[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Faudra que je reprenne mon petit module électronique.
J'avais 2 x 1W sur l'ancien top-case.
Là le ruban de leds fait 2W par mètre... A savoir combien le vais en mettre :mrgreen:
Mais je pourrai faire mes tests avec une ampoule classique (genre voyant de tdb) :D
TiTi :premier
J'ai une idée alakon qui m'est venue hier soir... Mais il me faudrait un 3ème contact... A voir :D
Un feu Stop comme sur la mienne?
Message par relaxVtwin »
Non non ! Un petit lutin qui sort du top case en cas de freinage d'urgence en secouant les bras pour faire signe de freiner. Et quand il y a du brouillard, il souffle dans une corne de brume ! :ouioui
Maintenant que j'ai lancé le défi, à toi de jouer Ti² ! :wink:
' n'empêche, l'est chouette ta meule !
le tableau de bord est vraiment bien foutu ! bravo ! :bravo
(j'ose a peine poster pour pas pourrir mais là, c'était trop tentant!) thx
HELECTRICMAN a écrit :Un feu Stop comme sur la mienne?
Là j'avais veilleuse (tension réduite) et stop (clignotement). Avec plus de leds je pourrais avoir en plus un stop fixe :D
Sinon :
Lamelles posées et étamage des têtes de vis des plots pour un bon contact :
En attente à l'intérieur du top-case :
Et petit test en branchement sauvage de l'ancien top-case (pour respecter la puissance) : C'est tout bon :D
Démontage de la platine pour reprendre les lamages des vis de fixation.
Platine en place avec les écrous et rondelles inox. Et U en place.
Et j'ai refait le montage "clignotant" dans la valise pour être prêt quand mes leds arriveront...
Petit essai...
Au tour ? ou impression 3D ? On dirait que c'est en plastique ...
Au tour. Dans la barre qui m'a servi à faire mes rondelles pour tube :D
Juste un essai. Je vais la faire un peu différente. Il y a la place de faire une tête plus haute.
Et si je fais le "pied" un poil plus haut je pourrais mettre des caoutchoucs entre top et platine. Là c'est très très serré !
J'ai reçu mes loupiottes §youhou
Petit test :
Et avec un déflecteur du top-case :
Et je continue avec mes plots... Je fais faire un test avec de l'ABS.
J'ai refait les plots en ABS. Le nylon était un peu "mou".
Et d'un... S'agit d'en faire un deuxième pareil !!
Et de 2 :D
Je démonte la platine :
Je remplace les plots :
Modification de mon petit montage avec ajout d'un fil "stop" (le bleu/rouge) et un connecteur 3 broches au lieu de 2 :
J'ai réussi à passer le 3ème fil dans la gaine !!! Je ne sais pas encore où je vais mettre la masse (j'ai 2 "+" sur les plots maintenant) :
Lamelle de masse au milieu :
Et sur la platine ça me permet de tenir mon câble :
Et ça passe bien, environ 0,6 ohm du connecteur jusqu'à l'intérieur du top :D
Platine remontée :
Avec le top :
Reste à illuminer le top maintenant...
Je démonte le couvercle, plus facile à manipuler !!
Petit découpage dans le renfort pour passer les leds :
Plus haut il faut que je vois si j'arrive à les cintrer :
Et puis faudra que je réfléchisse à la répartition des leds clignotantes et fixes.
Been thanked : 15 times
un grand malade :fauteuil ...
Petit test vite fait sur un bout de barrette :
Il faut gratouiller le silicone pour dégager les pastilles ! En douceur pour ne pas couper les pistes...
Et selon les branchements que je ferai je n'ai pas besoin de libérer toutes les pastilles :D
Je préparerai tous les morceaux mais je ferai le câblage une fois collés sur le top sinon ça sera galère !
"Chui accro"
"Chui accro"
Has thanked : 70 times
Been thanked : 68 times
Sur la bande que j'ai (j'en avais utilisé 15cm pour le rétro éclairage de mon dérouleur de roadbook) je n'ai pas besoin de gratter pour accéder aux pastilles, elles sont apparentes, y'a qu'à couper selon les pointillés et souder. Je vais vérifier quand même.
Moi non, elles sont planquées.
On coupe en douceur et à la fin ça dégage tout seul la pastille.
"Chui accro"
"Chui accro"
Tu as raison. Je viens de vérifier. Elles sont planquées :wink:
On colle, on soude les ponts puis 2 fils pour tester :
Test :
Avec le réflecteur :
Puis on câble pour de bon et le pistolet à colle bloque tout ça :D
Ainsi sur le câble qui chemine à l'intérieur :
Avec le capot pour voir :
Juste pour voir car celui-ci ne sera pas clignotant :mrgreen:
Première partie à droite :
A gauche j'ai loupé un point de soudure... Faut que je gratte la colle !
Oiseau bleu
Message par Oiseau bleu »
On ne peut qu'être admiratif devant une telle dextérité manuelle et la résolution des difficultés des petits détails d'assemblage.....
Comme dit Relax faut te trouver un lutin avec une corne de brume maintenant :lol: :gloup en tous cas :bravo pour le boulot, et :respect
J'ai réussi à rattraper ma soudure loupée, mais pas facile !
Ça marche, à part un segment tout à gauche :(
Donc je remplace juste ces 5 cm :D
Et c'est mieux !
Ah ben ça donne envie...
mais ça ne suffit pas pour que je le fasse.
Bravo Ti²
Hm ! Le rappel de cligno ... il est où ?
Pas la tête, pas la tête !!! :lol:
Pas de cligno sur le top (mais j'y ai pensé :mrgreen:)
On continue... Petite découpe pour pouvoir suivre la forme du top (j'ai redressé un peu ensuite) :
Tout allumé à fond avec les habillages. Configuration qui n'existera pas ensuite.
Avec et sans habillage en fonction "Stop" :
Faut finir le câblage à l'intérieur... Je vais profiter de l'emplacement pour l'éclairage intérieur :D
Reste à faire un joli couvercle :
J'ai ajouté la diode nécessaire à mon montage. Trouvé une petit place dispo :D
Mais...
Montage volant sur la valise pour tester :
La partie centrale ne descend pas à 8 V comme le reste !! Entre 10 et 12 V... Faut que je vérifie si la diode est bien en place et tester en l'enlevant.
Sebman
Message par Sebman »
Qui vivra, verra.
