4 bougies noires charbonneuses
Alain22
Re: 4 bougies noires charbonneuses
Message par Alain22 »
maintenant la panne est franche . je n'ai de l'allumage que sur la bougie gauche du cylindre AR
je vais commander un tci .
Prends un Ignitech !!
Alain22
oui je vais le commander . il n'y avait pas une commande groupé pour ce boitier ?
Been thanked : 104 times
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 11:47
Tu as une promotion offerte par un revendeur si tu le contactes en venant du forum Transalpage viewtopic.php?p=474756#p474756
Non, faut contacter Thomas de Devmoto directement en se présentant de Transalpage. Et être patient !
EDIT : grillé par le chef !!
Alain22
:signe :signe
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 11:52
:signe :signe
Avec plaisir Alain.
En attendant, as tu l'occasion d'avoir un TCI de prêt à tester sur ta moto pour être sur de ton diagnostic?
Pense à compléter ton profil avec le type de ta moto !
viewtopic.php?f=6&t=597
Je dois avoir un TCI en stock...
Alain22
15 nov. 2020, 11:54
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 11:52
:signe :signe
Avec plaisir Alain.
non j'en ai pas :(
Alain22
TiTi a écrit :
15 nov. 2020, 11:56
tu le vend ?
Avant d'acheter un Ignitech ou TCI, est-ce que tu peux vérifier la qualité du contact de masse sur le cadre sous le réservoir.
Bien nettoyer et désoxyder la cosse ronde.
Ca "pourrait" être un des trucs que tu as touché en changeant la durite. Ce genre de coïncidence comme tu dis, j'ai toujours un peu de mal à y croire. Et une panne de TCI c'est très rare ... au contraire des CDIs.
Idem pour toute la connectique d'allumage, au TCI et aux bobines.
Alain22
j'ai vérifie tous les branchements , mis du wd 40 , vérifié la masse , les cosses des bobines .
Modifié en dernier par Alain22 le 15 nov. 2020, 14:05, modifié 1 fois.
Rolibulle a écrit :
15 nov. 2020, 13:10
Oui +1 c'est aussi ce que j'écrivais au dessus.
Je ne comprends pas non plus pourquoi il n'y aurait qu'une bougie fonctionnelle si c'était le TCI HS.
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 13:45
j'ai a vérifie
Alain22
Rolibulle a écrit :
15 nov. 2020, 13:58
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 13:45
j'ai a vérifie
erreur , j'ai rectifié
Alain22
15 nov. 2020, 13:56
Rolibulle a écrit :
15 nov. 2020, 13:10
les bobines hs , bizarre aussi . j'ai testé les 4 bougies et il n'y a de l'allumage que sur 1
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 12:35
TiTi a écrit :
15 nov. 2020, 11:56
tu le vends ?
Vente ou prêt...
Mais c'est vrai que je n'en ai aucune utilité !!!
Pourtant sur ton modèle il n'y a que 2 bobines non ? Une pour deux bougies.
Donc si la bobine "arrière" donne sur une des bougies elle devrait donner aussi sur l'autre.
Alain22
il y a 500 km j'ai fait une révision complète avec changement de bougies .
je viens de faire un test avec les anciennes bougies et j'ai de l'allumage . le cylindre AV tourne bien mais pas l'AR .
j'ai une étincelle à l'AR mais très faible .
Alain22
Rolibulle a écrit :
15 nov. 2020, 14:48
oui 2 bobines . un problème de bougie expliquerais qu'une bougie donne et pas l'autre
Possible ... Si tu les as tu peux toujours essayer des bougies neuves.
Je ne sais pas pourquoi mais ça me fait penser à un problème de puissance électrique (d'où ma question pour la cosse de masse). Peut-être une discontinuité dans un cable ?
Je m'accroche au doute concernant la coïncidence avec le changement de durite :roll:
Alain22
Rolibulle a écrit :
15 nov. 2020, 15:10
les bougies neuves étaient montées et c'est avec celles lâ que je n'avait pas d'allumage . j'ai de l'allumage avec les 4 anciennes . par contre les étincelles sur les bougies AR sont très faible et le cylindre ne donne rien même avec les anciennes bougies .
je viens de commander une bobine pour l'AR et 4 bougies neuves .
Alain22
TiTi a écrit :
15 nov. 2020, 14:47
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 12:35
TiTi a écrit :
15 nov. 2020, 11:56
tu le vends ?
Vente ou prêt...
désolé , je vais attendre de faire un essai avec la bobine et les bougies . merci
Has thanked : 131 times
Been thanked : 62 times
Une vraie prise de tete cette histoire :ouioui
T'as pas la possibilité d'intervertir les bobines pour vérifier ??
Alain22
je viens de commander une bobine et 4 bougies neuves . je vous tiens au courant dés que j'ai testé .
il est vrai que pour trouver une logique dans tout ça :roll:
je dirais problème électrique , bougies foireuse , bobine , branchement mais je les ai tous vérifiés .
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 19:39
Certes ! Mais tout ça le jour où tu décides de changer une durite d'essence :shock: :pasfou
ne pas jeter la bobine,
elle pourra toujours servir à un pote
Alain22
Rolibulle a écrit :
15 nov. 2020, 21:06
Alain22 a écrit :
15 nov. 2020, 19:39
oui , tout est là et elle tournait parfaitement avant .
Alain22
fagus.be a écrit :
15 nov. 2020, 22:30
oui , je garde
