Montage d'une chambre de filtre à air RD04 sur T@
Cazelles
Message par Cazelles »
albrand a écrit :
je ne suis vraiment pas convaincu qu avec ce conduit posé qu il n y ai pas d irrégularités de régimes moteur au ralenti et des problèmes de synchro.
j ai peut être tord!
Avec un conduit qui n'est pas correctement posé (avec une prise d'air possible) ... l'admission va se faire par cette ouverture
L'air ne va plus s'em... a passer par le filtre il va aller au plus direct soit par l'espace entre la boite et les carbu.
si c'est ça ??? ... plus de protection efficace de l'air admis :roll:
DD
Message par DD »
oui donc ralenti instable et synchro impossible :roll:
alors forcément , j hésite :wink:
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Cazelles
et plus tard ... merdouilles diverses dans le carbu :-[
DD
Message par DD »
oui, c est la conclusion que j en ai tiré suite au comparo et tofs plus haut qui me semble , parlent d elles mêmes.
un montage carbu t@ me semble tres approximatif .
donc modif du conduit comme je le prévois ou au pire conduit d origine :roll:
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
voilà!
c est ouvert
reste plus qu à assembler le tout , mais le fer à souder ne suffira pas car le manchon @t fait bien 5 mm d épaiseur , j attends donc les fournitures d un pote pour la semaine prochaine :roll:
Que voulez vous?
petit nouveau
Message par petit nouveau »
Et garder la Boite d'@t tel quel et faire un raccort à la pate à joint haute température, tu y as pensé ?
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
DD
Message par DD »
petit nouveau a écrit :Et garder la Boite d'@t tel quel et faire un raccort à la pate à joint haute température, tu y as pensé ?
:ouioui c est ce qui va se passer.
soudures fer à souder interieur et exterieur + colle pare brise qui supportera tres bien la temp.
j ai commençé en attendant de recevoir la colle en début de semaine avec un pote :arrow:
la position de l ensemble est en fonction de l accès réglage synchro.
Que voulez vous?
petit nouveau
En fai, je pensais plus conserver la chaussette de @t tel uel et mettre un joint entre la chaussette et le carbu :pasmafote
DD
Message par DD »
petit nouveau a écrit :En fai, je pensais plus conserver la chaussette de @t tel uel et mettre un joint entre la chaussette et le carbu :pasmafote
oui, j avais fais , mais d apres mes conclusions et tofs précedentes , les angles des manchons s emboitantaux carbus sont différents.
donc , d apres moi , ce n est pas un montage approprié, mais ...
j ai peut être tord :wink:
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
voiçi une autre photo pour montrer la différence d angle qui à mon avis cause problème aux carbus
Que voulez vous?
patchris
Message par patchris »
ta boite à air de T@ est différente de la mienne.
Regarde la mienne en début de post et ce que j'écrivais. Ma synchro est toujours possible. Je n'ai eu aucun problème de raccordement. Ta boite à air de T@ est de quelle année ?
Sur ma 1989 no problème.
DD
Message par DD »
patchris a écrit :ta boite à air de T@ est différente de la mienne.
t@ 88 mais le conduit que tu vois est un boitier 98, je garde celui d origine en état au cas ou ...
comme je disais :
je ne mets pas en doute le montage de certains tout comme le tiens mais çà ne me convenait pas.
des ptits détails qui ne me plaisent pas :wink:
Que voulez vous?
c'est moi qui ai lancer l'idée car sur darkos j'ai c'ette boite!
mais c'est vrai que j'avais a l'origine des carbu de 750!
je verifierais si l'angle ou la longueur est differente au niveau des carbus!
là j'ai des rd07 et j'ai adapté en bouchant les ouverture qui correspondais pas avec les gicleur et fait d'autre ... :cafe
DD
Message par DD »
stefter a écrit :c'est moi qui ai lancer l'idée car sur darkos j'ai c'ette boite!
:ouioui je pense que tu va trouver de suite de ptites diff :wink:
Que voulez vous?
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Comme Patchris les raccords carbus s'emmanchent bien :ouioui (en forçant un peu certes...)
Quand au manchon du boîtier du filtre à la chambre... dispo chez Honda pour 27€ TTC :hehe
Alors que la chambre de conduite d'air n'est plus dispo elle :pasfou
DD
Message par DD »
Methoxyflurane a écrit :Comme Patchris les raccords carbus s'emmanchent bien :ouioui (en forçant un peu certes...)
ok, j avais pas rêvé.
et le trou pour la vis de synchro, il est bien en face?
