Sonde de température 650 de 2003
Patrice
Département : 60 Oise
Has thanked : 13 times
Re: Sonde de température 650 de 2003
Message par Patrice »
Bonsoir,
Je me permets de poser des questions tout haut, n’étant pas un doué en méca et du coup si les as pouvaient y répondre, j'en apprendrai un peu.
La température du liquide de refroidissement est elle la même que la température moteur?
Huile, liquide de refroidissement,comparable?
Quels risque de monter une sonde qui déclenche plus rapidement?
Honda aurait il fait une erreur avec cette sonde si risque pour le moteur?
Jc89 a écrit : ↑
10 avr. 2025, 21:06
Oui TITI, mais le fil vert, après le connecteur devient noir et se termine pas une cosse ronde qui semble être à la masse; c'est là où je ne comprends pas
Tu connectes un des fils de ta sonde sur la vis de cette cosse ronde.
Patrice a écrit : ↑
10 avr. 2025, 22:17
Quel risque de monter une sonde qui déclenche plus rapidement?
Ton moteur tournera en deçà de sa température de fonctionnement nominale.
Patrice a écrit : ↑
10 avr. 2025, 22:17
Tu sais, ils sont pas mauvais les gars chez Honda :wink:
Jc89
Département : 89 Yonne
Message par Jc89 »
Etant très habitué à ma Pan 1300 qui déclenche au bout de 10 mn dans les embouteillages, je me suis visiblement inquiété pour rien;
je vais faire confiance à Honda et donc remonter la sonde d'origine;
désolé pour le dérangement, grand merci à tous (+ TITI !), j'aurai appris plein de choses :respect
Tu as monté une sonde qui déclenche à quelle température ?
Jc89
Message par Jc89 »
Au dessus de 105 °, je l'ai déclenchée à la flamme, l'eau ne montait plus ....
Vers 110° je pense
Jc89 a écrit : ↑
11 avr. 2025, 11:34
Baaah, t'as pas a t'excuser pour le dérangement, le fofo est fait pour échanger et tu n'es pas le 1er qui s'interroge sur le déclenchement du ventilo mais aussi sur l'indicateur de température tableau de bord qui n'est pas des plus progressifs, un peu ON/OFF :pasmafote
milegas
Message par milegas »
Sur ma 650 de 2001 le ventilateur déclenche un peu après avoir passé la moitié de la jauge, effectivement il faut de grosses chaleurs et une très basse vitesse pendant un moment pour l'entendre s'activer.
Ça doit être à peu près par la:
Si ça peu aider.
Patrice
Bonsoir,
Je confirme la photo de milegas.
J'ai eu à traverser l'île de France vendredi. La chaleur était de la partie et n'étant pas très à l'aise dans les bouchons parisiens, j'ai vraiment rouler au pas.
Au maximum l'aiguille de température est montée juste avant le trait du milieu du mano et s'est stabilisée. Le ventilo ne s'est pas déclenché. Évidement des que j'ai pu rouler à des vitesses plus soutenues, l'aiguille est naturellement descendu.
Voilà c'était mon témoignage.
Jc89
Message par Jc89 »
Merci à tous ...!
