Woh ! vous avez mitraillé hier !
hdx a écrit :Bic et Car a écrit :
sérieusement, tout dépend si l'on accepte de consommer plus, de faire plus de bruit ou pas.
Je pense qu'en physique, il n'y a pas de miracle ...
plus de puissance exploitée = plus de consommation ...
Quand j'ai libéré la VTE, je consommais moins qu'avant en utilisation courante.
Si le rendement est meilleur, l'on peut obtenir de meilleures performances et une consommation contenue !
Ensuite pas de mystère !
Si la moto marche plus fort, on change aussi son style de conduite !
Du coup sur le VTE, la poignée en coin était facile ! tout le temps dedans !
Je passais donc d'environ 4,5L aux 100 en utilisation tranquille, à 7L aux 100 poignée en coin.
Faut bien que l'énergie vienne de quelque part !
hdx a écrit :Rolibulle a écrit :Si je comprend bien,
* en 1996 ils ont changé les aiguilles et les gicleurs (plus petits) en conservant les mêmes puits (2x5)
* en 1997 ils ont changé les puits (plus de trous en bas - 2x3 + 2x5) et de nouveau les gicleurs (encore un peu plus petits) mais conservé les mêmes aiguilles.
J'ai bon ?
Oui, mais ils ont changé le diamètre de l'aspiration d'air ...
J'ai déja remarqué que sur nos V2 , quand il y a jusqu'a 4 colonnes de trous sur les puits,
c'est que l'entrée d'air n'est pas assez éfficiente !
On le constate ici avec la réduction qu'ils ont opéré de l'entrée d'air de la boite et l'augmentation du nombre
de colonnes de trous sur les puits.
Encore vérifié : sur la NTV, les puits sont de 4 colonnes de 4 trous !
... et justement, la boite à air est la plus petite de toute la production !
la première rampe PD06 (FOA C HL ) :
Carbu AR : gicleur 128 / niveau de cuve 0.7cm / aiguille 9TA sans rondelle / ressort long >10cm
Carbu Av : gicleur 130 / niveau de cuve 0.7cm / aiguille 9TB sans rondelle / ressort long >10cm
(>> les aiguilles n'ont pas de rondelles et elles sont inversées d’après le tableau...incidence?)
A mon avis, sans influence perceptible dans le fonctionnement ...
Pour les rondelles, ça peut créer l'engorgement dont on parlait passé le mi-régime et la poignée en coin !
Même si on gagne de la patate à la relance à bas régime !
L'ennui c'est qu'on gagne sur un plan, mais qu'on perd sur un autre.
C'est pour cette raison que je ne valide pas la mise en place de rondelles.
Pour ce qui est d'intervertir les aiguilles de taille différente, je pense que ça doit troubler
la façon dont la carburation s'équilibre. Cela peut donc avoir une influence !
