huile de fourche
- bisalp
- mérite un café!
huile de fourche
Je souhaite vidanger ma fourche (avant!).
A 24000 km, je crois que c'est à faire, et puis elle est un peu souple au freinage, et je trouve qu'elle amortit moins les trous de la route ....
Donc je lance la fonction "recherche" dans mon forum favori et je vous retrouve tous avec vos avis, vos envies, vos idées, vos solutions, vos essais, ce que vous n'avez pas essayé mais que ce serait bien d'essayer, surtout si c'est quelqu'un d'autre qui l'essaye... et j'en passe.
Il m'a déjà fallu une bonne quinzaine de jour pour analyser tout ça, et à l'arrivée, c'est encore plus compliqué!
Alors je résume:
Les honorables membres de ce forum ont utilisé, dans le désordre:
- huile de boite auto ATF
- texaco de Leclerc
- Dexron3
- SAE10
- SAE15
- SAE20
- SAE10/40
- d'autres mélanges improbables de fond de bidon à la recette incertaine
- il n'y a manifestement pas d'écolo ici car personne n'a tenté l'huile de colza ou de tournesol, ni de pharmacien pour l'huile de foie de morue.
D'où ma 1ère question aux pros:
Techniquement, et donc sans tenir compte d'éventuelles diifficultés d'approvisionnement ou de prix, quelles sont les meilleures et les moins bonnes solutions?
Je pense qu'il peut y avoir là des réponses différentes selon les conditions d'utilisation de la moto. Pour moi, c'est exclusivement routier et péri-urbain.
Pour compléter ma formation théorique (et avant de faire chauffer, justement, l'huile de coude), je suis allé voir ce qu'on trouve dans les magasins du quartier.
- en huile de boite auto, je n'ai trouvé que de l'ATX
- pour la dexron3, aussi prévue pour transmission auto, il n'y a aucune indication de viscosité. Elle est 2 fois plus chère que la dexron2, mais comment savoir la différence?
- 10/40, pas de problème
- aucune monograde (10, 15, ou 20) chez les généralistes
- synthèrse, semi-synthèse, minérale ...
D'où ma 2ème question:
Dans quel genre de magasin trouve-t-on des monogrades? Où les utilise-t-on?
Au plaisir de lire vos réponses...
Alors je résume:
- texaco de Leclerc
- Dexron3
- SAE10
- SAE15
- SAE20
- SAE10/40
mais pourquoi ont-ils enlevé les pédales, sur ce vélo?
- grenouille
- bientôt béatifié
- petit nouveau
pas compliquer mais:
leve moto OBLIGATOIRE !!!
la RTM explique tres bien la methode.
Attention aux outils, Les bons outils font de bons resultats, pas de fourage de vis etc, sinon,
pour durcir la 15 est bien
de mon coté j'ai en plus mis des cales plus hautes, trouvés dans une pochette surprise de albrand.
Attention, le conduite est top, les virages nickel, mais le moindre trotoir se fais sentir .... beaucoup plus qu'avant... aie aie...
La dealim 100cc de martin
3800 SOLEX d'Origine !
- The Jibest
Je déterre un peu, pour la bonne cause
Comme bisalp, je me pose la question de la viscosité de l'huile de fourche en standard sur nos machines.
Les docs que j'ai disent 5W (Haynes), ou dexron ATF (RTM).
Je constate que l'ensemble des contributeurs considèrent la 10W comme le standard : de quoi choisir
Connaissant les conséquences d'une viscosité plus ou moins forte, d'un niveau plus ou moins précis (équilibre air/huile), et je n'intègre pas le principe des ressorts progressifs... j'aimerais bien appliquer simplement les réglages standards avec les pièces d'origine :
549 cm3 à 125 mm du bord (sans les pièces), ça c'est précis, alors pour l'huile
C'est bien de savoir d'où on est parti
- petit nouveau
Franchement, ne met pas de la 5.
Nous avons discuté ( je ne sais plus dans quel post ) de la différence entre la 10 et la 15.
Personnellement, je suis partisan de la quantité de la RTM en passant en 15.
Mais si tu veux le plus fidèle à l’origine, la 10 me semble preferable ( et de loin ) à la 5.
- petit nouveau
- The Jibest
Ah ! vous voyez : tout le monde y va avec sa louche
Bon, je crois que je converge vers 10W, je n'ai trouvé qu'une source que je n'ai pu confirmer, mais la dexron ATF vaudrait 7,5 à 10W en équivalent SAE de viscosité. Donc je pense que je vais faire avec ça pour commencer.
J'attends toujours mon Fournales pour remplacer le vieux Showa, et je veux repartir sur une base standard pour juger cette configuration, et éventuellement appliquer d'autres réglages.
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
L'origine, c'est de l'ATF 220 et ça coute une misère dans tous les Norauto, Speedy, etc...
Si tu met du Fournalès à l'arrière, je te conseille quand même du ressort progressif à l'avant, c'est ce que j'avais fait sur ma 800dr et ça tenait le pavé du feu de dieu. Pour l'huile de fourche, à l'époque je mettais du Bel Ray SAE10 l'hiver et SAE15 l'été.
