Salut, si tout comme moi vous galérez à remonter le bras oscillant, sans faire tomber caches poussières, ci-après l'astuce que j'ai tulisé.
J'ai passé un câble (type frein de vélo) en lieu et place de l'axe de bras oscillant: cadre, patin de bras oscillant, cache poussière, etc...
Attaché d'un coté et tendu au fur et à mesure de l'autre côté.
Il permet de positionner le bras oscillant tout en gardant les caches poussières en place.
Astuce remontage bras oscillant
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
Re: Astuce remontage bras oscillant
c'est vraiment pas con j'essaierai la prochaine fois !
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Tout pareil
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Intéressant. Tu le tends comment ton câble ?
C'est vrai qu'il y des machines où c'est particulièrement galère quand t'es tout seul.
- Motuka
- Département : 10 Aube
- Has thanked : 45 times
- Been thanked : 33 times
+1
N’as-tu pas essayé de les fixer sur le bras avec un bout de ruban adhésif ? Le ruban le tiendra le temps de présenter le bras sur la moto et s’évacuera pas la suite. La faible épaisseur ne devrait pas être gênante…
kelek
- mérite un café!
- Département : 33 Gironde
- Been thanked : 3 times
J'ai d'abord testé en les "collant" avec de la graisse,
mais seul le bras n'est pas simple à positionner correctement et passe au mm... dès que tu décale, tu fais tomber le cache poussière. J'ai pensé au ruban adhésif mais en 2nd intention. Pour le câble, il faut en utiliser un fin et souple. J'ai soulagé le poids du bras oscillant en attachant son extrémité (côté roue) au porte paquet.
On met le cable en place, attaché de l'un des côté puis on le tend à la main en approchant le bras de son axe.
