits d'origine, correspond au boisseau levé au maximum...
là ou correspond alors à la partie la plus fine de l'aiguille à plein régime, en sortie de son puit d'aiguille.
On émulsionne davantage avec nos trous rajoutés et il éxiste bel et bien un gain sur l'allonge moteur.
Mais nos problèmes d'engorgement viennent probablement du fait que l'aiguille est maintenant trop fine
par rapport au fait que nous ayons amélioré l'émulsion.
Un exemple :
Sur ma Deauville, avant que je ne modifie les puits d'émulsion, j'utilisais des aiguilles de VT500.
La moto était plus vive mais je conservais son manque de patate dans les tours.
Depuis que j'ai modifié les trous, les fines aiguilles de VT500 n'allaient plus.
Je prenais plus de tours, mais cette fois avec engorgement passé 5-6000 trs, si poignée en coin.
J'ai conservé mes puits modifiés, mais j'ai remis la plus fine des deux aiguilles d'origine.
Maintenant, ça marche parfaitement.
Rolibulle, avec ses deux aiguilles T9A et les puits modifiés, connais cet engorgement.
Alors ne pourrait-on pas essayer deux T9B, qui sont un peu plus larges ?
Vous me suivez ? :mrgreen:
Jusque là ... ça va :pasfou :mrgreen:
Faudrait que je trouve des T9B alors.
J'en ai une sur ma rampe de 96 et je sais qu'il y en avait une chez Stef.
Faites hiech, y'en a marre de démonter ces carénages :greuh :mrgreen:
Manodibingo
Si tu as la possibilité d'essayer, faut pas se priver.
ça fera avancer le schmiblik ! :wink:
Tu n'as pas à enlever le carénage ! J'enlève juste le bidon, la selle et l'épine dorsale.
Les joues de carénage, je les écarte pour passer. :wink:
Le plus jouissif, c'est l'épine dorsale à remettre ! :mrgreen:
M'enfin l'accès au carbus n'est pas évident non plus ! :lol:
Et dire que certains de mes amis en NTv se plaignaient de l'accès !
Même sur une Deauville ça se fait mieux que sur ma T@ ! :mrgreen:
M'enfin bon ! quand on aime hein ? on ne compte plus les démontages / remontages ! :hehe
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Tain, plus on vous lit plus on a envie de monter une injection ! :lol:
jfd
Re: Changement de gicleurs
Message par jfd »
Flan a écrit :Et les autres mécanos, on les entend pas trop :fume ?
Stefter, Manodibingo, Hdx! \o/
je ne suis pas mecano, mais je m'en .....
j'ai le kit Steven stage1 et la boite a air RD04
et tout va bien \o/
et un pot un peu liberé :hehe
bonne journée
Bic et Car
Un exemple :
si je te lis, c'est contradictoire Manu. tu améliores ton soucis d'engorgement avec des aiguilles plus fines et tu proposes à Rolibulle d'en mettre des plus larges... :beuh
Relis toi avant d'incendier s'il te plait.
C'est un topic sympa, mais je suis pas sûr que tout le monde recherche le max de puissance à fond de poignée. Y en a que ça pourrait rebuter.
ce serait plus judicieux de cloisonner ceux qui veulent de l'agrément avec le pot d'origine, de ceux qui le transforment un peu et ceux qui se font une ligne spéciale (à priori 3 groupes suivant nos modèle RD et PD)?
groupe 1: pot d'origine
groupe 2 ; pot d'origine remanié (quelques chicanes en moins)
groupe 3 : pot spécial ou ligne sur mesure
les transformations à l'entrée vont de pair avec la sortie.
perso, je vais rester dans le groupe 1. :zen
Manodibingo
Bic a écrit :si je te lis, c'est contradictoire Manu.
Pas du tout ! :roll:
Comme d'hab, tu m'as encore compris de travers. :stress
Mais j'ai l’habitude hein ? que tu me fasses répéter ! 8-P
(on dirait une querelle de vieux couple, d'ailleurs c'est presque ça. :lol: )
Allez, encore une fois :
Bic a écrit :tu améliores ton soucis d'engorgement avec des aiguilles plus fines
Non !
Mano a écrit :Depuis que j'ai modifié les trous, les fines aiguilles de VT500 n'allaient plus.
De la Deauville ! c'est là que tu as du louper le truc. :wink:
L'aiguille la plus fine d'origine de la Deauville fonctionne mieux que celle du VT500 une fois les puits modifiés.
L'aiguille la plus fine de la Deauville est plutot grosse, un vrai poteau ! :lol:
L'aiguille fine de la Dove est donc beaucoup plus grosse que celle de la VT500 !
