Page 3 sur 6
Re: Remise en état d'un moteur Noir 87/88
Posté : 26 nov. 2020, 17:06
Il a pas parlé de mettre du café dedans mais franchement j'en garde un super souvenir
Posté : 26 nov. 2020, 17:08
par Annick
Posté : 26 nov. 2020, 17:38
par Brunoma18
Flan a écrit : ↑26 nov. 2020, 17:06
Si si,il y a du café
mais pas trop, pour pas être énervé
La recette:
Il faut un café bien serré,
une bonne dose de whisky,
la même dose en sucre de canne
On porte à ébullition le whisky et le sucre,
verser le tout dans un verre ,
ensuite il faut verser le café sur une petite cuillère pliée pour que le café coule lentement sur le mélange whisky/sucre (c'est pour faire la séparation du café et du mélange whisky sucre)
Un peu de chantilly au dessus de tout ça et déguster tranquillement avec des copains
Posté : 26 nov. 2020, 17:51
par Annick
Une photo de la cuillère pliée, votre Ardeur ?
Posté : 27 nov. 2020, 17:46
par Brunoma18
Annick a écrit : ↑26 nov. 2020, 17:51
Voilà la photo
Posté : 27 nov. 2020, 17:58
par Brunoma18
Reprise du nettoyage
On enlève le joint de carter et nettoyage du plan de joint
Avant
Après
Vérification des coussinets de bielles,je sors le Plastigauge
Vérification de la première bielle,je pose un morceau de plastigauge
Je repose le chapeau et serrage au couple 34 Nm
Le résultat,0.05 pour une tolérance à 0.07 on est bon
Pareil pour l'autre bielle tout est ok
Demain vérification de la boite, nettoyage de l'autre demi carter et je vais pouvoir commencer le remontage
Ce soir apéro avec les copains
Posté : 27 nov. 2020, 18:05
par hollowerman
Super le plastigauge, je connaissais pas !
Et super boulot aussi, évidemment.
Posté : 28 nov. 2020, 19:01
par Brunoma18
Aujourd'hui,vérification de la boite de vitesse elle n'a rien donc je poursuis le nettoyage
Après avoir enlevé la boite, la pompe à eau et le vilo,nettoyage du demi carter gauche
Il en restait encore un peu
Voilà tout beau tout propre
Un peu de graisse bisulfite
Remise en place de la boite,j'ai du m'y reprendre en trois fois
Repose du vilebrequin et de la pompe à eau
Un peu de graisse bisulfite de molybdène et Pose du joint d'étanchéité
Et on ferme
Serrage au couple le roulement d'embrayage est reposé au passage
Posté : 28 nov. 2020, 19:10
par Tenno
C'est bon, j'ai fait pareil, ça devrait marcher
Posté : 28 nov. 2020, 19:21
par freelectron
Posté : 28 nov. 2020, 19:24
par Brunoma18
Tennophil a écrit : ↑28 nov. 2020, 19:10
Posté : 28 nov. 2020, 19:34
par dgero
Du beau boulot mon bon Brunoma
Merci pour toutes ces belles photos, ça mériterait un bouquin pour les novices qui veulent se lancer
Posté : 28 nov. 2020, 19:35
par ricoune47
Yep, bô boulot, super savoir-faire, c'est précieux, tout ça
Posté : 28 nov. 2020, 19:50
dgero a écrit : ↑28 nov. 2020, 19:34
Ou alors un forum, comme ça on pourrait garder une trace de tout ça et contacter directement l'auteur en cas de question. Je vais creuser l'idée
Sinon + 1, on se régale avec ce genre de topic
Posté : 28 nov. 2020, 20:12
par dgero
Baaah, l'idée du bouquin, c'est pour transposer sur l'établi, désolé si je t'ai vexé
Posté : 29 nov. 2020, 08:02
par transalblack
Dans le remontage d'un 4 temps, j'adhère pas pour la graisse (trop excédante qui plus est) au risque de créer un amalgame dans le circuit de lubrification, car pas miscible avec une huile moteur et le papier du filtre a huile.
