Salut, si j'ai bien compris tout le poids du top case et de ton support du U repose uniquement sur les 2 pattes que t'as fait.
Même si compte pas faire du TT, ça me parait trop léger à long terme.
Même sur des truc soit disant bien conçut j'ai déjà vu des casses.
A surveillé de près.
Vu comme t'es bon bricoleur je mettrais un renfort pris sur les support valise au support top case.
Je suis rarement fan des modifs mais j'avoue que celle-ci (compteur) est vraiment réussi !
Bravo Ti²
Mais les 4 mors sont indépendants !!! Finalement j'ai fait le réglage "à l'œil"
Le tour est prêt :
Un coup de fraiseuse puis calage sur le tour et voilà la première rondelle §youhou
Puis 2 :
Puis les 8 :
Et j'en ai fait une 9ème. Une était plus mince, mon réglage avait bougé !!!
Il me faudra peut-être retoucher une tout petit peu les épaisseur... A voir sur place.
Le bar à Beucue (Isa Août 2023) RODGER! (Bonemine 2024)
Entre 2 couches de peinture je prépare la platine.
Perçage à 8 du trou du plot avant pour y mettre la pièce en plastique (récup de jonction de meubles) :
Les 2 plots en place :
Agrandissement aussi du trou du plot lui-même, gaine thermo autour de la vis, joint entre vis et plot :
ah oui tu fabriques une chaise électrique pour sds
Vivre ses rêves plutôt que rêver sa vie Nicolas Vanier We shall never know all the good that a simple smile can do Mère Teresa Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ? Je veux être gentil Charlie Mackesy
J'ai fait sécher un peu le support au four... Pas évident de savoir si ça a bien durci !
Tout en place. Mais rondelles/écrous plus tard, il me faut légèrement reprendre les fraisages des t^tes de vis pour qu'elles ne dépassent pas de la platine.
Avec le top-case :
Et pour les contacts sur le top-case ça va le faire facilement avec mes languettes de prises téléphone
C'est déjà un remake, mais on sent la maitrise ce coup-ci
Flan a écrit :Le coup des languettes dans les trous du Monolock (Monokey?) ça tient du génie.
C'est sûr qu'il y a de l'astuce
