béquille à droite?
pascal70
béquille à droite?
Message par pascal70 »
A cause d'une légère paralysie de la jambe droite, je suis obligé d'enfourcher les motos par la droite, au début c'est bizarre, mais on s'habitue.
Mamie est plus large et penche plus sur sa béquille que mon ancienne moto, ce qui ne m'aide pas, donc pour plus de commodité, j'envisage de mettre une béquille latérale à droite.
Entre l'échappement et la pédale de frein, ça me parrait moins simple que quand j'en ai eu l'idée, quelqu'un l'a-t-il déjà fait?
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
si tu n'as pas de bequille centrale, tu dois pouvoir recupere un point qui sert a l'axe de la centrale, par contre je sais plus si ces points sont au centre ou plutot sur les bords du cadre sur les transalp :oops:
pim
Message par pim »
Il me semble que sur une @t italienne il y avait un système de double béquilles (droite+gauche)... a voir de ce coté...
Bye!
grenouille
Message par grenouille »
salut,
sinon tu peux toujours rallonger un peu la béquille actuelle pour que la moto penche moins ... bien sûr cela la rendra moins stable ... mais c'est peut être jouable et facile à faire :pasmafote
sinon, je suis à 50 bornes de chez toi ... si un jour tu as envie d'une petite balade ... \o/
Forwam - Mika
pim a écrit :Il me semble que sur une @t italienne il y avait un système de double béquilles (droite+gauche)... a voir de ce coté...
oui mais cette béquille est fixé au pot, et sert seulement pour lever la roue avant ou arrière, et ce prend justement sur le point droit de l'axe de la béquille centrale ;)
Forwam - Mika
chez moi j'en ai une mieu :
pim
Message par pim »
Bye!
Forwam - Mika
60€ HT, ça fait 72€, je vais la commander :mrgreen:
par contre elle ne peut pas etre utilisé comme une béquille classique je le rappel !!!!!!!!
y a pas de ressort et pour la tenir dans la position de la photo, elle est attaché sur le collier du pot.
Donc pour l'utiliser il faudra la couper et mettre un system de ressort de rappel + des butées !!
Ce qui va etre con de désingué le system à 72€ ....
pim
Message par pim »
Pas dézingué, modifier. Je pense que même au pris ca peut être intéressant...
Sinon la solution d'un béquille d'occas et adapter la fixation...
Bye!
frichtie
Message par frichtie »
Juste comme ça en passant: Moi j'ai déjà eu une moto militaire britannique (Armstrong MT-500) et la béquille était à droite. Mais plutôt vers l'avant. Fixée plus près des "crash bars" ou du sabot...des fois que ça vous inspirerait.
Eric
