Identification carbus
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
OOOOoooooooooooooh...
160€ le boisseau ...
Une paille :mrgreen:
Been thanked : 90 times
Ha ben on a résolu le problème, ils sont ni en plastique ni en alu, mais en or massif :[
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
les motos sont conso et régler pour une certain utilisation, donc oui peut etre que le kit dyno demande a percer ce trous ;)
patchris
Message par patchris »
si on perse, la levée des boisseaux se fait plus rapidement, soit ça passe, soit il y a engorgement
Forwam - Mika
c'ets pour ça qui faut adapter la taille des gicleurs et apres la richesse.
C'ets pas si simple, si Dynojet en a fait son boulot c'ets qui a eu des tas de test pour sorti un kit au ptit oignon.
DD
Re: Identification carbus
Message par DD »
Methoxyflurane a écrit :Oui je sais je suis une brêle en méca (ça c'est avant que Stefter ne le dise ... :mrgreen: )
Mais je me pose maintenant des questions sur mes carbus :shock:
JFD me demande les réfs de mes aiguilles avant et arrière je lui donne donc mes refs :
9TA pour l'aiguillle de gicleur avant et 9TB pour l'arrière... hors lui n'a pas les mêmes mais 8BE et 8BH ??? alors même époque ?
voilà la tof de ma fixation d'aiguille dans le boisseau
Et voilà ce que je suis censé avoir d'après le manuel d'atelier
D'après le manuel Honda mon support d'aiguille n'est pas le même et je devrais avoir une rondelle avec l'aiguille que je n'ai ni à l'avant ni à l'arrière :pasmafote
sur ma 88 , idem que toi .
aiguilles 9TA ,9TB , boisseaux en alu avec 2 trous + 1 prépercé.
pour moi , c est dorigine , çà m étonnerait que 2 caramel 88 puisse avoir eu les mêmes modifs :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Methoxyflurane
Ou alors on pencherai pour un prob de fiabilité des boisseaux en plastique et d'échanges de la part de Honda sur ces premiers modèles :pasmafote
DD
Message par DD »
Methoxyflurane a écrit :Ou alors on pencherai pour un prob de fiabilité des boisseaux en plastique et d'échanges de la part de Honda sur ces premiers modèles :pasmafote
j sais pas, je n ai jamais vu de boisseaux plastique sur mes autres brêles , yam, honda etc..., et jamais vu de boisseaux sur mes autres carbus t@.
bref! pour moi , il est impensable que 2 t@ caramel est un montage identique. la peobalité est de combien d apres toi?
je m abstiens donc sur les théories fumantes :lol:
Que voulez vous?
jfd
Message par jfd »
cet apres midi, j'ai passé les aiguilles au microscope electronique
la H est un poil plus fine, mais c'est pas flagrant :shock:
donc "logiquement" la H sur le carbu AV avec le gicleur le plus petit
mais ma T@ fonctionne bien avec l'aiguille H a l'AR :pasfou
bonne journée
Methoxyflurane
:pasmafote
Tant que ça roule ... :wink:
Pol
Message par Pol »
jfd a écrit :salut
La les gars respects :respect vous sortez la grosse artillerie....
Forwam - Mika
je l'avais dit qu'il fallait un micrometre.
SInon pour info, l'aiguille la plus fine ce met sur le carbu du cylindre arrière ;)
Vu la faible différence, je ne suis pas sûr que ça se sente à l'usage...
jfd
Message par jfd »
Forwam - Mika a écrit :je l'avais dit qu'il fallait un micrometre.
salut Mika
Steven m'a confirmé la même chose,l'aiguille la plus fine a l'AR
donc le montage d'origine sur ma T@ est bon :premier
bonne journée
Chatothierry
Message par Chatothierry »
Petite question à deux balles :
-si t'as pas de microscope électronique, comment tu fais pour savoir laquelle et la plus petite, d'aiguille ? :?
Parce que vu la grosseur, ça m'étonnerait que j'arrive à faire la diférence avec mon pied à coulisse... :roll:
jfd
Message par jfd »
Chatothierry a écrit :Petite question à deux balles :
soit, tu as les bons reperes d'aiguilles et la RMT te dit où placer tes aiguilles, :ouioui
autrement tu peux rechercher aupres les transalpistes qui ont les même ref d'aiguilles comment sont placées les leurs, puis si tu te fis a la majorité et là,tu places tes aiguilles a l'envers. :pasmafote
sinon, tu peux prendre la tête a tes collegues de boulot avec tes pb de ref d'aiguilles, jusqu'a temps qu'un personne te propose de les passer dans son microscope electronique :supercontent
mais le plus simple serait peut etre de ne pas demonter les aiguilles........
bonne journée
Chatothierry
Ben en fait, je n'en ai démonté qu'une seule (d'aiguille), lors du changement de membrane... mais c'est sur que si je démonte les deux, je vais soigneusement éviter de les mélanger ! :?
jfd
Message par jfd »
Chatothierry a écrit :Ben en fait, je n'en ai démonté qu'une seule (d'aiguille), lors du changement de membrane... mais c'est sur que si je démonte les deux, je vais soigneusement éviter de les mélanger ! :?
maintenant tu peux y aller sans crainte
carbu AV aiguilles A ou 8BE
carbu AR aiguilles B ou 8BH
bonne journée
Methoxyflurane
Ben pas vraiment :?
Thierry a une @T :lol:
jfd
Message par jfd »
Methoxyflurane a écrit : Ben pas vraiment :?
j'avau n'in vu :oops:
bonne journée
Methoxyflurane
T'as qu'à mieux raviser l'prochaine fo tizote :mrgreen:
petit nouveau
Message par petit nouveau »
Methoxyflurane a écrit :T'as qu'à mieux raviser l'prochaine fo tizote :mrgreen:
Gaffe biloute, cha va incor' dérapper...
in' v'in incor' s'faire ingeuler .... :stress
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