Comprendo ? :mrgreen:
J'ai résolu le problème d'engorgement en remettant des aiguilles plus grosses !
D'ou ma proposition à Rolibulle puisqu'il a appairé sa Transalp, avec la plus petite aiguille des deux
d'origine et qu'il connait le problème d'engorgement.
Ok dac ? :pasmafote
Après ton idée est bonne. On pourrait séparer les niveaux de prépas sur la carburation.
Vrai que ce topic ne s'adresse pas réellement aux néophytes, ou en tous cas à ceux dont la moto
restera proche de l'origine !
Ce qui est d'ailleurs le cas des kits que proposait Steven. (basés sur ceux, très "commercial" qui se vendent)
On a bien avancé depuis et j'ai remis en cause pas mal de chose de ce coté là.
Je me souviens avoir beaucoup parlé avec lui à l'époque (j'étais dèja là) mais il ne désirait pas
aller plus loin dans les recherches sur la carburation.
C'était son choix, je pense qu'il n'était plus motivé pour poursuivre.
Zantafio a écrit :Tain, plus on vous lit plus on a envie de monter une injection ! :lol:
ça me brancherait bien tu penses !
Je regarde de temps en temps, si un kit adaptable ne sortirait pas.... des fois que !
Moi, comme Tic et Tac ... enfin Bic et Car je veux dire :arrow: Groupe 1
(sauf s'il suffit de faire sauter une chicane auquel cas j'adhèrerais immédiatement au Groupe 2 :mrgreen: )
Les raisons de ma présence sur ce topic, y'en a 2 :
* La curiosité, envie de comprendre, pas mourir idiot... appelez le comme vous voulez :roll:
* L'envie de tirer le max de ma t@ à moindre frais, juste en "optimisant" ce qui est peut-être "optimisable" :lisezmoi
Par contre, reste à savoir ce qu'on appelle "tirer le max" :beuh
Prendre 160 ou 170 plutôt que 150 ... je m'en tape un peu ... on ne peut plus et pis, c'est pas confortable.
Ce qui m'intéresse c'est simple : retrouver sur une 99 l'agrément de conduite et la "patate" d'une 89.
En clair : le moteur répond instantanément, franchement, et de la manière attendue au mouvement du poignet droit.
Tu veux enrouler ... ça enroule. Tu veux le coup de pied au cul (oui je sais...tout est relatif 8-P ), tu ouvres en grand et il arrive ... dans les limites de ce que ce moteur peut donner bien sûr :pasmafote
Woualou !
Mais pour ça, je suis prèt à faire pas mal d'essais.
Manodibingo
Rolibulle a écrit : * Remplacement de l'entrée d'air par une de t@ 87-95
ok
Rolibulle a écrit :* 2ème trou dans les boisseaux et ressorts de boisseaux d'une 90
ok
Rolibulle a écrit :* Aiguilles identiques AV et AR (T9A)
T9B à voir
Rolibulle a écrit :* Perçage de 4 trous supplémentaires sur les puits d'émulsion
ok
Rolibulle a écrit :* Gicleurs principaux de 132 AV et AR (au lieu de 118 et 115)
2x130 ça va bien aussi ^^ surtout avec le pot d'origine
Rolibulle a écrit :* Gicleurs ralenti de 35 AV et AR (au lieu de 38)
Il te reste à mettre du 38 !
Rolibulle a écrit :* Richesse à 2 Tours 1/4 (au lieu de 2T)
Ok
Mais ! tu as pris l'entrée d'air la plus grosse, augmenté à 132 tes gicleurs...
MAIS tu as toujours le pot d'origine ? nan ? :?
ça va pas ça ! :mrgreen:
Rolibulle a écrit :sauf s'il suffit de faire sauter une chicane
Tu es donc prêt pour le stage 2 ! :lol:
Parce que le pot, c'est l'un des premiers truc qui compte ! 8-P
Bref, tu es parfaitement là ou je veux en venir ! (hein ? Stefter ! :lol: )
Te manque pot, gicleur ralenti 38 et les bonnes aiguilles pour finir le stage 2 !
(faut quand même élucider si ton problème d’étouffement ne vient pas de l'un des trois ! )
Tirez le max comme je l'ai expliqué, c'est juste décastrer la carburation d'origine !
Après, chacun conduit comme il le veut.
Bien libérer la carburation donne un moteur bien plein qui plait à tous !
Allez....
Je vous propose :
Stage 1 : agrément supplémentaire de base : trous boisseaux, ressorts, gicleurs princpx (selon) (proche de l'ami Steven)
Stage 2 : carburation complète revue : la totale, puits modifiés, pot libèré, aiguilles optimisées, boite à air ...etc...
