Bon bah encore une PD10 qui se refait propre
Alexandre750
Localisation : colombes. Mes motos: T@98, Z750 (80), Sevenfifty (95), 125 CB Twin (80)
Département : 92 Hauts-de-Seine
Has thanked : 21 times
Re: Bon bah encore une PD10 qui se refait propre
Message par Alexandre750 »
TiTi a écrit :
26 juin 2025, 23:10
Ah oui aussi si besoin desserrer légèrement les pontets (guidon) et les pontets (sous le té sup).
Alors première tentative: échec.
J'ai dévissé les brides du haut et secoué la moto d'avant en arrière. J'ai resserré, fait un tour, et toujours un décalage à droite.
En quoi dévisser les ponter de guidon peut aider? le guidon va flotter et ça va pas être facile de bouger la moto...
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Alexandre750 a écrit :
30 juin 2025, 10:00
Non pas d'avant en arrière, mais de gauche ou de droite.
Après avoir desserrer un des deux tés :
- si tu es tout seul et sans lève moto et sans béquille centrale, tu places le côté de la roue au niveau du pneu contre un mur ou un tronc d'arbre et tu forces un peu avec le guidon vers la gauche (si ton guidon tire à droite).
- si tu as quelqu'un à dispo et ou un lève-moto/béquille centrale, tu bloques la roue avant entre les jambes et tu tournes le guidon par à-coups secs.
30 juin 2025, 10:00
il y a un écrou sous chaque pontet, sous le té supérieur. C'est eux qu'il faut dévisser légèrement ainsi que les 4 vis de pontets. Et tu vois si le guidon se remet en place.
Dans tous les cas, tu resserres bien sûr avant de rouler.
Si aucune des 2 méthodes ne donne de résultat, c'est peut-être tout simplement que ton guidon est tordu.
Modifié en dernier par marcopolo le 30 juin 2025, 10:32, modifié 1 fois.
D'ailleurs en regardant ta photo, on dirait que le pontet de gauche est un peu de travers, mais c'est peut-être l'objectif qui déforme.
Je n'avais pas vu que ce n'est pas un guidon d'origine, mais un guidon alu avec barre de renfort. As-tu desserré les 2 brides de la barre de renfort + les 4 vis de pontets plus les 2 écrous de dessous les pontets pour essayer de remettre en place ?
Alexandre750
Je vais réessayer avec cette méthode ultra bien décrite. J'ai un lève moto. Quant au guidon, tout allait bien avant que je démonte tout pour refaire les fourches.
Alexandre750
Tout est rentré dans l'ordre! Merci pour vos conseils.
