chaine fermee ou ouverte
dvanorbeek
Message par dvanorbeek »
lors du changement de chaine, il est un fait que si on a l'outil pour refermer le maillon d' une chaine cela se fait plus aisement car il ne faut pas demonter le bras oscillant
MAIS j'ai toujours trouver que des chaines fermees dans les magasins
faut croire que la technique d'avant disparait de plus en plus
le fait de ne pas devoir toucher au bras oscillant est tout de meme un gain de temps appreciable
faut aussi dire qu'une chaine fermée en usine est plus "securisante" qu'une chaine fermee par soi meme
vous faites quoi
dan
pourquoi elle couine ma T@ 89
la graisse tu connais?
celle des frites oui
T@89-95 et 96
Fermée.
Comme ça, on est obligé d'aller graisser un peu les roulements du bras :)
Ça ne leur fait pas de mal de temps en temps !
Et on fait 2 opérations en 1 :D
pim
Message par pim »
Comme Titi, c'est facile à faire et permet de faire pas mal de contrôle. Les chaines ouvertes sont fait pour les concess qui en profite pour facturer un démontage complet (qu'ils oublient de retirer du forfait).
Bye!
dvanorbeek
voilà deja deux arguments valables
1)controle + graissage sup
2)arnaque concess
T@89-95 et 96
Et à y être, autant démonter et graisser basculeur et bielettes !
patchris
Message par patchris »
moi aussi je démonte le bras pour changer le kit chaine
Been thanked : 90 times
Depuis que j'ai mamie, j'ai fait:
-un montage chez Honda
-un montage avec un kit from Atoc chaine ouverte, riveté sur la moto grace à l'outil (merci Mika!)
Le prochain sur l'africamion sera une chaîne fermée avant colisage, par Alain from Atoc, donc démontage du bras oscillant, c'est plus de boulot mais c'est aussi l'occasion d'inspecter cette partie, qu'on néglige parfois :oops:
Flan a écrit :(...)
Le prochain sur l'africamion sera une chaîne fermée avant colisage, par Alain from Atoc, (...)
C'est ce que j'ai fait sur mon dernier kit chaîne. J'ai même pas réussi à repérer le maillon serti ! :premier
dvanorbeek
je vois que les avis sont partagés jlavaisdit
dan
T@89-95 et 96
Pas si partagés !! Quasi unanimité pour une chaîne fermée :D
dvanorbeek
bien sur Titi c'etait pour faire avancer le schimilimili
c'est vrai que depiauter un max pour verifier et graisser c'est pas un luxe vu les merdes qui trainent sur les routes et surtout dans les chemins
dan
T@89-95 et 96
DD
Message par DD »
TiTi a écrit :Pas si partagés !! Quasi unanimité pour une chaîne fermée :D
tout dépend de l urgence.
si tu es en ballade , vacances , etc...panne imprévue , changement du kit chaine à faire , j opte pour le dérive chaine.
y a pas photo, c est vite réglé , tres simple à faire et aussi fiable.
si il s agit pour toi de profiter de l occase pour approfondir l entretien , je comprends.
c est tout comme pour une distrib .
si tu ouvre le berling pour faire la distrib.
profite en pour faire au minimum un jeu de segments + rodage de soupapes, je ne comprendrais pas si tu ne profite pas de l occase :pasfou
sinon... n ouvre pas ton moteur et vas y au dérive chaine.
2 méthodes de travail avec un tps de travail variant du simple au double , voir au triple .
absolument pas comparable.
tout dépend du besoin :wink: :gloup
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Mr D
Message par Mr D »
Idem pour moi et Guiohm, j'ai monté nos deux chaines fermées en démontant le bras oscillant, et chez moi j'ai bien fait car ça manquait cruellement de graisse(tu sais ce que c'est hein... :hehe :mrgreen: ), j'en ai bien ch... pour sortir l'axe de bras, en plus j'étais tout seul... :|
Pour moi le graissage du bras est la raison la plus importante et franchement au total, (avec démontage des pare carters) j'ai du mettre 1 heure et demie pour tout faire, (faut quand même démonter pas mal trucs)
Si ça te dis, je peux toujours te donner un coup de main, et puis pourquoi ne pas te faire adhérent Atoc? seul l'achat d'un kit chaine suffit à te rembourser ton inscription.... :pasfou et en plus te fais une réduc pour le rassemblement atoc 2008 dans ch'nord,a 40 min de chez toi!!!!!(et puis pour diminuer les frais de port, on peut livrer chez bibi! :youpiii
bon assez de pub pour la concurence... :greuh
a++ Dim
(ça sent le vécu!)