Posté : 29 nov. 2020, 09:00
par Brunoma18
transalblack a écrit : ↑29 nov. 2020, 08:02
J'ai toujours procédé comme ça, pas de soucis avec un filtre ou autre, en plus c'est bien mieux pour le redémarrage et c'est vidangé après 1000km
trop excédante qui plus est) Je ne penses pas avoir mis 3 kg de graisse dans le moteur non plus,je l'ai étalé au pinceau
Et pour finir, je comprends que tu n'adhère pas, c'est de la graisse
Posté : 29 nov. 2020, 17:52
par gilou64
Posté : 29 nov. 2020, 18:03
par Brunoma18
On reprend la suite
Pose des joints d'embase
Le piston est tout propre
Je prépare les segments pour la pose sur le premier piston,on voit le segment de feu de couleur cuivrée,le segment d'étanchéité de couleur mat les deux segments sont gravés sur la face supérieure
N.On voit également les segments racleur avec le ressort
Le premier piston est en place, le repère "IN" vers le centre du moteur
Le deuxième piston pour le nettoyage, je m'aperçois après coup que les marques des soupapes d'admission sont trop profondes,je le remplace
Celui-ci n'est pas marqué
Mise en place des segments sur le piston
Nettoyage des cylindre et passage de papier à poncer des chemises (pas de photos,trop d'huile sur les mains)
Et repose des cylindres
Les glissières de chaines sont déjà en place
Demain,j'attaque les culasses
Posté : 29 nov. 2020, 18:24
par HELECTRICMAN
Hello Bruno
impeccable le reportage du remontage
cela parait tellement facile
Posté : 30 nov. 2020, 17:29
par Brunoma18
HELECTRICMAN a écrit : ↑29 nov. 2020, 18:24
Hello Bruno
Merci Jean-Luc
C'est facile,tu verras
Posté : 30 nov. 2020, 17:49
par Brunoma18
Remontage de la chaine de pompe à huile ,et de la plaquette de maintien du roulement d'embrayage,merci TiTi
Repose des capteurs, et du doigt d'allumage
Démontage des soupapes et nettoyage de la culasse
Les ressorts et les coupelles sont démontées
Tiens,un intrus
Rodage des soupapes léger au grain fin
L'échappement
Et les admissions
Pose des nouveaux joints de queues de soupapes et repose des ressorts
Je verse un peu d'essence pour vérifier l'étanchéité,c'est tout bon
Pose du joint de culasse et pose de la culasse
La suite demain
Posté : 30 nov. 2020, 17:55
par marmotte 63
C'est bô!!
Snif, Snif
Posté : 30 nov. 2020, 18:21
par Annick
Posté : 30 nov. 2020, 18:57
par stefter
heu...!
pour les soupapes....
non rien...
Posté : 30 nov. 2020, 19:00
par freelectron
Keskila ? keskiveut ?
Posté : 30 nov. 2020, 19:30
par Brunoma18
stefter a écrit : ↑30 nov. 2020, 18:57
heu...!
non rien...
Rectifié
freelectron a écrit : ↑30 nov. 2020, 19:00
Posté : 01 déc. 2020, 17:12
par freelectron
Quand même, c'est vrai que t'aurais pu mettre les soupapes avec le mf5 parallèle à la courbe de culasse, pas très pro tout ça !
Posté : 01 déc. 2020, 18:00
par Brunoma18
Au tour de la culasse arrière, rodage des soupapes et...
Surprise
La soupape est marquée
On ne voit pas trop bien sur la photo mais c'est creusé
Je remplace la soupape et je pose les joints
Ressorts en place
C'est prêt à poser
Serrage des deux culasses au couple pose des aac,repose des culbuteurs les tendeurs sont en place
Demain, calage du moteur, réglage du jeu aux soupapes et remontage du reste
Posté : 01 déc. 2020, 18:11
T'as testé la 2ème culasse à l'essence ??
