Transalp qui plafonne à 90km/h
hdx
Encyclopédiste du forum
Re: Transalp qui plafonne à 90km/h
Message par hdx »
iBoo a écrit :
stefter a écrit :iboo,tu parles de quelles membranes?
celle de reprise sur le coté ou celle de boisseau?
Celles des boisseaux.
Les deux sont fissurées (3 fissures de 2 à 5mm).
Dommage que tu n'aies pas eu un bon APN pour faire des photos ... :pasmafote
Si les fissures sont petites et non passantes, je te conseille le collage a la dissolution (colle a rustines) ... apres nettoyage a l'acétone (délicat)
C'est pas donné ces membranes de carbus ...
Si tu ne fais rien, ca ne risque que d'empirer :roll:
Modifié en dernier par hdx le 01 août 2012, 13:42, modifié 1 fois.
iBoo
Message par iBoo »
Rolibulle a écrit :
iBoo a écrit :
C'est un capteur qui permet d'ajuster l'avance à l'allumage en fonction des mouvements du papillon.
Plus tu ouvres les gaz, plus il te met d'avance à l'allumage.
N'y touches pas, il n'a normalement rien à voir avec ton problème.
Je me doutait qu'il y avait un peu de ça.
Je me posait la question ca ril me gênait pour sortir les carbus par le haut et je voulait le démonter.
Mal exprimé :oops: Quand je dis "n'y touches pas" ça ne veut pas dire ne le démontes pas mais ne t'en occupes pas.
Perso je l'enlève pour faciliter la sortie des carbus. 3 cruciformes pour ôter le capteur et sa platine.
Faut juste veiller au remontage à bien remettre en place le doigt que tu vas voir au bout de l'axe papillon.
Oui, c'est en effet beaucoup plus simple de sortir les carbu en le retirant.
J'ai sorti les carbus par la gauche avec le capteur papillon mais j'ai du l'enlever pour les remettre par le dessus...
iBoo
Message par iBoo »
Pas de soucis pour le bon APN... Mais pas trop envi de mettre du cambouis sur mon outil de travail déjà bien assez pourri comme ça. Ma moitié était en vacances avec l'appareil "familiale".
Mais j'en ferais quand je les changeraient.
jfd
Message par jfd »
30€ piece
http://www.motorradbay.de/xl600vtransalp-p-2214-2.html
bonne journée
iBoo
Message par iBoo »
30€ piece
Oui, en adaptable on s'en tire pour 65/70€ port compris.
Mais je vais voir chez Honda au cas où...
