[L@TàTiTi] Suivante !
thierysp
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
Message par thierysp »
Salut, si j'ai bien compris tout le poids du top case et de ton support du U repose uniquement sur les 2 pattes que t'as fait.
Même si compte pas faire du TT, ça me parait trop léger à long terme.
Même sur des truc soit disant bien conçut j'ai déjà vu des casses.
A surveillé de près.
Vu comme t'es bon bricoleur je mettrais un renfort pris sur les support valise au support top case. :wink:
Le gros gros de l'appui est sur la traverse avec les 2 trous !
Ce sont 4 des 6 points de fixation du porte-paquet plastique d'origine...
thierysp
Autant pour moi, j'ai remonté ton post, et je vois mieux la fixation AR.
:oops:
Faudra attendre pour la soudure... Ça mouille !!!
fifou
Message par fifou »
TiTi a écrit :Moi non plus :mrgreen:
Voilà, tout remonté. Fin de la phase 1 :D
Je suis rarement fan des modifs mais j'avoue que celle-ci (compteur) est vraiment réussi !
Bravo Ti²
J'ai profité du soleil et d'un vent calme ce matin (plus maintenant) pour faire mes soudures et le plus gros du meulage :D
Reste à fignoler avec la mini-perceuse.
Et j'ai reçu mon colis pour réparer le tour et faire mes rondelles spéciales :D
Brossage et apprêt galva :
Been thanked : 103 times
TiTi a écrit :apprêt galva
Kézako?
Bombe de galvanisation à froid.
Premier coup de peinture. Il faut que je pense à faire 2 petits trous à l'avant des tubes au cas où...
fggb
Message par fggb »
TiTi a écrit :Bombe de galvanisation à froid.
t'as la marque, la référence ?
Mercicitas !
Là j'ai pris chez Weldom (d'habitude chez baurès).
Dispo dans tout magasin de bricolage.
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
Mercicitas !
Tu trouves également chez les fournisseurs de matériel carrosserie, c'est peut-être de meilleur qualité :pasmafote
Je vais utiliser le mandrin 4 mors :
Mais les 4 mors sont indépendants !!! Finalement j'ai fait le réglage "à l'œil" :D
Le tour est prêt :
Un coup de fraiseuse puis calage sur le tour et voilà la première rondelle §youhou
Puis 2 :
Puis les 8 :
Et j'en ai fait une 9ème. Une était plus mince, mon réglage avait bougé !!!
Il me faudra peut-être retoucher une tout petit peu les épaisseur... A voir sur place.
Been thanked : 68 times
Ça y est! ça fonctionne :-D
Super boulot :premier
Oiseau bleu
Message par Oiseau bleu »
Yep ..y a pas à dire .. on ne peut qu'être admiratif devant un tel travail... :respect
il me tarde de "bidouiller" la mienne ..
Entre 2 couches de peinture je prépare la platine.
Perçage à 8 du trou du plot avant pour y mettre la pièce en plastique (récup de jonction de meubles) :
Les 2 plots en place :
Agrandissement aussi du trou du plot lui-même, gaine thermo autour de la vis, joint entre vis et plot :
Tout ça pourquoi ??
Plus clair en voyant le verso :mrgreen:
Has thanked : 82 times
:idea ah oui tu fabriques une chaise électrique pour sds :stress
Faudrait que je rajoute dans mon module une coupure automatique quand le top n'est pas en place... Ça doit bien être faisable :mrgreen:
Et si t'as des cours circuits, les gens croiront à un ovni :mrgreen:
saxel
Message par saxel »
Ti² il a bien raison d'avoir mis un motocollant sur son guidon : " attention sacoches" ... :bravo
https://www.facebook.com/PicsStats/vide ... 550566647/
Ecrous nylstop et rondelles inox :D
Platine câblée :
Et support peint :
Annick
Message par Annick »
Tu gazes ! :bravo :bravo :bravo
Maintenant faut que je modifie le top-case. Va falloir sortir la loupe !!!
J'ai fait sécher un peu le support au four... Pas évident de savoir si ça a bien durci !
Tout en place. Mais rondelles/écrous plus tard, il me faut légèrement reprendre les fraisages des t^tes de vis pour qu'elles ne dépassent pas de la platine.
Avec le top-case :
Et pour les contacts sur le top-case ça va le faire facilement avec mes languettes de prises téléphone :D
ça cogite severe mon Ti²... :ouioui
C'est déjà un remake, mais on sent la maitrise ce coup-ci :wink:
Le coup des languettes dans les trous du Monolock (Monokey?) ça tient du génie. :respect
Flan a écrit :Le coup des languettes dans les trous du Monolock (Monokey?) ça tient du génie. :respect
C'est sûr qu'il y a de l'astuce :ouioui
Monokey :D
En plus ce n'est pas ça qui manque en stock avec les anciens câbles PTT des modems !!