Que voulez vous?
Methoxyflurane
Le trou est bien en face :ouioui
The Jibest
Message par The Jibest »
Dédé, tu as donc une boîte de T@ 98 dans les mains, et une de tractopelle pour comparer :hehe
J'avais cru comprendre que les derniers modèles de rombières avaient une boîte à air d'une taille équivalente à celle des RD04/7, c'est à dire plus généreuse.
Là, d'après ton investigation on ne peut plus poussée :respect , on constate des accessoires vraiment différents, avec des écarts impliquant forcément les contraintes que tu relèves.
Sur les microfiches T@, on voit bien une petite différence au cours des générations T@, mais l'angle de vue ne permet pas une telle précision.
Ce sujet est précieux pour les apprentis sorciers :twisted:
Et aussi pour les curieux, comme moi, qui en apprennent un peu plus thx
:cafe
patchris
Methoxyflurane a écrit :Le trou est bien en face :ouioui
pareil, c'est une des premières choses que j'ai vérifié !!!on ne fait pas souvent la synchro mais quand même !!
DD
Message par DD »
The Jibest a écrit :Dédé, tu as donc une boîte de T@ 98 dans les mains, et une de tractopelle pour comparer :hehe
Salut J-L
il s agit d une légende :lol:
juste un trou en + sur le devant avec une durite et un vase
The Jibest a écrit : Là, d'après ton investigation on ne peut plus poussée :respect , on constate des accessoires vraiment différents, avec des écarts impliquant forcément les contraintes que tu relèves.
:cafe
c est ce qui ne m a pas fait hésité à faiire la transfo car pour moi :arrow:
montage aisé du conduit n est pas compatible avec un serrage et mise en place correct aux carbus :wink:
attention, lorsque je dis "bien en face.
la demi mesure n est pas de mise.donc en face = un tournevis bien droit :wink:
Que voulez vous?
patchris
je t'assure, bien droit, bien en face le seul truc c'est le remplacement des colliers qui relient la boite aux carbus car c'eux d'origine ne serrent pas assez, ce que j'ai indiqué aussi au début. Par contre les raccords que tu montres sont aussi différents de ceux de ma transalp aux niveau du carbu. regarde les photos (Posté le: Mardi 14 Août 2007 8:57 ) par méthox, j'ai aussi réalésé ceux d'@T pour les remettre comme sur la T@.
DD
Message par DD »
oui, bin!
je suis certainement parti ds un truc , juste ...
pour le plaisir de la transfo :lol: :wink: :gloup
Que voulez vous?
the spirit
Message par the spirit »
salut , je suis le post et comme je cherche a faire la même transfo
quel année d'@t dois-je prendre pour un montage sur une t@ de 88 sans faire de modifs ?
Re: Montage d'une chambre de filtre à air RD04 sur T@
Petit déterrage...
Toujours dans ma quête de vitamines pour mamie 88, mon dernier frein au remplacement du carbu par un rd04 était la nécessité de changer aussi la dorsale et la boîte à air. Mais qui dit interrogation dit réponses sur transalpage. ça en est où des expériences diverses ?
Est-ce envisageable de mettre à jour les liens photos svp.
hdx
Encyclopédiste du forum
Message par hdx »
freelectron a écrit : la nécessité de changer aussi la dorsale et la boîte à air.
Ce que tu appelles "dorsale" et boite a air, c'est la meme pièce ... :wink:
Been thanked : 90 times
freelectron a écrit :Petit déterrage...
5 ans quand même... je crois que tu as pété un record :hehe :respect
@ flan : bah j 'm'ai fait mal tout le côté droit, pas bouger, :béquilles :fume , alors je fouille, je m'instruis, je me tâte...
@ hdx, comme il n'y a plus les tofs, l'a pô tout compris. Pour moi la boîte à air est la boîte où il y a le filtre, la dorsale est le conduit horizontal qui va de cette boîte aux pipes de carbus.
Je crois que t'as besoin de changer le boite d’admission (ou y a le filtre).
Par contre il te faut le manchon et les pipes si je dis pas de conneries.
hdx
Message par hdx »
Flan a écrit :Je crois que t'as pas besoin de changer le boite d’admission (ou y a le filtre).
:wink:
Il te faut les pièces 10 - 11 - 12 - 13 + les colliers de serrage ...
Merci hdx !
Amis stockeurs, je cherche sur lbc et eb, mais si vous trouvez ces pièces dans vos cageots, j'achète !
