Messages : 40026 Enregistré le : 25 sept. 2005, 18:17
Been thanked : 38 times
Message
par TiTi » 13 févr. 2018, 22:50
Faudra que je reprenne mon petit module électronique.
J'avais 2 x 1W sur l'ancien top-case.
Là le ruban de leds fait 2W par mètre... A savoir combien le vais en mettre
Mais je pourrai faire mes tests avec une ampoule classique (genre voyant de tdb)
Messages : 15003 Enregistré le : 15 mai 2008, 23:54
Message
par Rolibulle » 13 févr. 2018, 22:56
Message
par TiTi » 14 févr. 2018, 08:47
J'ai une idée alakon qui m'est venue hier soir... Mais il me faudrait un 3ème contact... A voir
Messages : 3075 Enregistré le : 18 mai 2009, 12:47
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 ..... Africa RD07A
Has thanked : 3 times
Been thanked : 14 times
Message
par HELECTRICMAN » 14 févr. 2018, 09:53
Un feu Stop comme sur la mienne?
Messages : 4222 Enregistré le : 13 nov. 2009, 12:48
Localisation : Breizh - was t@ '87 - 2010 "Gwennidell" - "Kaouenn" 650V-Strom - 始终是两缸 - V85 TT
Département : 35 Ille-et-Vilaine
Been thanked : 5 times
Message
par relaxVtwin » 14 févr. 2018, 10:35
Non non ! Un petit lutin qui sort du top case en cas de freinage d'urgence en secouant les bras pour faire signe de freiner. Et quand il y a du brouillard, il souffle dans une corne de brume !
Maintenant que j'ai lancé le défi, à toi de jouer Ti² !
' n'empêche, l'est chouette ta meule !
Messages : 4933 Enregistré le : 02 avr. 2010, 19:31
Département : 38 Isère
Has thanked : 6 times
Been thanked : 3 times
Message
par ALGO38 » 14 févr. 2018, 10:43
le tableau de bord est vraiment bien foutu ! bravo !
(j'ose a peine poster pour pas pourrir mais là, c'était trop tentant!)
Message
par TiTi » 14 févr. 2018, 14:19
HELECTRICMAN a écrit : Un feu Stop comme sur la mienne?
Là j'avais veilleuse (tension réduite) et stop (clignotement). Avec plus de leds je pourrais avoir en plus un stop fixe
Sinon :
Lamelles posées et étamage des têtes de vis des plots pour un bon contact :
En attente à l'intérieur du top-case :
Et petit test en branchement sauvage de l'ancien top-case (pour respecter la puissance) : C'est tout bon
Démontage de la platine pour reprendre les lamages des vis de fixation.
Message
par TiTi » 14 févr. 2018, 18:05
Platine en place avec les écrous et rondelles inox. Et U en place.
Et j'ai refait le montage "clignotant" dans la valise pour être prêt quand mes leds arriveront...
Message
par TiTi » 20 févr. 2018, 17:57
Petit essai...
Message
par Rolibulle » 20 févr. 2018, 18:48
Au tour ? ou impression 3D ? On dirait que c'est en plastique ...
Message
par TiTi » 20 févr. 2018, 23:00
Au tour. Dans la barre qui m'a servi à faire mes rondelles pour tube
Juste un essai. Je vais la faire un peu différente. Il y a la place de faire une tête plus haute.
Et si je fais le "pied" un poil plus haut je pourrais mettre des caoutchoucs entre top et platine. Là c'est très très serré !
Message
par TiTi » 21 févr. 2018, 19:53
J'ai reçu mes loupiottes §youhou
Petit test :
Et avec un déflecteur du top-case :
Et je continue avec mes plots... Je fais faire un test avec de l'ABS.
Message
par TiTi » 24 févr. 2018, 15:05
J'ai refait les plots en ABS. Le nylon était un peu "mou".
Et d'un... S'agit d'en faire un deuxième pareil !!
Et de 2
Message
par TiTi » 24 févr. 2018, 19:38
Je démonte la platine :
Je remplace les plots :
Modification de mon petit montage avec ajout d'un fil "stop" (le bleu/rouge) et un connecteur 3 broches au lieu de 2 :
J'ai réussi à passer le 3ème fil dans la gaine !!! Je ne sais pas encore où je vais mettre la masse (j'ai 2 "+" sur les plots maintenant) :
Message
par TiTi » 25 févr. 2018, 18:42
Lamelle de masse au milieu :
Et sur la platine ça me permet de tenir mon câble :
Et ça passe bien, environ 0,6 ohm du connecteur jusqu'à l'intérieur du top
Platine remontée :
Avec le top :
Reste à illuminer le top maintenant...
Message
par TiTi » 26 févr. 2018, 14:30
Je démonte le couvercle, plus facile à manipuler !!
