C'est tellement plus simple!
Rénovation auvergnate par Lolo
- barth64
Re: Rénovation auvergnate par Lolo
Comme tu n'as pas fixé tes soufflets de fourche; mets ton garde boue avant en baissant les soufflets comme des chaussettes et en passant juste sous le té.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- marmotte 63
le montage de ma "pétulante" continue.
le système de frein arrière est placé pas de difficulté (il faut que je le remplisse de DOT).
J' espère, qu'il n'y aura pas de fuite.
- marmotte 63
- barth64
Et tu pourrais aussi passer le pneu à la bombe silicone ( façon concessionnaire auto)marmotte 63 a écrit :
HAAAAA........... y a plein de poussières sur la jante.
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- marmotte 63
- marmotte 63
La roue, la prise de compteur (et son cable) et l'étrié sont placés.
L'étrié a été rempli de DOT et vérifié: c'est OK (au moins : je sais que j'ai du frein à l'avant et qui marche. si cela se trouve se sera la seul chose qui marchera.)
Trop tendue... Profite que la bécane est posée pour prendre tes repères avec ma méthode : viewtopic.php?f=21&t=1048&start=150#p351375
- marmotte 63
Tient cela commence a ressembler à quelque chose
Je sens: qu'il y aura une grosse rigolade, lorsque je demarerais le moteur. Surtout si rien ne se passe
- marmotte 63
La tention n'est pas encore faite, je la ferais prochainement.TiTi a écrit :Trop tendue... Profite que la bécane est posée pour prendre tes repères avec ma méthode : viewtopic.php?f=21&t=1048&start=150#p351375
- marmotte 63
TiTi a écrit :Ta chaîne n'aurait pas des points durs ?
Je n'ai pas regardé encore
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
Eh.. il y a de la place dans ton atelier!!!
encore une qui va bientôt péter
- barth64
Je te rassure , tu n'es pas le seul!marmotte 63 a écrit : Je sens: qu'il y aura une grosse rigolade, lorsque je demarerais le moteur. Surtout si rien ne se passe![]()
Mets la vidéo sur YouTube , c'est toujours un grand moment !
FUCK CANCER
FUCK CANCER
- marmotte 63
Aujourd'hui, pas de photos.
Je me suis amusé à mettre le carburateur.
Ma méthode est simple:
-chauffer les deux pipes avec le décapeur thermique.
-quand elles sont bien chaudes, mettre celles-ci sur les deux cylindres .
-toujours bien chaudes, mettre le carburateur par le haut.
-il n'y a plus qu'à enfoncer celui-ci fermement.
Et le tour est joué.
Quelques contacts électrique ont étés placés.
Le tableau de bord s'allume
Les voyants de clignotants s'allumes.
Le point mort est ok.
Le voyant béquille est aussi ok.
J'ai bien vu le bouton du démarreur, mais je n'y ai pas touché grrrrrrr.......
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
en tout cas tes jantes sont bien belles.
rate d'en trouver en si bon etat...
- Zantafio
- Ignition king
Pour les pipes d'admission, s'il faut les chauffer au décapeur pour les mettre en place, elles sont trop vieilles !
Mieux vaut en acheter des neuves, en adaptable ce n'est pas bien cher et là elles seront bien souple, il n'y aura pas de problème pour les monter, ni pour monter les carbus !
Zantafio a écrit :Pour les pipes d'admission, s'il faut les chauffer au décapeur pour les mettre en place, elles sont trop vieilles !![]()
boah si elles sont etanches ,et monté c'est pas la peine de changer,c'est toujours 30/40€ de gagner!
j'aime pas depenser inutilement !
de plus c'est pas des trucs qu'on demontent tres souvent.
- Zantafio
- Ignition king
Stef tu perds la mémoire !stefter a écrit :Zantafio a écrit :Pour les pipes d'admission, s'il faut les chauffer au décapeur pour les mettre en place, elles sont trop vieilles !![]()
Je t'ai déjà donné la ref 924039 chez "Equip'moto" elles sont à 16,10 €
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto ... honda.html
Faudra un jour faire un récap des bons plans pour les pièces !!!
Je mets déjà celui-ci dans un coin...
- marmotte 63
Aujourd'hui, les deux freins sont opérationnels.
C'est la première fois que je fais cela ( pas de bulles d'air dans le circuit et liquide au bon niveau).
Le collecteur est placé, j'ai commencé par celui du cylindre arrière ( pour mettre les boulons c'est coton) puis le cylindre avant. Les boulons sont beaucoup plus facile à mettre.
Prochaine étape: le garde bout arrière avec son porte bidule et le pot d'échappement
Zantafio a écrit :Stef tu perds la mémoire !stefter a écrit :Zantafio a écrit :Pour les pipes d'admission, s'il faut les chauffer au décapeur pour les mettre en place, elles sont trop vieilles !![]()
de plus c'est pas des trucs qu'on demontent tres souvent.![]()
Je t'ai déjà donné la ref 924039 chez "Equip'moto" elles sont à 16,10 €![]()
je suis daccord c'est pas chere,mais si il les a monter avec le decapeur et que c'est etanche les changer n'est pas indispensable...
rien avoir avec le prix.
- marmotte 63
- Zantafio
- Ignition king
Quand ça devient dur comme du bois, l'étanchéité est loin d'être garantie !stefter a écrit :
Perso j'en mets des neuves et je suis tranquille pour 20 ans, autant dire que la prochaine fois, ce n'est pas moi qui vais les changer !
- marmotte 63
Zantafio a écrit :Quand ça devient dur comme du bois, l'étanchéité est loin d'être garantie !stefter a écrit :
rien avoir avec le prix.![]()
Perso j'en mets des neuves et je suis tranquille pour 20 ans, autant dire que la prochaine fois, ce n'est pas moi qui vais les changer !![]()
Zantafio: ne soit pas péssimiste, tu vas me porter la poisse.
Les pipes proviennent du nouveau moteur.
De visu: elles sont nickels (mais, bon , je ne suis pas un expert.
Si j'ai un problème, j'envisagerais cette piste au besoin.
- marmotte 63
Petite photos des traveaux.
Les joints cylindres-collecteur ont étaient retirés avec mon tournevis.
De nouveaux sont mis à leurs places.
- marmotte 63
- marmotte 63
- HELECTRICMAN
- marmotte 63
HELECTRICMAN a écrit :Tu n'as pas mis les poignées chauffantes?
Non, pas de poignéés chauffantes.
J'ai pas envie de faire de la moto avec des températures négatives.
Je me suis fais le canal carpien aux deux mains.
je suis pas trés sensible au froid (à la douleur, enfin un peu quand même).
- HELECTRICMAN
Hey moi aussi !!!:ouiouimarmotte 63 a écrit :HELECTRICMAN a écrit :Tu n'as pas mis les poignées chauffantes?
