4 bougies noires charbonneuses
- Alain22
- bientôt béatifié
Re: 4 bougies noires charbonneuses
maintenant la panne est franche . je n'ai de l'allumage que sur la bougie gauche du cylindre AR
je vais commander un tci .
650 transalp . triumph 900 legend .
- Alain22
- bientôt béatifié
oui je vais le commander . il n'y avait pas une commande groupé pour ce boitier ?
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 104 times
Tu as une promotion offerte par un revendeur si tu le contactes en venant du forum Transalpage viewtopic.php?p=474756#p474756
- Been thanked : 38 times
Non, faut contacter Thomas de Devmoto directement en se présentant de Transalpage. Et être patient !
EDIT : grillé par le chef !!
Avec plaisir Alain.
En attendant, as tu l'occasion d'avoir un TCI de prêt à tester sur ta moto pour être sur de ton diagnostic?
Pense à compléter ton profil avec le type de ta moto !
viewtopic.php?f=6&t=597
- Alain22
- bientôt béatifié
- Rolibulle
Avant d'acheter un Ignitech ou TCI, est-ce que tu peux vérifier la qualité du contact de masse sur le cadre sous le réservoir.
Bien nettoyer et désoxyder la cosse ronde.
Ca "pourrait" être un des trucs que tu as touché en changeant la durite. Ce genre de coïncidence comme tu dis, j'ai toujours un peu de mal à y croire. Et une panne de TCI c'est très rare ... au contraire des CDIs.
Idem pour toute la connectique d'allumage, au TCI et aux bobines.
- Alain22
- bientôt béatifié
j'ai vérifie tous les branchements , mis du wd 40 , vérifié la masse , les cosses des bobines .
Modifié en dernier par Alain22 le 15 nov. 2020, 14:05, modifié 1 fois.
Oui +1 c'est aussi ce que j'écrivais au dessus.Rolibulle a écrit : ↑15 nov. 2020, 13:10Avant d'acheter un Ignitech ou TCI, est-ce que tu peux vérifier la qualité du contact de masse sur le cadre sous le réservoir.
Je ne comprends pas non plus pourquoi il n'y aurait qu'une bougie fonctionnelle si c'était le TCI HS.
- Alain22
- bientôt béatifié
- Alain22
- bientôt béatifié
les bobines hs , bizarre aussi . j'ai testé les 4 bougies et il n'y a de l'allumage que sur 1Flan a écrit : ↑15 nov. 2020, 13:56Oui +1 c'est aussi ce que j'écrivais au dessus.Rolibulle a écrit : ↑15 nov. 2020, 13:10Avant d'acheter un Ignitech ou TCI, est-ce que tu peux vérifier la qualité du contact de masse sur le cadre sous le réservoir.
Vente ou prêt...
Mais c'est vrai que je n'en ai aucune utilité !!!
- Rolibulle
Pourtant sur ton modèle il n'y a que 2 bobines non ? Une pour deux bougies.
Donc si la bobine "arrière" donne sur une des bougies elle devrait donner aussi sur l'autre.
- Alain22
- bientôt béatifié
il y a 500 km j'ai fait une révision complète avec changement de bougies .
je viens de faire un test avec les anciennes bougies et j'ai de l'allumage . le cylindre AV tourne bien mais pas l'AR .
j'ai une étincelle à l'AR mais très faible .
- Alain22
- bientôt béatifié
oui 2 bobines . un problème de bougie expliquerais qu'une bougie donne et pas l'autre
- Rolibulle
Possible ... Si tu les as tu peux toujours essayer des bougies neuves.
Je ne sais pas pourquoi mais ça me fait penser à un problème de puissance électrique (d'où ma question pour la cosse de masse). Peut-être une discontinuité dans un cable ?
Je m'accroche au doute concernant la coïncidence avec le changement de durite
- Alain22
- bientôt béatifié
les bougies neuves étaient montées et c'est avec celles lâ que je n'avait pas d'allumage . j'ai de l'allumage avec les 4 anciennes . par contre les étincelles sur les bougies AR sont très faible et le cylindre ne donne rien même avec les anciennes bougies .Rolibulle a écrit : ↑15 nov. 2020, 15:10Possible ... Si tu les as tu peux toujours essayer des bougies neuves.
Je m'accroche au doute concernant la coïncidence avec le changement de durite![]()
je viens de commander une bobine pour l'AR et 4 bougies neuves .
- Alain22
- bientôt béatifié
désolé , je vais attendre de faire un essai avec la bobine et les bougies . merci
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 62 times
Une vraie prise de tete cette histoire
T'as pas la possibilité d'intervertir les bobines pour vérifier ??
- Alain22
- bientôt béatifié
je viens de commander une bobine et 4 bougies neuves . je vous tiens au courant dés que j'ai testé .
il est vrai que pour trouver une logique dans tout ça
je dirais problème électrique , bougies foireuse , bobine , branchement mais je les ai tous vérifiés .
- Rolibulle
Certes ! Mais tout ça le jour où tu décides de changer une durite d'essence
- Been thanked : 5 times
ne pas jeter la bobine,
elle pourra toujours servir à un pote
- Alain22
- bientôt béatifié
oui , tout est là et elle tournait parfaitement avant .
- Alain22
- bientôt béatifié
