Re: Légère réfection T@ 1994
Posté : 02 mars 2016, 18:04
Merci pour les infos, bon pour le filtre je savais pas donc c'est commandé sur wemoto, de toute manière j'ai le filtre a air qui arrive avec.
Pour la jante, le "gris" sort par endroit où j'ai poncé pour nettoyer, faut voir si j'arrive a avoir toute la jante comme ca, j'en aurais deux grises (mais c'est dommage le doré faisait joli).
Le facteur n'est pas passé, ce sera surement pour demain mais de toute manière je suis "bloqué" tant que je peux pas reposer l'avant, il me faudrait penser sérieusement a investir dans une chaise ou table de levage sous cadre pour avoir les deux roues pendantes, la c'est un peu "artisanal" avec un parpaing + bastaing sous le moteur et la béquille de stand derrière.
J'ai trouvé l'huile a carrefour Argeles, avant il ne vendait pas de l'huile moto mais maintenant oui visiblement. J'ai du recevoir le filtre donc ca va le faire,avec le joint de vidange + filtre a air.
En attendant que les roues soient prêtes, j'ai l'échappement a rénover, petit poncage sur la légère rouille et peinture HT, j'ai le joint en graphite neuf pour parfaire tout ca. Je devrais pouvoir trouver de la bonne peinture HT sur Lourdes demain, et du Dot4 car a carrouf argelès il y a de l'huile, du nettoyant toutes sortes, des extincteurs, mais pas de liquide de frein
Moi qui y allait pour ca...