Petit découpage dans le renfort pour passer les leds :
Plus haut il faut que je vois si j'arrive à les cintrer :
Et puis faudra que je réfléchisse à la répartition des leds clignotantes et fixes.
Messages : 13746 Enregistré le : 02 oct. 2005, 17:27
Localisation : isere 750 transalp 697 belle bombarde II" et 680 T@T TT
Been thanked : 20 times
Message
par stefter » 26 févr. 2018, 14:53
un grand malade
"je savais pas que c'était impossible ....alors je l'ai fait.... désolé... "
Message
par TiTi » 26 févr. 2018, 18:38
Petit test vite fait sur un bout de barrette :
VIDEO
Il faut gratouiller le silicone pour dégager les pastilles ! En douceur pour ne pas couper les pistes...
Et selon les branchements que je ferai je n'ai pas besoin de libérer toutes les pastilles
Je préparerai tous les morceaux mais je ferai le câblage une fois collés sur le top sinon ça sera galère !
Messages : 10018 Enregistré le : 23 janv. 2009, 22:55
Localisation : FR 59 Frelinghien - RD07A 96 80 000 kms - Mamie 93 160000 kms - DR 350 94 50 000 kms
Département : 59 Nord
Has thanked : 82 times
Been thanked : 75 times
Message
par marcopolo » 26 févr. 2018, 21:17
Sur la bande que j'ai (j'en avais utilisé 15cm pour le rétro éclairage de mon dérouleur de roadbook) je n'ai pas besoin de gratter pour accéder aux pastilles, elles sont apparentes, y'a qu'à couper selon les pointillés et souder. Je vais vérifier quand même.
Message
par TiTi » 26 févr. 2018, 22:30
Moi non, elles sont planquées.
On coupe en douceur et à la fin ça dégage tout seul la pastille.
Message
par marcopolo » 27 févr. 2018, 06:52
Tu as raison. Je viens de vérifier. Elles sont planquées
Message
par TiTi » 27 févr. 2018, 14:35
On colle, on soude les ponts puis 2 fils pour tester :
Test :
Avec le réflecteur :
Puis on câble pour de bon et le pistolet à colle bloque tout ça
Ainsi sur le câble qui chemine à l'intérieur :
Avec le capot pour voir :
Juste pour voir car celui-ci ne sera pas clignotant
VIDEO
Message
par TiTi » 27 févr. 2018, 18:29
Première partie à droite :
A gauche j'ai loupé un point de soudure... Faut que je gratte la colle !
Oiseau bleu
Messages : 364 Enregistré le : 02 févr. 2018, 16:21
Message
par Oiseau bleu » 27 févr. 2018, 23:02
On ne peut qu'être admiratif devant une telle dextérité manuelle et la résolution des difficultés des petits détails d'assemblage.....
Messages : 5584 Enregistré le : 01 févr. 2012, 11:17
Département : 57 Moselle
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Message
par citropascal » 28 févr. 2018, 02:07
Comme dit Relax faut te trouver un lutin avec une corne de brume maintenant
en tous cas
pour le boulot, et
Message
par TiTi » 28 févr. 2018, 14:08
J'ai réussi à rattraper ma soudure loupée, mais pas facile !
Ça marche, à part un segment tout à gauche
Donc je remplace juste ces 5 cm
Et c'est mieux !
Message
par relaxVtwin » 28 févr. 2018, 16:46
Ah ben ça donne envie...
mais ça ne suffit pas pour que je le fasse.
Bravo Ti²
Hm ! Le rappel de cligno ... il est où ?
Pas la tête, pas la tête !!!
Message
par TiTi » 28 févr. 2018, 19:58
Pas de cligno sur le top (mais j'y ai pensé
On continue... Petite découpe pour pouvoir suivre la forme du top (j'ai redressé un peu ensuite) :
Tout allumé à fond avec les habillages. Configuration qui n'existera pas ensuite.
Avec et sans habillage en fonction "Stop" :
VIDEO
VIDEO
Message
par TiTi » 01 mars 2018, 14:25
Faut finir le câblage à l'intérieur... Je vais profiter de l'emplacement pour l'éclairage intérieur
Reste à faire un joli couvercle :
J'ai ajouté la diode nécessaire à mon montage. Trouvé une petit place dispo
Mais...
Montage volant sur la valise pour tester :
VIDEO
La partie centrale ne descend pas à 8 V comme le reste !! Entre 10 et 12 V... Faut que je vérifie si la diode est bien en place et tester en l'enlevant.
Sebman
Messages : 1304 Enregistré le : 22 juin 2010, 10:20
Contact :
Message
par Sebman » 01 mars 2018, 17:36
Qui vivra, verra.
