Étude comparative des carburations V2 sur Transalp
jfd
Re: Topic modif carburation: gicleurs, puits, aiguilles, ...
Message par jfd »
Manodibingo a écrit :Pas mal ça !
Tu as la correspondance avec les millésimes aussi ?
Quelle aiguille va sur quelle version ? avec quels puits ?
non, j'ai eu pas mal de carbus dans les mains (boisseaux alu et plastique)
actuelement, boisseau plastique et aiguille BE BH ,
de tête je ne sais plus qui est est sur l'AV et l'AR
mais je l'ai noté quelque part ...
bonne journée
Manodibingo
Message par Manodibingo »
Dommage, ça donne un idée, mais ce n'est pas exploitable. :pasmafote
Merci quand même. :gloup
Been thanked : 24 times
jfd a écrit :salut
il y a aussi plusieurs ref d'aiguilles pour les T@
A et B sur certains modeles et BE BH sur d'autres
les tailles ne sont pas identiques non plus
tu n'as pas un lettrage associer au lettre?
comme un 9T"A" par exemple?
comment arrive tu a mesurer ,a la meme hauteur?
j'ai plein d'aiguille mais c'est pas facile d'avoir des mesures precises!
tu mesures au pieds a coulisse ,au micrometre?
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
Avec ce que j'ai de disponible, je complete le tableau ...
Une PD06 de 96 sur la table d'opération, donc un peu plus d'info bientôt ...
NB : Toutes les infos sont les bienvenues ... :mrgreen:
hdx
Re: Changement de gicleurs
Message par hdx »
Rolibulle a écrit : Oui, mais je ne retrouve pas mes références dans ce tableau.
Par exemple les miennes (celles d'origine) pour PD10A de 99 sont gravées 9TA (avant) et A04A (arrière)
Ce ne serait pas l'inverse ???
Le carbu arrière est celui qui supporte la commande des gaz !!!
Si c'est le cas, ça m'évite de démonter un carbu !!! :mrgreen:
Henri \o/
Oui tu as raison, j'ai retrouvé nos notes, j'ai confusionné :oops:
Je rectifie donc:
Du coup, ça supprime l'incohérence que j'avais relevée entre référence du tableau et gravage.
Bien vu :bravo
hdx
Message par hdx »
Merci Roli \o/
Tableau mis a jour ...
jfd
Message par jfd »
stefter a écrit :
jfd a écrit :salut
pour le lettrage c'est A ou B ou BE, BH :pasmafote
pour la mesure,
au microscope electronique au labo, les 4 aiguilles fixées sur le même support
avec un traçage sur le support pour chaque point de mesure
la photo a été faite ensuite ...
bonne journée
Si je comprend bien,
* en 1996 ils ont changé les aiguilles et les gicleurs (plus petits) en conservant les mêmes puits (2x5)
* en 1997 ils ont changé les puits (plus de trous en bas - 2x3 + 2x5) et de nouveau les gicleurs (encore un peu plus petits) mais conservé les mêmes aiguilles.
J'ai bon ?
PS : au fait, y'a pas eu de t@ construite en 1995 ? :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
Non ... jusque +/- septembre 95, ils ont vendu des modeles 94 ...
Puis des modeles 96 ...
:wink:
hdx
Message par hdx »
Rolibulle a écrit :Si je comprend bien,
J'ai bon ?
:mrgreen:
Oui, mais ils ont changé le diamètre de l'aspiration d'air ...
Bic et Car
Message par Bic et Car »
comme vous aviez un beau tableau, je me suis dit, allez hop démontage reconnaissance de mes 2 rampes de carbus...
la première rampe PD06 (origine inconnue, confiance au bon coin, à nettoyer) :
Carbu AR : gicleur 128 / niveau de cuve 0.7cm / aiguille 9TA sans rondelle / ressort long >10cm
Carbu Av : gicleur 130 / niveau de cuve 0.7cm / aiguille 9TB sans rondelle / ressort long >10cm
la seconde rampe PD06 ( a priori pour modèle 87 / 88 ou 89 pour les aiguilles les plus fines...):
Carbu AR : gicleur 128 / niveau de cuve 0.7cm / aiguille 8BE avec rondelle / ressort court 7.8 cm
Carbu Av : gicleur 130 ou 132 / niveau de cuve 0.7cm / aiguille 8BH avec rondelle / ressort court 7.8 cm
bref, elle sont bidouillées ou d'origine...? qui peut confirmer? :beuh
après une transalp 600, 650, 700 ...? un passage chez guzzi?
hdx
Message par hdx »
Ca semble cohérent avec les montages d'origine ...