Stage 3 : la carburation du stage 2 comme base, mais un minimum de travaux sur le moteur (arbres/compression...etc...) (ça c'est pour toi Stef ! :lol: )
Ca ça me plait bien comme résumé :bravo wow
Been thanked : 190 times
Manodibingo a écrit :Stage 3 : la carburation du stage 2 comme base, mais un minimum de travaux sur le moteur (arbres/compression...etc...) (ça c'est pour toi Stef ! :lol: )
Y a Hdx aussi qui a un petit trésor bien comprimé dans son atelier, ça ne demande qu'à rouler :ouioui
Mais en bon sage il attend son heure. :zen
Manodibingo
Oui oui, biensur^^. Henri n'est pas seul non plus,
ça fait plaisir de trouver des bidouille'men de tous talents ! :vieux :zen :ouioui
C'est Stef que je connais le mieux dans la troupe. Because on se cause au téléphone et en sms ! :lol:
Et je ne parle pas de la motivation de quelques-uns, qui m'envoient leur config en MP ! :idea
Depuis de longues années, j'ai arpenté la plupart des sites de V2 Honda. (Français ou étranger)
La section trails réunis les plus passionnés !
Et d'ailleurs, c'est avec vous qu'on avance le mieux. Même chez moi, je prêche plus souvent dans le vent.
Le pire c'est... un site anglais.
Je me suis fait jeter avec ma valises de modifs ! :lol: :mrgreen:
Dommage, c'est gratos ! :lol:
Papa Flan > MP.
Deux questions concernant les tubes d'émulsion :
(dont au passage le nom est impropre puiqu'une émulsion c'est le mélange de 2 liquides - Hé oui je ne suis pas mécano moi ... mais un peu chimiste :roll: )
Il y a des tubes à [2 x 5 trous] d'après le tableau ce serait des :arrow: MF5-671 jusqu'en 1996
et d'autres à [2 x 5 trous] + [2 x 3 trous] ce serait des :arrow: MAV-000 de 1997 à 2005
1- Quel est le rôle de ces 2 rangées de trous supplémentaires en bas du tube ?
2- Avec Stef, on a fait des [2 x 7 trous] alignés
Pourquoi pas des [2 x 7] + [2 x 3] en partant des tubes MAV-000 ?
hdx
Message par hdx »
\o/ Roli,
J'en suis là dans le repérage de ces tubes ...
si tu as une photo du 16165-MAV-000, je pourrai compléter le tableau ... thx
Manodibingo
(Si tu as un autre nom à proposer pour "émulsion", pourquoi pas Rolibulle ! :lol: )
Le puits MAV-000 dont tu parles, il ressemblerait donc à celui de la Dove 2002 ? le MBL-G01 ?
5 trous sur deux colonnes et 3 trous en bas une colonne sur deux ?
Les trous en bas, renforcent "l'émulsion" à bas régime.
Ce que je n'aime pas dans ce tableau des puits, ce sont les puits Arrière du Rd04, les MV1-700. :shock:
Ils sont franchement différents pour le cylindre avant !
Bonjour le désaccord. Le cylindre arrière boit la tasse ! :lol:
Si on pouvait avoir le même tableau pour les aiguilles, ce serait géant ! wow
Les trous de MAV-000 sont disposés exactement comme ceux des MBL-G01 de la Deauville.
Quelquechose comme ça (trucage photofiltre mais ça ressemble assez bien) :
hdx
Message par hdx »
Rolibulle a écrit :Les trous de MAV-000 sont disposés exactement comme ceux des MBL-G01 de la Deauville.
OK ! Merci !!! \o/
Je l'integre tel quel a mon récap !!! :wink:
Manodibingo
Doit y avoir une différence sur le diamètre des trous, si la disposition est la même mais pas la même référence. :wink:
sur ma 600 TT je vais ouvrir le pot derierre pour viré la chicane !
ça libere un peu en gardant le meme look!
et c'est pas chere ... :mrgreen:
jfd
Message par jfd »
il y a aussi plusieurs ref d'aiguilles pour les T@
A et B sur certains modeles et BE BH sur d'autres
les tailles ne sont pas identiques non plus
bonne journée
Manodibingo
Pas mal ça !
Tu as la correspondance avec les millésimes aussi ?
Quelle aiguille va sur quelle version ? avec quels puits ?
hdx
Message par hdx »
Merci JF !!!
Ca avance ... :respect
jfd
Message par jfd »
stefter a écrit :sur ma 600 TT je vais ouvrir le pot derierre pour viré la chicane !
la double sortie bride pas mal aussi
bonne journée
