La moto ne prend plus ses tours après 4000 ...
yvonyves83
Message par yvonyves83 »
Bonjour les transalpeurs
je m'invite ds votre conversation, car j ai un peu le même problème.
la moto tourne bien jusqu’à 4 000 trs puis après plus rien même plein gaz.elle prends plus les tours.
au point mort elle les prends.
10 mn avant tt allait bien, pause de 10 mn puis ce problème qui fait penser a un problème de carburation.
j'ai quand même pu rentrer chez moi 50 km en passant les vitesses a bas régime.
donc
j'ai vidanger le réservoir, filtré l'essence, puis changé car j'ai pensé a une erreur de carburant
démonté le robinet et netoyé le filtre ( propre)
vidangé les carbus
changé les bougies
changé la durite de dépression qui commençait a se percer
le problème persiste.
un ami mecano pense que c'est l’électronique qui pose problème
auriez vous d'autres pistes
merci les gars
yvon :?: :?: :?:
Re: La moto ne prend plus ses tours après 4000 ...
J'ai divisé le sujet, tu l'avais mis dans les problèmes de tuyaux de dépression...
Gratuit nettoyage des carbus.
Pas très cher les cdi chez alibaba
Ça fait penser à un CDI HS. Un classique.
Intervertir les deux CDI pour voir si le compte-tours tombe à zéro ou a un fonctionnement aléatoire.
Il est piloté par un des deux CDIs
Bimmerboy
Département : 83 Var
Has thanked : 27 times
Message par Bimmerboy »
Vous croyez qu'il a changé son filtre à air depuis...2019 ! :lol: :lol: :lol:
Ok, je sors ! :signe
When in doubt, flat out !
