L'Africa Twin se refait une santé !
barth64
Re: L'Africa Twin se refait une santé !
Message par barth64 »
Tiens à propos de tourner le moteur "à la main" je dirais plutôt à la clef , j'ai une de ces compression ! ( j'ai refait la segmentation , roder les soupapes, changé les joints de soupape ).
Le moteur tourne assez librement jusqu'à l'approche du point mort haut, où là je sens que je comprime l'air dans le cylindre.
Puis passé le point mort haut le piston veut redescendre ( je retiens bien la clef !) puis un pshiittt , sans doute l'air qui s'évacue par la soupape d'échappement et le moteur retourne librement.
FUCK CANCER
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
barth64 a écrit :Tiens à propos de tourner le moteur "à la main" je dirais plutôt à la clef , j'ai une de ces compression ! ( j'ai refait la segmentation , roder les soupapes, changé les joints de soupape ).
Ben t'as pas encore fabriqué ta bougie magique du Docteur Zantaf ?
To bloques le piston au PMH soupapes fermées, tu balances la pression et tu regardes sur le mano à quelle vitesse elle descend (si elle descend) Si y a une fuite avec un stéthoscope tu écoutes pour savoir d'où ça vient. :wink:
C'est comme ça que j'ai trouvé que ma culasse était fendue sur la 350XT :?
Zantafio a écrit :(...)
Elles sont aussi sujettes aux culasses fendues? :shock:
Chatothierry
Message par Chatothierry »
barth64 a écrit : Puis passé le point mort haut le piston veut redescendre ( je retiens bien la clef !) puis un pshiittt , sans doute l'air qui s'évacue par la soupape d'échappement et le moteur retourne librement.
L'air se barre alors que t'es en pleine compression ? :?
L'échappement s'ouvre combien de degrés après le PMH ?
Chatothierry
TiTi a écrit :L'échappement s'ouvre combien de degrés après le PMH ?
Je ne sais pas, mais en théorie, la soupape d'échappement devrait rester fermée au moment de la descente du piston, et ne s'ouvrir qu'avant le PMB, non ? Image
Va falloir que je regarde ça de près...
:oops:
Donc faut savoir où ça fait pschitttt !