Bic et Car, pour éviter les erreurs, doutes ou approximations sur les années modèles, j'avais proposé plus haut qu'on mentionne à chaque fois la référence du carbu :
Rolibulle a écrit :D'abord, pour être sûrs de nous et précis, relevons le numéro du carbu. Il est là :
VD FOA C, c'est 1990-1994 dans le tableau d'Henri.
Ca, c'est la rampe qui est en place sur ma 99 et le numéro VD FLBA colle bien avec le tableau.
Tu peux l'ajouter ? thx
hdx
Message par hdx »
Ca avance, petit a petit ... :mrgreen:
hdx
Message par hdx »
Rolibulle a écrit :Bic et Car, pour éviter les erreurs, doutes ou approximations sur les années modèles, j'avais proposé plus haut qu'on mentionne à chaque fois la référence du carbu :
Ce serait effectivement moins équivoque, pour les moins avertis :mrgreen:
Mais les éléments donnés me laisse supposer qu'il s'agit de carbus de 87/88, boisseaux plastic, carbus du type VDF0A A :pasmafote
Mais c'est mieux si c'est confirmé :wink:
Bic et Car
je fais ça de suite !
la première rampe PD06 (FOA C HL ) :
(>> les aiguilles n'ont pas de rondelles et elles sont inversées d’après le tableau...incidence?)
la seconde rampe PD06 ( FOA A):
Carbu Av : gicleur 130 / niveau de cuve 0.7cm / aiguille 8BH avec rondelle / ressort court 7.8 cm
je vous donnerais les aiguilles de carbus ntv/revere/deauville quand j'aurais avancé dans mon fourbi.
hdx
Message par hdx »
Super !! Merci pour la confirmation !!! :wink:
hdx
Message par hdx »
Bic et Car a écrit : la première rampe PD06 (FOA C HL ) :
A mon avis, sans influence perceptible dans le fonctionnement ...
hdx
Message par hdx »
Sur base de celà, on en est où de la config idéale ???
Bic et Car
la config idéale... le moulin à Manu...ou stefter...
sérieusement, tout dépend si l'on accepte de consommer plus, de faire plus de bruit ou pas. :?
j'ai fait du on/off avec le ntv... rien en dessous de 4000 tr/mn, tout au dessus. j'ai laissé tombé. :greuh :cry:
je sais que ma t@ 88 tourne bien, tellement bien que j'ai pas envie de perdre cette reprise entre 80 et 110 km/h qui pour moi est l'idéal en remontée de file de caisse.
mon idéal c'est de rester discret vu de l'extérieur.
a priori les aiguilles de type 8BE et 8BH sont les plus fines, associées aux tubes percés aux 5ème et 6ème trous vers le haut, ça doit le faire si on a ouvert le pot et l'entrée d'air, enrichi avec des gicleurs de 132-135 max?
je suis curieux de voir comment sont les carbus de T@89... :D
hdx
Message par hdx »
En gros, comme ceux de 90-94 - boisseaux alu ...
hdx
Message par hdx »
Bic et Car a écrit : sérieusement, tout dépend si l'on accepte de consommer plus, de faire plus de bruit ou pas. :?
Je pense qu'en physique, il n'y a pas de miracle ...
plus de puissance exploitée = plus de consommation ... :pasmafote
Flan , tu confirmes ... ou tu as un "truc" ???
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
La physique a du faire des progrès, compare les puissances et les consommations des caisses de maintenant avec celles d'y a 25 ans ou plus ! :roll: :wink:
hdx
Message par hdx »
Ah oui ... mais non ...
Ici, on compare des moteurs de la même architecture ... :mrgreen:
Been thanked : 190 times
La physique n'évolue pas, mais la technologie oui :)
Puissance utile = Rendement x Puissance chimique (du carburant)
En gros y a deux solutions en supposant qu'on ne touche pas au type de carburant:
1. augmenter la puissance chimique: Consommer plus.
2. Augmenter le rendement: Améliorer la compression, optimiser les flux (admission, échappement et tout ce qu'il y a entre les deux, y compris accorder l'ensemble à certains régimes, ...), diminuer l'inertie (les masses mobiles), ajuster la stœchiométrie de la combustion (carburation tip top, homogénéisation du mélange dans la chambre de combustion (ex: nb de soupape, forme de la culasse etc)), ...