dvanorbeek a écrit :vu les merdes qui trainent sur les routes et surtout dans les chemins
dan
C'est pas gentil pour les:
(cocher au choix)
1/ quads
2/ 4x4
3/ promeneurs
4/ hérissons
:wink:
patchris
en fait, la seule question est de savoir déjà si tu as l'outil dérive chaine, si tu ne l'as pas, tu ne l'achètes pas, tu prends direct une chaine fermée.
Et ne pas oublier que le rivetage est délicat et très important.
Mal riveté = point dur = usure prématurée ou casse possible :(
mikelkel
Re: chaine fermee ou ouverte
Message par mikelkel »
et avec une riveteuse pour chaine velo, ca marche pas?
le maillon est bien plus gros et le dérive chaîne pour vélo ne convient pas, de part la profondeur et sa résistance :wink:
despe92
Message par despe92 »
Bonjour, *Attention* il n'est pas question pour moi de ramener ma science...
J'ai changé le kit, pignon, couronne, et chaine il y'a déjà quelques mois (matos acheté chez cardy)
Ma technique est la suivante: Commencer par meuler à raz les deux rivets d'une même plaque, super facile avec un "dremel" (existe aujourd'hui sur batterie) porter ses e p i, attention aux yeux...
Ensuite pincer à coté avec une petite pince étau pour stabiliser, et encore...
Un chasse goupille est bien sur le bienvenu :) autrement un petit tourne vis, un pique à brochette, en fait tout se que vous voulez parce que à partir de la, c'est super facile à virer !
Mon avis c'est que le dérive chaine vélo est adapté pour chaine moto (mais devient du même coup inutile) à partir du moment ou les rivets son meulés et bien évidement en aucun cas comme rive chaine... :wink:
J'ai personnellement, après avoir retiré un maillon sur la neuve, refermé avec une attache rapide. Je sais, c'est pas bien et je n’encourage personne à faire ça... :roll: bla, bla, bla, je roule tout les jours, à ....toute vitesse :mrgreen: je contrôle régulièrement et aucun problème.
mikelkel
Je vais refermer au marteau, une technique spéciale pour ne pas se louper?
Quoi mettre derrière pour maintenir?
riquet34
Message par riquet34 »
un autre marteau..
rombiere addicte Image
1 masse derrière et marteau devant. Mais il vaut mieux utiliser les entretoises en W normalement fournies avec le maillon à sertir.
Mais il faut avoir le coup de main et taper bien droit...
Je viens de changer ma chaîne
Mais je préfère acheter une chaîne déjà sertie
En même temps je démonte le bras oscillant cela permet de nettoyer et graisser les axes et articulations
mikelkel
TiTi a écrit :1 masse derrière et marteau devant. Mais il vaut mieux utiliser les entretoises en W normalement fournies avec le maillon à sertir.
entretoise en W, mais qu'est ce donc?
mikelkel
HELECTRICMAN a écrit :Je viens de changer ma chaîne
Bonne idée, mais pour mon premier changement, je ne me sent pas d'attaque
Je vote pour la chaîne rivetée.
Tu en profite pour savoir où tu en ai au niveau des articulations de l'engin, cela évite aussi de monter des graisseurs (mais cela dit, ils sont souvent monté pour le fun).
Pas trouvé d'image...
Ce sont 2 cales d'épaisseur qui viennent chapeauter les joints pour les écraser juste ce qu'il faut.
J'ai trouvé :D
mikelkel
ouaw, du coup j'ai un grand doute là, comment se sert on de cela... :(
mikelkel
despe92 a écrit :Bonjour, *Attention* il n'est pas question pour moi de ramener ma science...
Hein rericke m'a filé une chaine ouverte, en supplément le maillon à sertir.
Mais à ma grande surprise avec la chaîne, dans la boite, il y a un maillon à attache rapide.
J'ai regardé mais je ne comprends pas comment le mettre, je n'arrive pas à écraser suffisamment les plaque métallique pour avoir accès aux rainure dans les quelles la fixation doit se glisser.
