GENERALITES
Posté : 06 avr. 2012, 10:00
Programmes d'entretien Honda
viewtopic.php?f=14&t=10971#p334612
Les codes couleur
viewtopic.php?f=21&t=11588
Les câbles d’embrayage
- Africa 650 rd03 : gaine 1055 / câble 1175
Africa 750 rd04 : gaine 1025 / câble 1190
Africa 750 rd07/a : gaine 1060 / câble 1215
Transalp PD06 : gaine 1005 / câble 1155
FUITES
Posté : 25 sept. 2015, 12:57
Pour réparer cette fuite agaçante, il y a deux solutions:
Méthode 1: Remplacer le joint et voici un excellent tutoriel pour ce faire:
viewtopic.php?f=20&t=11665&hilit=fuite+ ... u&start=60 et aussi celui ci pour repose correctement un joint neuf
viewtopic.php?p=681136#p681136 (merci Pom)
Méthode 2: Insérer entre les vis des cache-cullubuteurs (couvres culasses) une rondelle adéquate: Elle permet de soulever le vis et son épaulement pour pouvoir écraser un peu plus le joint qui a pris de l'age... Attention cette méthode est rapide et évite l'achat de joints neufs, mais elle doit être utilisée avec précaution, un serrage excessif peut arracher le filetage.
Pour dégripper ou remplacer un bouchon de visite de carter :
viewtopic.php?p=480319#p480319
JEU aux SOUPAPES
Posté : 20 mai 2020, 15:02
Comment faire le jeu aux soupapes ? Méthode sur une 750 (Quasiment idem 600/650 mais
vérifier au préalable les valeurs des jeux dans une revue technique ou sur le forum) :
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 45#p679645