En conclusion, si on travaille bien le 2. de mon cours, on peut développer plus de puissance sans forcément consommer plus \o/
Pourquoi les moteurs ne sont pas d'emblée optimisés? Mano l'a bien résumé, parfois des compromis sont fait sur le prix des pièces (plus c'est pointu plus c'est cher), sur la fiabilité, sur les normes de puissance et de pollution, et sur le marketing (on va brider certains moteurs sur telle ou telle plage pour améliorer éventuellement ailleurs, ou pour "occuper" tel ou tel créneau commercial), etc.
Flan a écrit : Pourquoi les moteurs ne sont pas d'emblée optimisés? Mano l'a bien résumé, parfois des compromis sont fait sur le prix des pièces (plus c'est pointu plus c'est cher), sur la fiabilité, sur les normes de puissance et de pollution, et sur le marketing (on va brider certains moteurs sur telle ou telle plage pour améliorer éventuellement ailleurs, ou pour "occuper" tel ou tel créneau commercial), etc.
Et puis quelquefois tout simplement ... on ne s'est pas cassé le cul à réfléchir trop longtemps :pasfou
Qu'est-ce qu'ils en avaient à f....e les ingénieurs de l'époque ? On leur fixait un objectif et la première solution qui permettait de l'atteindre était la bonne. Leur souci n'était pas le rendement optimum ... juste de coller au cahier des charges du nouveau modèle.
Nous, il y a juste une chose dont nous sommes à peu près sûrs : nos moteurs pourraient être un poil plus performants moyennant quelques modifications mineures. C'est cela que je cherche :fume
Manodibingo
Woh ! vous avez mitraillé hier ! :lol:
Quand j'ai libéré la VTE, je consommais moins qu'avant en utilisation courante.
Si le rendement est meilleur, l'on peut obtenir de meilleures performances et une consommation contenue !
Ensuite pas de mystère !
Si la moto marche plus fort, on change aussi son style de conduite ! :wink:
Du coup sur le VTE, la poignée en coin était facile ! tout le temps dedans ! :lol:
Je passais donc d'environ 4,5L aux 100 en utilisation tranquille, à 7L aux 100 poignée en coin.
Faut bien que l'énergie vienne de quelque part ! :hehe
J'ai bon ?
:mrgreen:
J'ai déja remarqué que sur nos V2 , quand il y a jusqu'a 4 colonnes de trous sur les puits,
c'est que l'entrée d'air n'est pas assez éfficiente !
On le constate ici avec la réduction qu'ils ont opéré de l'entrée d'air de la boite et l'augmentation du nombre
de colonnes de trous sur les puits.
Encore vérifié : sur la NTV, les puits sont de 4 colonnes de 4 trous !
... et justement, la boite à air est la plus petite de toute la production ! :mrgreen:
Pour les rondelles, ça peut créer l'engorgement dont on parlait passé le mi-régime et la poignée en coin ! :wink:
Même si on gagne de la patate à la relance à bas régime !
L'ennui c'est qu'on gagne sur un plan, mais qu'on perd sur un autre.
C'est pour cette raison que je ne valide pas la mise en place de rondelles. :pasmafote
Pour ce qui est d'intervertir les aiguilles de taille différente, je pense que ça doit troubler
la façon dont la carburation s'équilibre. Cela peut donc avoir une influence !
Modifié en dernier par Manodibingo le 17 mai 2012, 13:16, modifié 2 fois.
Manodibingo
Bic et Car a écrit :la config idéale... le moulin à Manu...ou stefter...
En fait, je pense que l'ensemble des deux serait étonnant ! thx
En mettant de coté les bénéfices d'une boite à air énorme sur la carburation (celle d'origine de ma Dove) , mais
en considérant uniquement les moteurs, le moteur de la Deauville de 2002 a subit certaines
amélioration obscures, mais notables...
Selon le peu que le constructeur en a dit :
L'équilibrage du moteur aurait été profondément revu !
(les possesseurs des premières versions se plaignaient des vibrations)
Embiellage, pistons.... on n'a pas le détail complet, mais c'est prêt de 80 pièces moteur qui ont été revues
entre les deux millésimes.
Ce moteur, c'est tout simplement le meilleur que j'ai eu (ou essayé) dans la gamme V2. :pasmafote
Derrière la castration de sa carburation d'origine, il y a un sacré potentiel !
D'ailleurs, je me demande si les dernières T@650 n'auraient pas profité de certains détails. :hehe
Ils ont fabriqué la 650 T@ jusqu'a qu'elle date dèja ? :vieux
hdx
Message par hdx »
Manodibingo a écrit : Ils ont fabriqué la 650 T@ jusqu'a qu'elle date dèja ? :vieux
2006 :wink:
